Обзор нетбука Packard Bell dot SE
Небольшое введение
Здравствуйте, уважаемые читатели. Предлагаю вашему вниманию обзор нового нетбука Packard Bell dot SE. Мне посчастливилось получить данный нетбук в конфигурации Packard Bell dot SE/R-202 RU в темно-красной расцветке. Также Packard Bell dot SE доступен в розовом, черном и белом цветовом исполнении.
Конфигурация:
Процессор: Intel Atom N450 1.66ГГц
Чипсет: Intel NM10 Express
ОЗУ: 1 Гб, DDR2 800 МГц
Дисплей: 10.1" с LED подсветкой и разрешением 1024х600 точек
Видео: Intel Graphics Media Accelerator 3150
Жесткий диск: 250Гб, 5400 об/мин
Порты: 3хUSB 2.0, VGA (D-Sub), микрофонный вход, линейный аудио выход, LAN (RJ-45)
Коммуникации Fast-Ethernet, Wi-Fi b/g и Bluetooth 3.0
Батарея: 6-ти ячеечная, 11.1В, 4400 мАч
Веб-камера: 1.3 МП
Габариты: 258,8 х 184 х 24 мм
Вес (с батареей): 1.25 кг
Предустановленная ОС: Windows 7 Starter Edition
Перейдем к описанию внешнего вида, материалов и эргономики.
Внешний вид и эргономика нетбука
Нетбук поставляется в сравнительно небольшой картонной коробке с удобной ручкой для переноски:
Комплектация включает:
- сам нетбук (неожиданно, правда wink );
- аккумулятор, зарядное устройство и сетевой кабель;
- документацию и руководство пользователя;
- тряпочку для протирки;
- сумочку для переноски.
Вот так это все выглядит:
Вот так выглядит нетбук в сумочке:
Отличительной особенностью сумочки является то, что ею даже можно пользоваться fellow Выглядит интересно и защищает нетбук. Стенки сумочки сделаны из материала напоминающего поролон.
Рассмотрим теперь сам нетбук. В линейке Acer бренд Packard Bell позиционируется как решения с довольно интересным и оригинальным дизайном. Сами же решения часто базируются на ноутбуках Acer Aspire. Если рассмотреть Packard Bell dot SE, то он очень похож на Acer Aspire One D260. Отличия кроются в основном в дизайне.
Крышка нетбука выглядит красиво. Вставка с логотипом Packard Bell делает дизайн крышки более интересным. Сама крышка сделана из пластика, покрытие глянцевое:
Минусом глянца является его способность собирать отпечатки пальцев и мелкие царапинки. Если рассматривать данный нетбук, то ситуацию сильно спасает красный цвет крышки. На нем отпечатки пальцев не так видны. Красота, как говорится, требует жертв smile
Рассмотрим левый торец нетбука:
Тут размещен разъем питания, VGA-выход и 2 USB порта. Там же размещена решетка системы охлаждения (на фото видна лишь ее часть, остальные щели размещены на днище). Расположение двух портов справа является довольно удобным так как иногда к нетбуку могут подключаться винчестеры, USB-модемы и прочие устройства, которые подключаются по Y-образному кабелю к двум разъемам USB. Так вот те устройства не будут мешать работать с мышкой.
Перейдем к правому торцу:
Тут размещен слот мультформатного картридера, разъемы для наушников и микрофона, третий разъем USB, разъем для замка Кенсингтона, а также RJ-45 для подключения нетбука к сети.
Спереди и сзади разъемов нет:
Крышка нетбука может открываться на угол близкий к 170 градусам:
Это бывает очень полезно при работе с нетбуком на коленях или вообще с рук.
Внутри нетбук выглядит так:
Все сделано просто и со вкусом.
Дисплей с рамкой глянцевые, остальная часть рабочей области матовая. Отпечатки пальцев на ней не заметны.
