Установка второго жесткого диска в ноутбук
Немного общей информации об установке второго винчестера в ноутбук
Данный материал описывает, как я устанавливал второй жесткий диск в свой ноутбук Acer Travelmate 7720G. Сам процесс элементарен и не стоит целой статьи, при условии наличия предусмотренного места в корпусе и установленного изначально или приобретенного специального переходника для жесткого диска. В моем случае место предусмотрено было, а вот переходника в комплекте не было, и найти в продаже не вышло. И я, вооружившись паяльником взялся за переделку обычных кабелей SATA, идущих в комплект к любой материнской плате, да и продающихся во всех магазинах почти даром.
Небольшой комментарий от Андрея: для установки второго винчестера в ноутбук прежде всего необходимо, чтобы там было под него место. Об этом уже было сказано в начале. Обычно место под второй винчестер есть в ноутбуках с диагональю больше 16 дюймов. В меньших ноутбуках места внутри корпуса под еще один жесткий диск банально нет.
Еще одной сложностью, о которой было сказано выше, является отсутствие переходников и креплений для второго жесткого диска. Их можно или заказать в сервисном центре, в различных интернет-магазинах, или изготовить самим. Последний вариант и будет описан в данной статье.
Также стоит учесть еще один не совсем очевидный момент. В некоторых ноутбуках нижние крышки для комплектаций с одним жестким диском и с двумя несколько отличаются. Грубо говоря, есть два варианта нижней крышки.
Как же проверить можно ли установить второй винчестер или нет? На самом деле существует один очень простой способ. Вы просто снимаете основной винчестер и ставите на место второго. Винчестеры же по сути одинаковы по размерам, расположению портов и отверстий. Это же касается и SSD-дисков. Когда установите основной винчестер на место второго станет сразу видней что нужно сделать, какие крепления нужны и нужна ли другая крышка для ноутбука или нет.
Прошу заметить, что все вопросы по жестким дискам обсуждаются в данной теме форума: Жесткие диски - Выбор, замена и другие вопросы. SSD диски обсуждаются отдельно здесь - Твердотельные SSD диски. Там вы можете задать любые интересующие вас вопросы. Не забывайте также перед этим просмотреть сами темы.
На этом закончу свой комментарий и перейду к обзору Vitik'а.
Приступим к установке второго винчестера
Предупреждение: данный материал носит лишь информационный характер, описывающий мой личный опыт, и ни в коем случае не является руководством к действию, так как описанные приемы не являются безопасными.
После перестановок жестких дисков ноутбука и нетбука у меня остался один лишний диск на 160 гигабайт, который пылился без дела вместо того, чтобы приносить пользу. Его я и решил вставить в свой Acer как второй. Как свободное место, так и специальная рамка для крепления диска уже были предусмотрены в конструкции ноутбука, ровно как два специальных разъема на материнской плате рядом с отсеком диска. Если разъем SATA был абсолютно обыкновенным (если не считать то, что «смотрел вверх»), то способ подачи питания был не совсем обычным:
Для проверки, действительно ли имеет смысл портить шлейфы, жесткий диск был подключен «на весу» и успешно опознался как в биосе, так и в Windows, после чего я уже со всей уверенностью взялся за основную работу:
Для самих экспериментов мне понадобилось:
- Собственно, ноутбук и жесткий диск
- Паяльник
- Кучка инструментов (кусачки, пинцет, скальпель, напильники, отвертки)
- Комплект подключения SATA (один интерфейсный шлейф и один кабель питания)
- Немного клея
- Шлейф-донор для разъема питания на материнской плате ноутбука
- 4 винта, но я их так и не нашел...
- Пара проводов
Для питания был найден короткий шестиконтактный шлейф, кажется использовавшийся в CD-Rom'е. Подобные шлейфы вполне стандартны и часто применяются в различной аппаратуре:
От него были зверски откушены две трети и после получаса обтесывания напильником он идеально подошел к соответствующему разъему на материнской плате, к тому же крайний провод был красным, что было удобно, он удачно стал «плюсом», а белый соответственно, «землей».
Второй «конец» разъема был снят с переходника питания Sata-дисков. Согласно распиновке, средние три контакта того разъема (они соединены и наружу торчат как один красный провод) используются для подачи +5 вольт, а 6 соседних (три слева и три справа, наружу торчат как два черных провода) — земля. Я не стал задумываться, какую землю использовать, и просто припаялся к обеим сразу.
Получился вот такой переходник, а после часть с открытыми контактами была залита клеем:
Еще одним испытанием стала переделка самого Sata шлейфа, так как оригинальный ни при каких условиях не дал бы крышке ноутбука закрыться, так как был слишком длинным и торчащим вниз. Я уже обрадовался, найдя у себя шлейф от другой материнской платы, который был загнут в сторону, но благодаря либо инженерам Acer, развернувшим так свой разъем (они же под свой переходник старались), либо создателям той материнской платы, коннектор смотрел в стенку корпуса, что все-таки вынудило меня резать шлейф.
Самой проблемной частью была «разборка» коннектора. Мне попался намертво залитый с обеих сторон шлейф, и понадобилось немало времени, чтобы оторвать всю резину, при том не сломав самих пинов коннектора. В итоге, сами концы пинов были загнуты в сторону и на них был припаян укороченный шлейф, а затем, как и в случае с питанием, вся конструкция была залита клеем для надежности и защиты от замыкания:
Единственным «узким местом» моего обновления были сами разъемы. В виду конструкции и расположения самих разъемов, а также налчия клея на Sata, после установки контактов, вытаскивать назад их необходимо с особой аккуратностью, так как входят они очень крепко и надежно, а возможности для их извлечения руками предусмотрено не было (хотя, я напфилем и сделал насечки под инструмент). С другой стороны, необходимости вынимать шлейфы и не предвидится:
После того, как все было закончено и проверено, оказалось, что передо мной встала еще одна проблема — отсутствие винтов для крепления жесткого диска к рамке. У меня таких не нашлось, но я снял два винта с крепления основного диска и переставил на дополнительный. На мой взгляд, и на двух винтах диск держался вполне надежно, так что так я все и оставил.
