Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 147 страница
Odinja
25 мая 2016 03:09
#2921
Подскажите две планки оперативки по 8 Gb 1600 MHz будут трудиться с любым процессором?
И вопрос, у нас с права два порта юсб, при разборке это такая платка на шлейфе, вот она у меня както кисло работает и я хочу ее заменить в связи с этим, по каким параметрам искать эту деталь?
Модель ноутбука: 4830TG
25 мая 2016 12:16
#2922
Ищите по 55.RK702.002 и 50.RK702.004
С Core i3, i5, i7 2го поколения - да.
Odinja
27 мая 2016 01:29
#2923
смысл то есть или 1333 брать и не заморачиваться?
27 мая 2016 02:36
#2924
Odinja,
Смысла нет, не заморачивайтесь)
Odinja
28 мая 2016 14:59
#2925
прикол в том что проще купить 1600тую =)
По поводу глючащх юсб, какова вероятность что после заменя платы это дело пройдет? может ли быть дело в мосте? Отдать грамотному диагносту или потыкать пальцем в небо авось пройдет?
28 мая 2016 17:12
#2926
Понятное дело, они ещё и стоят примерно одинаково. Непонятен смысл Вашей акцентированности на этом.
Зависит от цены платы и цены диагноза.
Odinja
28 мая 2016 17:33
#2927
ну с акцентированостью я просто тупанул =)
что касается цены я нашел за 15 евро самое дешевое на амазоне по 35 баксов, что вообще не радует =)
буду переставлять систему если таже фигня вылезет придется паялкина искать =)
Odinja
6 июня 2016 01:49
#2928
Ситуация такая, поставил ссд а хард вместо сидюка, но, с харда не грузится старая система даже если в биосе ставлю загрузку, биос все еще щитает что это сидюк. Винда не грузится, ос селектор пока на десятую винду не намутил нормальный а были планы на харде разместить несколько систем для работы так как на виртуалке не все пашет. Что делать?
barankin
6 июня 2016 08:13
#2929
ОС грузится только с родного места, где стоял HDD, т.е. при установке на это место SSD надо устанавливать ОС на SSD, а а на месте привода только файлопомойка.
Odinja
6 июня 2016 16:22
#2930
Ставишь SARDU создешь загрузочную флешку там будет загрузчик, хоть на 5 дисковь бей ставь пять систем.
а USB у меня моросили изза кривых рук, я в предпоследнюю разборку каряво шлейф зажал, щас перебирал когда ссд ставил и все прошло.
Сообщение отредактировал Odinja - 6 июня 2016 17:42
Xumajex
10 июля 2016 10:47
#2931
У меня Acer 5830TG, проц там i5 2410m, память родная стоит две плашки по 2 Гб по 1333 мгц. В Характеристиках проца написано что он поддерживает только 1066 и 1333 мгц озушки и пропускная способность 21,3 ГБс (10600+10600). Из-за этого я опасаюсь покупать себе 1600 мгц и ищу две плашки по 4 гб на 1333 мгц (хочу чтобы было 2 по 4 гб в двухканальном по 1333 мгц) Что будет если я воткну на 1600? он ее сбросит на 1333 либо не запуститься ноут?
Добрый день всем, хотел бы поделиться опытом использования ноутбука Acer TimelineX 5830TG. Купил я его в 2011 году, и по началу не мог разобраться с видеокартой Nvidia (GT 540m) не хотела включаться она, разобрался в настройках драйвера. Ноутбук считаю живучий, использовал его не очень аккуратно, все время его носил из комнаты в комнату, грелся на мягкой поверхности (диван и тд). Примерно через год у меня забилась система охлаждения и ноутбук стал дико грется как печка и отключатся при сильном нагреве от игр (автоматическое отключение чтобы не сгорели платы), и все равно у моих знакомых Lenovo и Asus выходили из строя, а у меня полу живой но работал, со временем сдохла на 100% батарея, сдох адаптер зарядки (купил универсальный), сдохла клавиатура после проливки воды, (поставил сам с Alixpress) и теперь сдыхает жесткий диск (приходит его время) Думал я вначале сбагрить его, но сейчас достойнй ноутбук будет дороговато стоить и решил попробовать дать ему вторую жизнь.
И вот что я делал:
1. Замена клавиатуры в 2014.
2. Замена адаптера зарядки в 2015.
3. Первая чистка ноутбука в 2016, замена первый раз термопасты (Термопаста Deepcool), из-за высоких температур некоторые винты из за герметика намертво застыли и пришлось им просверливать шляпки чтобы полностью разобрать ноутбук и добраться до охлаждения.
