Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 171 страница
16 августа 2013 01:34
#3401
Уже в 3 тему перемещають.. :) Тест на версии 4.46 прошёлЮ никаких битых ячеек не показало, но с задержкой более 200 было более 50... Цитата: reylby Выберите правильный канал В смысле выбрать Цитата: reylby SATA Mode - IDE. ? Или что-то другое? |
16 августа 2013 01:44
#3402
strannicmd, В смысле руководство читать надо до запуска программы, а не надеяться на интуитивную понятность действий). Про канал в Виктории. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2013 09:59
#3403
Спасибо, пойду поковыряю Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 |
19 августа 2013 02:51
#3404
Цитата: minos66 доброго времени, форумчане! никто не пробовал установить второй HDD вместо DVD?притащили мне переходник Espada SS12, а BIOS to винт не видит( А сама система жесткий диск через него видит? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2013 03:14
#3405
Цитата: Monk0306 да купить ссд не проблема.тут проблема в том что нужно хдд и ссд.и как выяснилось,ссд некуда ставить,так как вместо двд не получится.не будет работать mSata разъем есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2013 12:24
#3406
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
нету |
19 августа 2013 19:33
#3407
FuzzyL, ни BIOS, ни система вин не видит я победил адаптер!!! сволочи паяльщики :), элементарно не припаян разъем. пропаял все и заработало с полпинка Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 |
19 августа 2013 21:09
#3408
--------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
19 августа 2013 21:15
#3409
19 августа 2013 21:30
#3410
Цитата: Ramer скин СМАРТА Смарт нормальный. Тест поверхности проведите, например в Victoria или HDDScan можно прямо из под ОС... диск уже не первой молодости - все таки более 11 тыс часов наработки...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 августа 2013 20:05
#3412
Цитата: Ramer Сначала прогнал хард с помощью HD Tune А зачем? И что вы из этого "прогона" узнали? Я вроде про HD Tune не заикался...Цитата: Ramer Насколько я понял, битых секторов у меня нет, есть плохо (долго) читаемые. Правильно понимаете. Хотя наличие трех дюжен "медленных" секторов, учитывая, что у вас этих секторов почти 2 МИЛЛИАРДА!.... Ну вряд ли это причина тормозов... Скорее дело в файловой системе... вернее инфа в некоторых секторах записана с проблемами. И возможно диск тратит время на ее восстановление... Но коль нужных данных на диске нет, то разумно или это сделать Цитата: Ramer HDD Low Level Format Tool или этоЦитата: Ramer выполнить полное форматирование в Win7. Сие действие никак вредным не назовешь... В обоих случаях выполняется одно и тоже действие - посекторная запись. И ни о каком "низкоуровневом форматирование" речь не идет. Просто в сектора пишутся некие паттерны... может нули, может единицы, может какие нибудь АААА, или FFFF, или ААFF - не суть важно. Ровно тоже происходит и при команде Erase в MHDD или Victoria, или просто при команде Write... и HDDRegenerator ровно также незатейливый паттерн FFFF записывает - чего там уникального, и что там он "лечит" - на совести автора P.S. У бесплатной версии HDD Low Level Format Tool вроде какие то ограничения есть? Не то на объем диска, не то еще на что то.... Сообщение отредактировал minos66 - 20 августа 2013 20:22 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 августа 2013 20:43
#3413
minos66, да, у HDD Low Level Format Tool есть ограничения какие-то, но она у меня крякнутая, Pro версия)) Наверное просто удалю все разделы и сделаю полное форматирование, а потом повторю тест HddSkan'om, может что измениться. В любом случае, спасибо вам большое --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
23 августа 2013 19:10
#3414
Приобрел и установил SSD на ноутбук , вторым оставил родной HDD которий установил в карман вместо привода DVDрома. При этом ноут работает нормально, но не выключается. Винду переустановил. Методом проб определилась проблема - карман. При его установке ноут не выключается как с SSD так и с HDD. В нете нашел пару сходных проблем но там решилось путем переключения кнопочки в самом кармане. В этом никакой кнопочки или переключателя нет. Подскажите, кто сталкивался, как решить. |
26 августа 2013 00:41
#3415
Цитата: Selton Методом проб определилась проблема - карман. При его установке ноут не выключается как с SSD так и с HDD.В нете нашел пару сходных проблем но там решилось путем переключения кнопочки в самом кармане. В этом никакой кнопочки или переключателя нет.Подскажите, кто сталкивался, как решить. А что за карман использовали? Он точно рабочий? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2013 15:09
#3416
Репутация: 1 Сообщений: 69 |
Добрый всем день.Принесла сестра ноут.Не запускаетса винда,если пробовать переустановить то страшно все виснет,пали подозрения на жорсткий диск.Снял со своего ноута.поставил на ее,все отлично стало.Поставил назад ее,опять же все виснет сильно или очень долго думает.Думаю причина вся в диске.Вот скрин диска вопрос следуйщий который из етих дисков подойдет мне?вот ссыль на них магазин Сообщение отредактировал samans - 28 августа 2013 15:12 |
28 августа 2013 20:39
#3417
samans, Любой из них подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2013 19:29
#3418
Добрый день! В ноутбуке Aser Aspire 7540g судя по всему умирает винт. Выбирая новый остановился на моделях: Hitachi Travelstar Z7K500 500GB (HTS725050A7E630) и WD Scorpio Blue 500GB (WD5000LPVT). Хотелось бы взять первый, но он в отличие от второго использует интерфейс SATA3. Собственно вопрос: поддерживает ли мой ноутбук SATA3 и важно ли это и какой винт все таки брать? Заранее спасибо за помощь. |
2 сентября 2013 19:40
#3419
Цитата: n0rm4n поддерживает ли мой ноутбук SATA3 Нет, но все версии SATA совместимы. Неважно. Hitachi.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2013 19:55
#3420
Возник еще вопрос: при замене HDD на экземпляр с более высокими оборотами (7200 против 5400) не будет ли проблем с перегревом? Сообщение отредактировал n0rm4n - 2 сентября 2013 22:09 |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
