Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 34 страница
23 июня 2011 18:18
#661
Цитата: qertys
Если кто-то в силах, напишите подробную инструкцию как это сделать, желательно из тех людей, кто занимался этим уже на этой модели.
Установка Windows 7. Из утилит ставим Launch Manager и ePower
Цитата: ZacSlinger
Зачем сносить лицензионную винду? Она денег стоит. А ненужные программы можно просто удалить.
Лицензия в данном случае не теряется. Серийник на днище должен быть указан.
Цитата: meteofix
А из блютуз-подключаемих что посоветуете??
С такими мышками не работал. Мне как-то Logitech-хи с nano ресиверами больше нравятся.
TeeGReeN
23 июня 2011 20:12
#662
FuzzyL На днях приобрели брату ноутбук Acer aspire Timelinex 3830tg (i3, 3gb, GF 540m). Сам же я владелец Acer aspire Timelinex 3820tg.
(купил по вашему совету и очень доволен).
Теперь передомной стоят 2 ноутбука, что же стало лучше/хуже в новом поколении Timelinex?
Стало лучше: 1) Заметно улучшелось качество звука и громкость динамиков 2) Матовая поверхность - меньше разводов 3) новая клавиатура - не скапливает под собой грязи. 4) ноутбук собран достаточно хорошо (нет скрипов и зазоров)
Стало хуже: 1) система охлаждения всего 1 вентилятор (детальки греются сильнее чем на 3820) 2) встроенная батарея.
3) 540м в играх ничуть не лучше старой 5650 (((
qertys
23 июня 2011 21:11
#663
Спасибо, я попробую. Если возникнут проблемы, надеюсь, вы поможете.
24 июня 2011 01:30
#664
TeeGReeN, спасибо за отзыв. Если будут вопросы - обращайтесь на форум :fellow:
Поможем, конечно.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 24 июня 2011 01:31
sodzo
24 июня 2011 02:32
#665
А что прямо сильно греются?
FuzzyL у вас вроде 4830 был? Как там с охлаждением, такое же как у 3830 или лучше (ну может там места под детальки больше и воздушные карманы помогают)?
Я просто выбираю сейчас между 3830TG и 4830TG. Если играть преимущественно в WOW, сильно нагреваться будет? И вообще, чем таким можно разогреть ноутбук до трот-линга?
Даже если остановиться на этих двух моделях, уже давно не могу из них выбрать =) если комплектация одинаковая, чего такого хорошего есть в 4830, чего не будет хватать в 3830? (вопрос нужности привода - отдельный и не обсуждается =))
Сообщение отредактировал sodzo - 24 июня 2011 02:33
Модель ноутбука: 3830TG
24 июня 2011 03:05
#666
С охлаждением там проблем вообще никаких не было. Вот скриншот с Prime95+:
Это после получаса прогона. Стоит отметить, что у меня была моделька 4830Т
Самый лучший тест по моему мнению - это GTA 4 или Crysis. Что первая часть, что вторая часть Crysis отлично железо нагревают.
Сложный вопрос. Если будете играть, то чем больше диагональ - тем удобней и тем меньше устают глаза. Лучше уж вместо 4830 взять 5830TG. Там цифровой блок есть. По весу отличия небольшие.
BIAs
24 июня 2011 08:32
#667
А случаем ни кто не в курсе есть ли у 3830TG внутри свободный mini PCI для SSD с интерфейсом mini PCI чисто для системы, а так же поддерживает ли ноут Intel Rapid (с SSD загрузка системы ~10 сек).
plazmadont
24 июня 2011 11:47
#668
5830TG очень мало пока "крутил", но нравится. -) есть косяк, описанный тут: прогиб клавы по середине, но ет тока заметил, когда целенаправленно стал смотреть, вспомнив туташние сообщения. В общем, не напрягает. Панельки нигде пока не отходят. -)
Когда настраивал ноут лежал на диване на одеяле, очень сильно нагрелся, особенно слева вверху, срочно был поставлен на подставку, вроде получше стало, но надо еще погонять-посмотреть на нагрев.