Большую часть рабочей области занимает клавиатура. Поверхность ее клавиш матовая. Конструкция клавиатуры напоминает таковую в последних ноутбуках Acer. Клавиши выполнены по так называемой "парящей" схеме:
Ход клавиш приятный и четкий, дребезг практически отсутствует.
В связи с тем, что нетбук маленький, а кнопок много, инженерам Packard Bell пришлось пойти на определенные ухищрения. Одним из них является уменьшение размеров клавиш на 7% по сравнению со стандартной клавиатурой. Еще одним ухищрением является отказ от дополнительного ряда клавиш справа. В итоге получилась такая раскладка:
В целом довольно удобная клавиатура. Единственным минусом в плане эргономики является маленький блок со стрелочками.
Тачпад у нетбука довольно удобный:
Его границы хорошо ощущаются. Покрытие приятное. Под тачпадом размещена сдвоенная клавиша, которая имитирует кнопки мыши. Нажимается она с небольшим усилием, нажатия четкие. Тачпад поддерживает мультитач.
Слева на торце ноутбука размещено 4 индикатора:
Слева направо: индикатор включения, заряда батареи, активности жесткого диска и беспроводных соединений.
В завершение обзора внешнего вида и эргономики рассмотрим днище нетбука:
Внизу на фото видны прорези. За ними размещены две колонки. Также через эти прорези в нетбук всасывается часть воздуха для системы охлаждения. Справа видны прорези, через которые нагретый воздух покидает ноутбука. Кстати, если вы заметили, то на днище нетбука практически нет отверстий. Это значит, что его можно без проблем оставлять включенным на диване или на другом мягком покрытии и не боятся, что он перегреется. Собственно, эту возможность я и протестировал fellow Подробней об этом будет сказано ниже в обзоре.
Блок питания у нетбука совсем крошечный:
Мощность у него 30 Вт. Для нетбука этого хватает с головой.
С внешним видом и эргономикой разобрались. Пора переходить к сборке и материалам.
Качество сборки и используемые материалы
К сборке у меня претензий не возникло. Стыки ровные, детали плотно подогнаны друг к другу, зазоры минимальны. Батарея сидит как влитая. Крышка дисплея довольно тонкая и жесткая, клавиатура практически не прогибается (самый большой прогиб по центру - 1-2 мм, по краям он отсутствует).
Сделан корпус нетбука из пластика.
Дисплей
Как уже отмечалось выше, в данном нетбуке установлен дисплей с диагональю 10.1", разрешением 1024х600, со светодиодной подсветкой и глянцевым покрытием. Скажу пару слов о глянцевом покрытии. Глянцевое покрытие позволяет получить более яркую, контрастную и сочную картинку. Платой за это служат блики при сильном внешнем освещении. Учитывая, что нетбук - штука мобильная, глянцевое покрытие является минусом.
Вот что говорит о дисплее утилита Everest:
На практике дисплей оказал на меня положительное впечатление. Понравились углы обзора, контраст. Яркость дисплея также на достойном уровне. Из минусов дисплея отмечу чуть заниженную цветовую температуру (около 6200К). Из-за этого изображение более "теплое". Вот сравнение дисплея нетбука Packard Bell с дисплеем гораздо более дорогого Asus N61Vn:
Смотрите, делайте выводы.
Нагрев
Рассмотрим как у данного нетбука обстоят дела с нагревом. Данное исследование особенно интересно в том контексте, что днище ноутбука практически полностью закрыто.
Для разогрева нетбука применялась утилита Prime95. Она славится тем, что способна генерировать очень большую нагрузку на процессор. Для замера температур использовалась утилита HWMonitor.
И так, запускаем:
Чтобы усложнить задачу нетбук я поставил на мягкое одеяло. Так в общем делать нельзя, но на практике ведь всякое бывает. Иногда хочется в постельке или на диване почитать или фильм посмотреть.