4. Попытки вылечить HDD бэдсектора (непомогло), но пока он живет кое как после форматирования и установки Windows 10 в 2016. (За все время использования ОС переустанавливалась 3 раза)
После чистки ноута и замены термопасты, система охлаждения ожила! он не почти не греется гонял его специально по 3-5 часов в CS, PES 16, GTA V не отключается от нагрева!!! HDD стал работать лучше! но все равно уже не то, скоро помрет. Теперь я хочу сделать следущие:
1. Поменять HDD, а именно купить HGST Travelstar 7k1000, меня привлекли его характериски 1 ТБ, 32 мб кэша и 7200 против моего старого 500 гб 8 мб кэша и 5400!!! И влепить на него Windows 10.
2. Поменять ОЗУ, мои планки Kingston 2x2ГБ - 1333 мгц поменять на какие нибудь 2х4ГБ 1333 мгц.
3. Поменять батареую.
4. Поменять универсальный адаптер на родной новый. (у универсального слабо держится штекер в гнезде зарядки)
Я думаю после этого мой 5830TG оживиться и воспрянет духом!! Как вы думаете? У меня переживания по поводу ОЗУ, мой i5 по характеристикам подерживает max 8 гб и частоты 1066, 1333 а в магазинах в основном 1600 мгц, охото найти конечно в идеале 2х4 гб по 1333 мгц.
У кого еще опыт модернизации данной модели?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5830TG i7-2630QM, WD Black 500Gb, 8Gb DDR3 Kingston, Nvidia GT 540M
O_R_E_L
14 июля 2016 02:22
#2932
Всем привет. Купил пару дней назад 4830TG на i3 бу в севрисе за 16 тыров с гарантией. Вложил в него еще 9, поставив SSD на 256Gb и 8Gb ОЗУ. Быстродействие меня устраивает более чем, если какие игры будут Тормозить, то значит она слишком молода для него. Батарея показывает, что иструхала на 47%, но по моему субъективному мнению и вашим отзывам по автономности ей уже за 60. Но меня устраивает автономности пока нужен час не более. Читаю данную тему и остановился уже на 122 странице. И возникли несколько вопросов. Ноут отказывается видеть домашнюю Wi Fi сеть. Переключение каналов уже перепробывал, каждый раз перезагружал роутер. Он у меня кстати ASUS ASUS RT-AC56U. вообщем уже не знаю, что делать. Второй вопрос по поводу софта по обновлению биус из под винды можно ссылку. у меня 1,01 стоит. Все дрова через стандартную Aser утилиту обновления не требуют, хотя наверно и должны за столько лет. И есть где проверенный магазин или продавец для покупки оригинальной ( хорошего аналога) батарею купить? И наверно глупый вопрос Можно ли вместо ДВД рома еще батарею всунуть?
ВСем за ранние спасибо.
14 июля 2016 03:04
#2933
Оф. сайт.
Драйвера для Acer Aspire TimelineX 4830, 4830T, 4830TG, 4830TZ и 4830TZG.
Нет.
А другие сети видит/подключается?
Xumajex
14 июля 2016 09:39
#2934
Народ привет! Помогите пожалуйста. Появилась возможность купить процесор i7-2630QM. Нормально ли встанет в Acer 5830TG вместо i5 2410m ?? Сколько примерно его стоимость, знаю что не продают их в магазинах но хотябы на что оринтироваться?
Вот текст продавца:
"Сам ноутбук вышел из строя. Перегрелась дискретная видеокарта, теперь работает на интегрированной.
Такой мощный процессор без хорошей видеокарты мне не нужен. Это есть причина продажи.
Вместе с процессором отдам бесплатно дисплей от этого ноутбука. Блок питания должен быть не менее 90W.
Цена договорная"
Возможно ли проблемы с ним из за того что у него сгорела дискретная видюха? И как лучше всего проверить процц после установки. Большое спасибо. Жду ответа.
O_R_E_L
14 июля 2016 10:17
#2935
Да видит и подключается.
Xumajex
14 июля 2016 10:33
#2936
O_R_E_L,
Попробуй модем прошить, как вариант или поменяй версию драйвера вай фай.
O_R_E_L
14 июля 2016 12:59
#2937
Можно подробнее как это сделать?
Xumajex
14 июля 2016 13:15
#2938
O_R_E_L,
Я прошивал 4 модема и все они были Huawei HG8245, во всез случаях результат был успешный. Во одном модем увидел ноут, в других случаях сигнал фай фая стал лучше работать. Перед прошивкой сохраните свои настройки модема на комп на всякий случай.
Вот инфа, ничего сложного, но не обещаю что поможет.
http://nastroisam.ru/proshivka-huawei-hg8245-i-hg8245t/
14 июля 2016 13:26
#2939
Нормально.
Xumajex
14 июля 2016 15:02
#2940
А сколько его цена хоть примерно за б.у 2630qm? хочу предложить продавцу цену в 2000-2200 рубасов? не много не мало? на что ориентироваться.
