Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 114 страница
Ramer
9 ноября 2011 12:55
#2261
FuzzyL, HDDSkan убирал периодические притормаживания в некоторых играх.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
9 ноября 2011 13:37
#2262
Ramer,
Если Вы о парковке, увеличении APM, то есть и другие программы, гляньте.
AxonBest
9 ноября 2011 19:54
#2263
Привет, всем!
Ну что за аппарат я себе купил? :recourse: Опять проблема с винтом. Излагаю:
Недавно перестала грузиться винда, а потом и сам ноут постоянно "синим экраном" меня баловал. Целую неделю я его HDD Regenerator-ом тестил (640 Гб долго проверяет). Буквально позавчера вставил в CD-Rom диск с Dos-программами и тестируя, и тыкая наугад всякие реаниматоры, что-то сделал и ноут "принял" диск с виндой. Установил, все заработало. Правда пожертвовал инфой: фильмы, музыка, фото и т.д. (пытался восстановить с помощью Recuva, нашла, показывает размер, последнюю дату изминения файла, но при попытке восстановить - ничего, только значки с малым размером). Сегодня хотел разбить Acronis-ом на разделы, а мне опять зависшее окно акрониса с попыткой прочесть винт. Пишет: "подождите пожалуйста" и всё! Установка винды опять не возможна - черный экран в самом начале процесса.
Проверял винт Viktoria с того же диска с DOS прогами, пишет: "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY...". Переключал все доступные в проге контроллеры - ничего.
В итоге, загрузил установленную в другом разделе "семерку", открыл локальный диск правой мышкой, потом сервис и проверил на ошибки с восстановлением битых секторов. И здесь все сразу начало работать - акронис грузится, разделы видет и т.д.
Собственно сам вопрос: почему акронис только с безопасной версии грузится, иначе пишет: "не найдено ни одного жесткого диска" (AHCI включен), и почему Viktoria упорно продалжает отказываться видеть винт?
Любознательный, хочу знать о компах как можно больше
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741G Intel Core i3-370M (2.4GHz, 3MB cache) AMD Radeon HD 6550M 17.3" HD+ LED LCD 4 GB DDR3 Memory 640 GB HDD
9 ноября 2011 21:20
#2264
AxonBest,
HDD Regenerator - зло)
Переключите SATA Mode в IDE, после загрузки Viktoria - "P" и т.д. и т.п.
AxonBest
9 ноября 2011 21:34
#2265
понял, ща буду пробовать
AxonBest
11 ноября 2011 19:05
#2266
не, все равно никакого результата. та же самая надпись: "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... Работа не возможна" А это страшно для винта или нет? Может в сервис его сносить?
P.S. Винда работает нормально.
Iozeg
11 ноября 2011 19:20
#2267
Цитата: Kvinki
Прошу помочь в такой проблеме. Купил кейс для второго диска ( вместо DVD-ROMa). Если подключаю новый HDD в нее и отключаю основной HDD все запускается и работает. если откл подставку и включаю основной HDD тоже все работает. Но вот если подключаю основной и второй HDD ноутбук виснет на загрузке BIOS. Все конец моей мечте поставить второй жесткий (SSD) в ноутбук?-
МОдель указана в подписи
Проблема осталась.(
Если подключаю тот HDD который вместо DVD-ROM при уже загруженной Windows то он распознается но не всегда.
Если во время загрузки BIOS нажимать Esc то видно что он видит оба HDD.
Вот так выглядит BIOS и на этом загрузка останавливается
Жесткие диски HDD
Acer Aspire 5553G-N936G50Mn, Windows 7 HP x64, RAM 6 GB
Вы пробовали менять местами диски? То есть основной пихнуть в купленный адаптер а новый диск на место штатного? Я проделал аналогичную модификацию (вместо основного поставил WD black на 750, а через адаптер ssd на 120) и всё работает с небольшими закидонами в определении какой диск основной (но это не существенно), единственно что уменя 7741G - на логике Intel.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7741G-5464G50Mikk
11 ноября 2011 20:29
#2268
AxonBest,
Если
и
значит не тот канал выбираете.
AxonBest
12 ноября 2011 00:17
#2269
Вообщем получилось у меня запустить Викторию, протестила она мой винт и... Один из параметров был КРАСНЫМ КВАДРАТИКОМ в одиночестве!!!
Вот что там было написано перед красным квадратиком: "191 G-SENSOR shock counter 1 1 0 939 и один красный квадрат!" Хотя другие параметры все заполнены аж до зеленых. Это что значит?
Сообщение отредактировал AxonBest - 12 ноября 2011 00:31
12 ноября 2011 00:36
#2270
AxonBest,
Это значит, что Ваш HDD претерпел перегрузок сравнимых с ударным воздействием 939 чего-то там). Гляньте SMART в другой программе, AIDA64 к примеру, чтоб отображаемые значения отображались в готовой форме.
AxonBest
12 ноября 2011 00:51
#2271
Ого! А то - что один квадратик красный остался, это что значит? Что харду пипец скоро придет?
12 ноября 2011 00:58
#2272
AxonBest,
Выложите скриншот.
AxonBest
12 ноября 2011 01:16
#2273
Вот что AIDA64 показала:
AxonBest,
вот скрин. BF Mechanical Shock 0 1 1 940 OK: Всегда пройдено Вот эта строка
О, уже, блин, 940 показывает! Я ведь его только один раз перегрузил, чтобы в AHCI переключить после теста Виктории!
Сообщение отредактировал AxonBest - 12 ноября 2011 01:29
12 ноября 2011 01:35
#2274
AxonBest,
Во-первых Вы в Viktoria сканирование диска делали?
Во-вторых прочтите сообщения - раз и два.
AxonBest
12 ноября 2011 01:43
#2275
Фух, а я уже духом упал. Думаю, ноуту всего-то ничего отроду, а уже в ремонт придется нести. Спасибо за содержательный ответ.
А почему этот параметр так себя ведет? Зачем людей смущает?
12 ноября 2011 11:20
#2276
По поводу RAW значений атрибутов SMART здесь говорил Все о SMART - расшифровка параметров, утилиты.
Nocturnal
19 ноября 2011 19:18
#2277
мужики помогайте.
windows зависает в момент проверки ндд
началось это после зависания пк. начинается загружаться сис-ма и предлагает проверить диски. отчёт времени доходит до одного и пк зависает.
windows 7 64x
при отмене проверки загружается нормально
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G. Переместил: minos66
Bite my shiny metal ass
Модель ноутбука: ASPIRE 8943G-5454G50Miss
19 ноября 2011 20:03
#2278
Nocturnal,
Проверьте HDD с помощью Viktoria или MHDD, с загрузочного диска.
Nocturnal
20 ноября 2011 12:34
#2279
во блин, это что означает? мне нужно срочном порядке бэкапить данные??
HDDScan пойдёт для проверки?
ps. щас Викторию скачал, помогите пожалуйста с установками, что делать в ней. я ни разу не пользовался подобными программами
чёто не могу даже её поставить
Сообщение отредактировал Nocturnal - 20 ноября 2011 13:26
20 ноября 2011 14:18
#2280
не помешало бы.
да
она вроде и есть портативная,или Вы скачали версию для DOS?
вот документация ссылка