Вчера выставил "экономный" режим батареи (или как он там называется) и уменьшил яркость экрана: 2ч.15 минут работы и 53% разряженности. При этом wi-fi включен, но не использовался, по сетевому кабелю копировалось больше ста гиг инфы. Больше ничего. получается около 4 с половиной часов. Не маловато? Батарея прошла два или три цикла разряда-заряда. Дайте рекомендаций со ссылками, че подстроить/установить, чтоб добиться большего количества времени от батарее. Спасибо.
sodzo
24 июня 2011 13:35
#669
Забыл сказать, я подключаю ноутбук к 24" монитору, играть буду исключительно на нем, так что вопрос диагонали не стоит.
Это значит у 4830TG все-таки может быть проблема с нагревом? Ну если работает дискретная видеокарта. Я вот только думаю, а включится ли дискретная карта в WOW? может хватит мощности встроенной?
Сообщение отредактировал sodzo - 24 июня 2011 13:35
24 июня 2011 16:01
#670
Свободный слот miniPCI есть, хотя сам разъем может быть не распаян.
Ноутбуки лучше не использовать на мягких поверхностях. Там же забор воздуха снизу. Об этом даже в руководстве написано.
Цитата: plazmadont
Не маловато?
Это нормально, учитывая что активно работал винчестер так как:
Здесь вопрос сложный. Нужно у владельцев 4830TG спросить. Они, кстати, тут отписывались.
Должна включиться.
Для WoW должно хватить.
sodzo
24 июня 2011 18:34
#671
Я все-таки больше к 3830TG склоняюсь - по весу, компактности, а отсутствие DVD вселяет надежду в дополнительный аспект охлаждения.
P.S. как отписывались я видел, только вот поиском не могу это найти. "Поиск по форму" выдает только целые темы, а не конкретные сообщения.
Сообщение отредактировал sodzo - 24 июня 2011 18:40
24 июня 2011 19:11
#672
3830TG - тоже нормальный вариант для случаев когда нужно что-то легкое. Кстати, тут есть поиск по теме :fellow:
TeeGReeN
24 июня 2011 20:23
#673
час игры в burnout paradise на высоких параметрах результат - макс температура процессора 81 град (в комнате 26-27).
spaat
24 июня 2011 21:39
#674
вопрос владельцем 3830tg младшей конфигурации, есть ли в этом ноуте сим ридер и проведена ли антена для 3г модема?
TM5320
25 июня 2011 01:23
#675
Как вы думаете, если смысл брать Ноутбук ACER Aspire TimelineX 4830TG-2414G50Mnbb LX.RGM02.028. Просто старый ноут задалбал тупить Acer TM5320, а домашний вообще перестал работать из-за старости (уже больше 8 лет). Как раз еслть лишние 28 тыс., теперь думаю брать в эти выходные или нет. Буду играть в него очень редко, и какие он игры потянет. Например GTA4, Battlefield: Bad company 2. ПОчему ноут, потому что часто переезжаю и редко бываю на одном месте. А возить домашний комп (PC) нет смысла за собой
Модель ноутбука: TravelMate 5320, TimelineX 5830, Aspire P3, Aspire VN7
sodzo
25 июня 2011 13:21
#676
Давайте сравним две модели совершенно не похожих ноутбуков =)
4820TG-484G50Miks: Core i5 480M-2.66ГГц, 4096МБ, 500ГБ, HD6550M, DVD±RW, 14.0" (Цена: 25 535.20р)
3830TG-2414G50nbb: Core i5 2410M-2.30ГГц, 4096МБ, 500ГБ, GFGT540M, 13.3" (Цена: 29 136.56р)
Что вы можете сказать в пользу того или иного?
Сообщение отредактировал sodzo - 25 июня 2011 13:23
25 июня 2011 13:47
#677
Смысл брать есть, хотя я бы остановился на 5830TG. Все же больше экран - удобней работать и играть :fellow:
3830TG полегче будет, раза в полтора дольше работает, видеокарта мощнее. 4820TG - есть привод, размер чуть больше, да и стоит дешевле
sodzo
25 июня 2011 14:13
#678
А что у них с нагревом?
TM5320
25 июня 2011 14:22
#679
FuzzyL, спасибо и в правду не заметил про экран. Позвонил, сказали что есть 5830TG, завтра поеду заберу его наверно ))) Спасибо ;)
25 июня 2011 14:47
#680
Примерно на одном уровне греются