В итоге, картина вышла следующая:
Диспетчер устройств, как и BIOS спокойно опознают второй диск:
На мое удивление, ни каких проблем с диском не возникло, хотя я и боялся за работоспособность Sata шлейфа после хирургического вмешательства и за возможную ненадежность контакта — результат не хуже использования заводского переходника, и с минимальными затратами, хотя в моем случае, вообще без затрат.
На этом все.
Комментарий от Андрея: Если вам статья понравилась, то поставьте плюсик в репутацию пользователя Vitik. Все же человек старался, подготовил статью.
Также напоминаю, что все вопросы по жестким дискам вы можете задать здесь: Жесткие диски - Выбор, замена и другие вопросы, а по SSD дискам здесь: Твердотельные SSD диски. Не забывайте также перед тем как спрашивать просмотреть сами темы.
Если вы хотите опубликовать интересную статью о вашем ноутбуке, то обращайтесь ко мне (FuzzyL) через личные сообщения. Помогу с оформлением и публикацией.
FAQ → Похожие статьи:
#1 от 13 апреля 2011 22:25 в
Chessik Группа: Посетитель
Комментариев: 2
очень поучительно, молодец!
#2 от 14 апреля 2011 09:28 в
Simon Riley Группа: Посетитель
Комментариев: 2
Молодец хирург))) отлично сработано)
#3 от 19 апреля 2011 19:49 в
jarvik Группа: Посетитель
Комментариев: 1
))Спасибо
#4 от 25 апреля 2011 16:27 в
electronica-sc.ru Группа: Посетитель
Комментариев: 3
Сделал себе такой же. Спасибо +100500
#5 от 6 мая 2011 21:22 в
xo6uyc Группа: Посетитель
Комментариев: 3
Отлично,спасибо.
#6 от 7 июля 2011 07:24 в
DJANNA Группа: Посетитель
Комментариев: 1
Отлично,спасибо.
#7 от 3 сентября 2011 11:08 в
Holdon Cildfield Группа: Посетитель
Комментариев: 1
Не так давно приобрёл ноутбук Acer.
Ознакомившись с ветвью форума в которой сообщалось о том что стандартное место в котором размещается накопитель по умолчанию является не самым подходящим поскольку
"... там греется материнка, из-за чего ближний к ней хард нагревается до критической температуры даже просто во время печатания текста"
- решил поместить его в отсек предназначенный для дополнительного накопителя.
Данная статья будет превосходным руководством новичку (коим являюсь) по перестановке накопителя. Буквально через 15 минут приступаю к развинчиванию винтиков и снятию крышечки.
Благодарю Вас Vitik. :)
#8 от 12 февраля 2012 15:29 в
acermashine Группа: Посетитель
Комментариев: 2
привет.а почему бы не использовать такой причиндал жмяк и таких железок тьма тьмущая!
#9 от 12 февраля 2012 16:42 в
leonidas-kv Группа: Посетитель
Комментариев: 5
ребятаа вот она, вот он девайс моей мечты ))) ещё бы узнать это не фейк и он действительно есть в продаже и работает, хотяяяя как то не целесообразно израсходовано место в шасси, в такой отсек можно установить 2 харда ну или более грамотно, встроить туда систему обдува (охлаждения) и HDD и она приобрела бы более важную производительность
#10 от 18 февраля 2012 11:29 в
annufren Группа: Посетитель
Комментариев: 2
acermashine,В дополнение к статье. Время оптических приводов несчадно проходит, по этому, что нам мешает поменять dvd-rom на sata интерфейсе на жеский диск? Собственно ничего. Можно воспользоваться самым простым вариантом и заказать переходничек-салазки (к примеру такие Ebay.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Новые статьи Установка Windows 7
FAQ по ноутбукам
Решение проблемы с подтормаживаниями ноутбука
Установка Windows XP
Ускорение загрузки Windows
Решение проблемы с внезапными перезагрузками Acer Aspire 7750G
Разблокирование режима 802.11n на адаптерах Atheros
Чистка системы охлаждения ноутбука и замена термопасты на примере Acer Aspire 7738G
Воспроизведение HD-видео на слабых нетбуках и ноутбуках
Создание охлаждающей подставки для ноутбука
Руководство по разборке Acer Aspire One 721
Замена памяти и жесткого диска в нетбуке
Как сделать из старого ноутбука планшет
Восстановление работоспособности ноутбука с помощью прогрева чипов
Обзор ноутбука Acer Aspire Timeline 4410
Первый обзор ноутбука Acer Aspire 7750G
Обзор коммуникатора Acer Liquid MT Metal
Обзор нетбука Packard Bell dot SE
Разгон видеокарты ноутбука
Разгон процессора ноутбука или нетбука
Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator
Модификация системы охлаждения в Acer Aspire 5920g
BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS
Компьютерные сети. Балансировка интернет-трафика между приложениями
Собственная студия копирайтинга и сделать сайт, подробнее на www.questor.ru. Купить автономный дизельгенератор Caiman недорого рекомендуем на gEnergy.Ru.