Вот результаты через 20 минут:
Процессор смог всеми силами разогреться всего до 66 градусов, чипсет до 59, а винчестер до 40 градусов. Температуры очень низкие. Даже я удивился. Ожидал ведь, что через минут 10 он зависнет и отключится от перегрева. Нет же, работает wink С таким же успехом еще долго работать будет. Зависать и отключаться нетбук будет при температурах процессора около 100 градусов.
Во время теста днище и клавиатура чуть нагрелись. Они стали теплыми (около 30-40 градусов).
Шумность
Нетбук оказался довольно тихим. Скорость вращения вентилятора варьируется ступенчато. За время тестов я насчитал три скорости. На самой первой из них нетбука вообще не слышно. Шумность нетбука соизмерима с наручными часами. На первой скорости нетбук работает при невысокой нагрузке (чтение книг, например). Это большой плюс для любителей ночью что-то почитать. Большой угол открытия крышки этому также способствуют.
Вторая скорость включается при более интенсивной работе. Это может быть работа с браузером, офисными документами или еще что-то. Нетбук в этом случае издает тихий низкочастотный гул.
Третья скорость включается при высокой нагрузке. Даже в этом режиме нетбук работает сравнительно тихо. Субъективно по уровню шума третья скорость у Packard Bell равна первой скорости у моего нынешнего Asus N61Vn fellow
Автономность
Как уже отмечалось выше в данном нетбуке установлена 6-ти ячеечная батарея на 4400 мАч. Вот что думает о ней утилита Everest:
Для оценки времени автономной работы использовалась утилита BEReader. При использовании пресета Reader, который эмулирует чтение текста с экрана данный нетбук продержался около 12 часов. Нетбук в данном случае работал с профилем электропитания "Экономия энергии", отключенным Wi-Fi и Bluetooth. Если включить Wi-Fi и Bluetooth, установить подсветку дисплея на максимум, включить профиль электропитания "Высокая производительность" и запустить воспроизведение тяжелого 720р видео, то батарейки нетбука хватит на 4.5 - 5 часов. Довольно неплохой результат.
На практике такое большое время автономной работы позволяет не брать с собой зарядное устройство и различные кабеля. Гораздо удобней просто положить в сумку нетбук, чем заниматься дополнительно упаковкой зарядного и кабелей.
Предустановленное ПО
На данный ноутбук предустанавливается Windows 7 Starter. Это самая базовая версия операционной системы Windows 7. Я уже было хотел ее сносить и ставить более подходящую под данную конфигурацию Windows ХР, но ради интереса решил посмотреть что же за фрукт являет собой начальная версия Windows 7.
Сначала меня не покидало ощущение, что нетбук подтормаживает. После непродолжительных размышлений причина подтормаживаний была найдена - Norton Internet Security:
Безусловно, данный продукт хорошо работает, надежный, но кушает слишком много ресурсов. Было решено снести Norton и установить гораздо более легкий Microsoft Security Essentials.
После этого нетбук стал субъективно гораздо быстрее работать.
Теперь можно и на другие программки посмотреть. На нетбуке был предустановлен офисный пакет от Microsoft - Microsoft Office 2010 Starter. Данный офисный пакет включает Word и Excel. Ограничений на время использования нет, но взамен сильно обрезана функциональность и добавлен блок с рекламой справа.
Также на нетбук предустановена полная версия Adobe Photoshop Elements 8. Программа по сути являет собой урезанную версию Adobe Photoshop с функциями по каталогизации изображений:
Должен признать, что это мало не единственный случай, когда с ноутбуком в комплекте что-то действительно полезное предустановили. Работает Adobe Photoshop Elements 8 довольно шустро на нетбуке. Ниже в статье будет видео с демонстрацией.
