Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 169 страница
magnit
3 августа 2013 21:05
#3361
Здравствуйте комрады, что из представленного посоветуете взять? важно в первую очередь долговечность и тихость(под файлохранение(фотки, фильмы, игры))
а так-же какой отсек подойдет под acer 5750g ?
Модель ноутбука: acer aspire 5750g
3 августа 2013 21:14
#3362
Цитата: magnit
под файлохранение
Диск как понимаю в "отсек" опт. привода вставлять будете? Тогда, если
Цитата: magnit
игры)
на него устанавливать планируете, то однозначно 7200 об/мин. Если без игр, то лучше 5400...
Ну пеньку ясно, что не IDE. Оставшиеся два только толщиной отличаются - 9 и 12 мм. В принципе подойдут оба. Не хотите щелку иметь, берите 12 мм (у вас привод обычный 12,7мм).
DreamStep
3 августа 2013 23:29
#3363
Цитата: DreamStep
непонятно почему с AHCI такие проблемы.
Ну Капитан Очевидность говорит, что видимо что то неправильно работает. А что конкретно сказать сложно - вы не ОС не указали, ни на что вы эту ОС ставите, ни какой у вас диск, смарт его тоже не выложили, ни какие драйвера подсовываете, ни какой у вас бсод (7e наверное?), ни минидампы не выложили... ничего, короче, не указали...
ОС - Windows 7 Максимальная с MSDN.
HDD - 500Gb Hitachi Travelstar™ Z7K500 EA | HTE725050A7E630 | SATA | 7200 rpm (купил взамен старому неделю назад буквально)
Ноут - Acer Acer Aspire 2920Z
Дальше HD Tune PRO я скачал, вот смарт и проверка диска:
Посмотрел расшифровку того что warning - не понял, насколько это страшно. Напрягает что есть плохие секторы, программа Victoria запущенная из-под винды также их определяет (как "Error"). Подскажите пожалуйста, нести винт на замену или можно что-то сделать...читал что это может быть или аппаратный или программный бэд сектор но как что определить. Купил неделю назад и вот такая беда((
Машина: Acer Aspire 2920Z-3A1G16Mi
ОС:Windows 7
3 августа 2013 23:36
#3364
DreamStep,
Второй абзац прочтите отсюда, советы для Вашего случая.
А вообще лучше по гарантии обменять.
Samavar
6 августа 2013 01:27
#3365
Такое вот получилось после прогона в виктории
Жесткие диски HDD
Стоит ли его тащить на замену, а то у сомнения?
Сообщение отредактировал Samavar - 6 августа 2013 01:27
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-53216G75Makk (Core i5-3210M/15.6"/6Gb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) - продан
6 августа 2013 01:50
#3366
Samavar,
Стоит.
Sotovyu
7 августа 2013 14:41
#3367
Здравствуйте! Взываю вас о помощи!
Накрылся жесткий диск в стареньком ноуте ACER ASPIRE 5710
помогите подобрать, из тех что сейчас на рынке.
Проблема в том что в родном Интерфейс был SATA Объем буфера: 8МБ Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин.
Подойдет ли туда новые жесткие диски с лучшими параметрами, чтоб разъем подходил, конкретно какие это будут жесткие диски?
7 августа 2013 14:48
#3368
А в чем проблема то?
Любой 2,5' HDD или SSD с интерфейсом SATA толщиной до 9,5мм. 12.5мм как правило не влезают - не дают крышку закрыть... ЛЮБОЙ!
И на будущее - прежде чем вопрос задавать, вы тему то хоть просмотрите. Наберите в поиске по теме слово любой и посмотрите сколько раз на ваш вопрос уже отвечено...
Sotovyu
7 августа 2013 15:18
#3369
Спасибо за ответ! Прошу прощения что не по теме! Ну раз уже сюда написал, чтоб не повторяться, скажите пожалуйста, интерфейс SATA 2, туда я так понял не подойдет? И объем буфера на жестком больше 8МБ, тоже не стоит тулить? Работать не будет?
7 августа 2013 15:24
#3370
Цитата: Sotovyu
интерфейс SATA 2
И sata3 подойдет... Работать, естественно, будет на скорости вашего интерфейса SATA. Но для ноутбучных HDD это не важно, у них скорости только только за 100MБ/с перевалили. Им и sata150 за глаза...
Да хоть 64MБ! Вам же сказали ЛЮБОЙ!!!!
Bear_
8 августа 2013 17:25
#3371
поставил себе в ноут ssd, а вместо двд привода 500гиговый hdd родной,так задолбал бсод driver power state failure (( пришлось выдернуть оптибей теперь сижу с одним 128гиговым ссд
Сообщение отредактировал Bear_ - 8 августа 2013 17:26
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g
10 августа 2013 13:29
#3372
А оптибей сам по себе рабочий?
Bear_
10 августа 2013 13:39
#3373
а чего там может быть нерабочее))не выдержал воткнул его назад и вернул винду в первоначальное состояние,вроде пока без синяков,есть мысль что бсоды могут быть из за того что я прошил биос с 1.ххххх до 2.15uefi
Сообщение отредактировал Bear_ - 10 августа 2013 13:39
10 августа 2013 13:43
#3374
Цепи питания, например. На них система и ругается.
Bear_
10 августа 2013 13:46
#3375
подождем до следующего синяка.если он будет,будем разбираться..если честно буквально год назад я понятия не имел о компах ноутах и прочем,другие интересы были))вот под старость лет влез в эту тему и попал))
Monk0306
13 августа 2013 17:54
#3376
как считаете если ли смысл брать гибрдные хдд (ссд+хдд) или лучше ссд докупить ? просто гибртд два в одном хдд продал поставил гибрид.п если ссд то надо двд привод вынуть ,купить адаптер и всунуть в него.ну вот думаю что ссд быстрее будут чем гибрид.писькомерство в бенчах не интересно,просто реальная производительность на глаз
Lion777
13 августа 2013 19:19
#3377
Monk0306,
если честно, то немного бред написан, что лучше ферарри (SSD) или феррари-запорожец (SSHD)? Если SSD, то привод вынимать ненужно, это если хочешь поставить дополнительный жесткий вместо привода
13 августа 2013 19:36
#3378
По этому критерию SSD лучше, только бывают ноутбуки, которые с диском в таком адаптере не работают.
Monk0306
14 августа 2013 01:47
#3379
ноут 5560г.а что лучше,для каждому свое,одним а таза хватает.нужен хдд.двд не пользуюсь щас вообще
Сообщение отредактировал Monk0306 - 14 августа 2013 01:51
14 августа 2013 02:03
#3380
Да всем таза хватает! У каждого Homo Sapiens есть таз.
Про 5560G и caddy.
