Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 170 страница
14 августа 2013 11:58
#3381
доброго времени, форумчане! никто не пробовал установить второй HDD вместо DVD? притащили мне переходник Espada SS12, а BIOS to винт не видит( а, бук aspire 5551G прошит последний BIOS 2.14 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал ED1973 - 14 августа 2013 12:01 |
14 августа 2013 12:52
#3382
Цитата: ED1973 а BIOS to винт не видит Бывает. Пробуйте другой оптибэй, если и с ним та же картина, значит не судьба - на некоторых моделях ноутов диске в оптибэй отказываются работать... иногда корректно работать отказываются, а иногда вообще не работают как у вас.... #3383 и вниз.... и в этой теме посмотрите - там тоже у некоторых подобные проблемы Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 51 cтраница - 51 страницаЗамечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 августа 2013 13:42
#3383
Цитата: Monk0306 ноут 5560г.а что лучше,для каждому свое,одним а таза хватает.нужен хдд.двд не пользуюсь щас вообще ну так если таза хватает, то зачем спрашивать о ССД, а потом писать, что и таза хватает ? ССД можно поставить у тебя вместо HDD, вместо привода жесткий неработает на твоем ноуте, как выяснилось. Но если выбирать между HDD и SSHD, то второй побыстрее будет. вот результаты теста "время загрузки ОС" SSD - 21,2 сек SSHD - 25,8 сек HDD - 44,6 сек |
14 августа 2013 16:24
#3384
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
Цитата: Lion777 Lion777 я и не писал что хватает а спрашивал что более выгодно будет.потому что места нету куда ставить надо избавится от двд .так как хдд нужен.то что ссд лучше я и сам знаю,но не все так просто,надо его ставить еще в что то |
14 августа 2013 16:33
#3385
Цитата: Monk0306 я и не писал что хватает Цитата: Monk0306 таза хватает выше в постах есть все ответы |
14 августа 2013 16:34
#3386
ето ответ что лучше феррари или .... |
14 августа 2013 16:54
#3387
Цитата: Monk0306 ето ответ что лучше феррари или .... а ниже что ниче не писалось или реллигия не позволяет читать ? то ты не пишешь что "таза" хватает.. Цитата: Monk0306 а таза хватает. разжевать и все на десертной ложечке подать ? ))), ок сделаю репит --- Первое: вот результаты теста "время загрузки ОС" SSD - 21,2 сек SSHD - 25,8 сек HDD - 44,6 сек чем меньше время, если не доходит, тем лучше --- Второе: SSD или SSHD можно поставить у тебя вместо HDD, вместо привода(ODD) жесткий работать небудет на твоем ноуте(т.е. о переходнике caddy - забудь), как выяснилось. Но если выбирать между HDD и SSHD, то второй побыстрее будет. Сообщение отредактировал Lion777 - 14 августа 2013 16:56 |
14 августа 2013 17:13
#3388
Lion777 вот зачем ты начал писать всякую ерунду о ,ферах и т.д а теперь еще и споришь.был конкретно задан вопрос.время загрузки хорошо,но я не буду вкл и выкл только ,а работать, потому интересно в работе,в софте, и т.д.о том что будет а что не будет надо еще почитать.ну лан поищим сами.кто реально сравнивал пишите товарсч, вот если бы ты пользовался мозгом, то бы понял, что время загрузки самой оси зависит напрямую от быстродействия жесткого диска, ОС это не софт ? И раз ОС загружается быстрее, то и соответственно софт будет загружатся быстрее теоретически много чего.меня интересует реально а не теоретически.и дело не в ОС,не для него одного покупают. Сообщение отредактировал Monk0306 - 14 августа 2013 17:53 |
14 августа 2013 17:54
#3389
.. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: Lion777 Сообщение отредактировал strannicmd - 14 августа 2013 17:58 |
14 августа 2013 23:49
#3390
strannicmd, ну в целом смарт нормальный, вот то что есть "BF ошибки при ударных нагрузках" - 37 ошибок, возможно это влияет на тормоза, самый идеальный вариант это проверить с другим жестким Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: Lion777 |
14 августа 2013 23:54
#3391
Предлагаешь поменять хард? и посмотреть? К сожалению на проверку нет другого, другие варианты есть? Попробую сравнить с сонькой и выложу, если цифры будут сравнимы, то и вывод что ни при делах хард.. ИМХО Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: Lion777 Сообщение отредактировал strannicmd - 14 августа 2013 23:55 |
15 августа 2013 00:16
#3392
strannicmd, смарт не нужно сравнивать с другим смартом, у тебя есть жесткий от соньки вот в идеале его бы переставить на ноут жены, а тот на свой, тут все методом научного тыка делается 99% что дело в жестком --- можно забекапить акронисом жесткие диски, а потом после проверки восстановить все(ось и все программы) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: Lion777 Сообщение отредактировал Lion777 - 15 августа 2013 00:18 |
15 августа 2013 00:46
#3393
заодно и сравнение выложил.. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: Lion777 Сообщение отредактировал strannicmd - 15 августа 2013 00:48 |
15 августа 2013 01:13
#3394
strannicmd, если пломб на шурупах нету, то гарантия не слетает, если ты понимание имеешь как это все делать, то вытаскиваешь жесткий от соньки с него ниче не стираешь, а от асера жесткий вставляй в соньку и поганяй его там деньок второй, от соньки смарт в идеале, данные с соньки не стирай, потом просто вставишь назад и все Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: Lion777 Сообщение отредактировал Lion777 - 15 августа 2013 01:14 |
15 августа 2013 13:30
#3395
Цитата: Monk0306 как считаете если ли смысл брать гибрдные хдд (ссд+хдд) или лучше ссд докупить ? просто гибртд два в одном хдд продал поставил гибрид.п если ссд то надо двд привод вынуть ,купить адаптер и всунуть в него.ну вот думаю что ссд быстрее будут чем гибрид.писькомерство в бенчах не интересно,просто реальная производительность на глаз Смысла в гибридных HDD я не вижу. Лучше уж подождать пока упадут цены/подкопить на SSD. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 августа 2013 15:28
#3396
Это как крайний вариант... Читал, что народ с помощью "Виктории" поднимал практически безнадёжные харды... Может для начала это попробовать?! Что скажешь?! И если будут хоть какие улучшения, то однозначно проблема в харде.., ИМХО Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: Lion777 |
15 августа 2013 15:58
#3397
strannicmd, интересно что ты будешь восстанавливать с помощью виктории, там почти все в порядке, кроме того что его часто сотрясали, причем сильно, а это критичский параметр, ну пробуй, я уже все сказал --- кстати, выложи еще смарт от виктории, интересно посмотреть как она оценит диск. --- Сообщение отредактировал Lion777 - 16 августа 2013 14:21 |
15 августа 2013 16:39
#3398
Запускаю Викторию с диска (не входя в винду) Что-то не то делаю... Кто знает как юзать эту софтину? Пишет STATUS Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... работа не возможна Victoria 3.5 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: Lion777 |
15 августа 2013 20:20
#3399
FuzzyL да купить ссд не проблема.тут проблема в том что нужно хдд и ссд.и как выяснилось,ссд некуда ставить,так как вместо двд не получится.не будет работать |
15 августа 2013 20:23
#3400
strannicmd, Установите в биосе SATA Mode - IDE. Выберите правильный канал. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