Также на нетбуке предустановлена утилита для работы с соц. сетями и прочими сетевыми сервисами:
Достаточно интересная утилита для работы с камерой:
Утилитка Launch Manager также чуть преобразилась:
Коммуникации и жесткий диск
Данный ноутбук оснащается Wi-Fi, Ethernet и Bluetooth-адаптерами.
Вот что говорит о них Everest:
В данном нетбуке установлен Wi-Fi адаптер Atheros AR5B95 на чипе AR9285. Аппаратно данный адаптер поддерживает стандарт 802.11n. При желании его можно самостоятельно разблокировать (описание).
Bluetooth адаптер основан также на чипе Atheros AR3011. Он поддерживает Bluetooth 3.0.
В нетбуке установлен жесткий диск на 250Гб от Western Digital. Вот данные из Everest:
При желании его можно легко сменить на более ёмкий. Подробней об этом можно почитать тут: Жесткие диски HDD. Также можно установить SSD.
Производительность
Ну вот мы и добрались до самого интересного. Сначала рассмотрим более детально аппаратную платформу данного нетбука.
Как уже отмечалось выше, данный нетбук основан на платформе Intel Pine Trail:
Она являет собой дальнейшее развитие платформы Intel для нетбуков. Ее особенностью является то, что графическое ядро и контроллер памяти перенесли в чип процессора, а северный мост объединили с южным. То что получилось обозвали Intel NM10 Express:
Данные меры вместе с уменьшением техпроцесса позволили сильно понизить энергопотребление нетбука. Отсюда и растут ноги у 5-12 часов работы от аккумулятора fellow
Мне на обзор досталась конфигурация с процессором Intel Atom N450:
Данный процессор имеет одно физическое ядро, которое благодаря технологии Hyper-Threading выступает в системе как два логических. Во многих случаях это позволяет повысить производительность.
Данный нетбук также есть в комплектации с двухъядерным процессором Intel Atom N550. Процессоры, к сожалению, впаяны в материнку и их заменить самостоятельно будет трудно.
Видеочип встроен в процессор. В качестве видеочипа выступает Intel Graphics Media Accelerator 3150:
Для более-менее современных игр данное видео не предназначено. О его возможностях вы можете посмотреть здесь
Тестируемый нетбук оснащен одним гигабайтом оперативной памяти DDR2-800:
Если вам этого будет мало, то можно без проблем поставить 2 Гб ОЗУ. Для этого нужно сначала снять клавиатуру, открутить болтики, которые держат нижнюю крышку и снять саму крышку. Под ней расположен один слот для DDR2 памяти. Сами модули памяти достать совсем не проблема. Стоят они дешево.
Рассмотрим теперь вопрос производительности нетбука в целом. Сначала я хотел провести стандартные измерения 3DMark, PCMark и прочих тестовых приложениях, но потом от данной идеи отказался. Объясню почему.
Нетбуки - это устройства, которые ориентированы на определенный круг задач. В данном случае от нетбука зачастую требуется, чтобы на нем шустро работали браузеры, быстро работал офис, можно было посмотреть видео какое-то, ну и с другими программами поработать, фотки перекинуть и так далее.
Измерения в 3DMark, PCMark и прочих тестовых приложениях не дают четкого ответа на вопрос "а как нетбук будет работать с Оперой с 50 вкладками, офисом и музыкой в фоне". Измерять игровую производительность тоже лишено особого смысла. Полноценные мультимедийные ноутбуки будут в десятки раз быстрее в играх.
Чтобы показать насколько быстро нетбук работает в типичных задачах я подготовил видео:
Там можно оценить как громко играет ноутбук, как он воспроизводит 720р видео и как вообще выглядит работа на таком устройстве в плане скорости и удобства.
Еще пару слов о видео. Данный нетбук легко справляется с воспроизведением 720р видео (1280х720 точек). С 1080 не все так гладко. Тут все зависит от потока, используемых форматов и декодеров. Зачастую 1080р видео подтормаживает.
В общем производительность нетбука достаточна для выполнения типичных задач, которые от него требуются.
Итоги
И так. Пора подвести итоги. В общем нетбук мне понравился. Если вам нужна простая рабочая машинка с длительным временем автономной работы для несложных офисных программ, чтения книг, просмотра фильмов и простеньких игр, то имеет смысл обратить внимание на данную модель.
Если для вас важна игровая производительность, возможность воспроизведения 1080р видео и другие подобные задачи, то лучше обратите внимание на нетбуки на основе платформы AMD Brazos (Acer Aspire One 522, например) или nVidia ION. У них графика более производительная.
А теперь я постараюсь расписать плюсы и минусы.
Плюсы:
- длительное время автономной работы (5-12 часов - аргумент);
- интересный и лаконичный внешний вид;
- хорошая сборка;
- хороший по меркам нетбуков экран;
- низкая шумность и нагрев;
- удобная и приятная клавиатура;
- большой угол открытия крышки (до 170 градусов);
- низкая стоимость (на момент написания обзора данный нетбук стоит около 400$);
Минусы:
- глянцевый экран, рамка экрана и крышка;
- зарядное устройство с кабелем занимает сравнительно много места. Гораздо лучше здесь смотрится зарядное устройство от Acer Aspire One D260, которое оснащено поворотной розеткой;
- маленький блок со стрелочками на клавиатуре.
На этом все. Все замечания к статье вы можете изложить в комментариях. Обсудить данный нетбук вы можете в этой теме форума: Packard Bell Dot S/S2. Обсуждение моделей
С уважением, автор материала - Тониевич Андрей. Публикации данного материала на других информационных ресурсах разрешаются исключительно со ссылкой на источник и с указанием автора
FAQ→Похожие статьи:
DarkTemplar Посетитель
#1 от 18 января 2011 20:41
Очень жаль, что столько глянцевых поверхностей.
Ноутбук: Aspire 5552G-N854G50Mn
FuzzyL Администратор
#2 от 18 января 2011 20:45
Ну это да. Хотя на практике все не так страшно. На крышке отпечатки практически не заметно, а вот глянцевая рамка вокруг матрицы...
Кстати, ноутбук у меня будет до понедельника. Если есть вопросы - спрашивайте fellow
Ноутбук: Acer Aspire 5920G / Acer TravelMate 5520G / Acer Timeline 3810T
The93Game Посетитель
#3 от 20 января 2011 18:55
а как насчет 301 модели?
#4 от 20 января 2011 19:21
Ну, у меня два года в использовании ноутбук с глянцевыми элементами корпуса, в обиходе он очень не практичен.
#5 от 20 января 2011 21:49
Вы имеете ввиду Packard Bell DOT SE/R-301 RU? Он пошустрее будет. Может даже 1080р без тормозов потянет. В остальном же как и этот.
Он совсем не практичен, зато красивенько fellow
#6 от 21 января 2011 02:44
а фильмы лучше в каком формате смотреть?
надо ли подгонять разрешение видео под нетбук?
#7 от 21 января 2011 20:17
Цитата: The93Game
а фильмы лучше в каком формате смотреть?надо ли подгонять разрешение видео под нетбук?
Что вы имеете ввиду? Нетбук справляется с неконвертированным видео вплоть до 1280х720 точек. Если Включить 1920х1080 точек, то оно может подтормаживать.
#8 от 21 января 2011 20:43
понятно
спасибо =)
Royksoop Посетитель
#9 от 26 января 2011 01:09
А если в нетбуке DVD привод то он считается нетбуком илиже ноутбуком?
Ноутбук: Acer Aspire E1-571G Core i3 - 2,5 Ghz, 4 Gb Ram, 750 Gb HDD, NVidia GeForce 710 M 2 Gb
#10 от 26 января 2011 03:39
Это все очень условно. Обычно нетбуками называют устройства с небольшим экраном до 11-12 дюймов и на платформе Atom
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
