Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 207 страница
skr1251
13 сентября 2015 14:26
#4121
Цитата: brsgvrn
Делается всё гораздо проще. Покупаете несколько HDD -2.5d.Устанавливаете каждый в ноут и устанавливаете разные ОС. По необходимости работаете на той ОС, которая больше всего подходит под Ваше ПО. Не так уж и затратно. Б/у HDD можно купить за 1300-1500 руб.
сразу два HDD или каждый раз менять их местами?
brsgvrn
13 сентября 2015 15:12
#4122
Каждый раз менять местами. Есть ноуты с местами под два HDD. Можно поставить две ОС, правда на новых ноутах это проблематично, в смысле XP и что-то современное.
trance
23 октября 2015 06:59
#4123
Доброе время суток, имеется старенький ноутбук Acer Aspire 3103 без жесткого диска и жесткий диск 2,5 sata Hitachi (рабочий, проверялся на ПК). К ноутбуку 3103, я приобрел карман (внутри satа, снаружи кармана ide) вместо двд-привода. При установке Windows XP не видит жесткий, в биосе он обнаруживается, но нет переключения IDE\SATA. Пробовал "вшивать" по рекомендациям ресурса notebookclub и скачивал драйвера acer 3103 для sata. ОС скачивал с форума notebookclubWindows xp, предоставленную модератором. Пробовал втыкать флешку в разные порты, пробовал разные Windows - не помогло. Подкиньте идейку, можно ли починить?
Windows ХРWindows ХРWindows ХРWindows ХР
brsgvrn
23 октября 2015 09:02
#4124
Цитата: trance
вместо двд-привода.
Из кармана DVD ОС Windows (любая) не установится.Только вариант искать HDD IDE и ставить на родное место в ноут. HDD IDE часто бывают в продаже в интернете, встречал и в магазинах- новые, но они немножко дороже.
vitia84
21 ноября 2015 14:24
#4125
Прошу помощи знатоков!!!
После установки антивируса Аваст и последующей перезагрузки нетбука Виндовс недогрузился до конца и начал постоянно перезагружаться,что происходит и в данный момент...
На все варианты выбора загрузки Виндовса:
безопасный режим
безопасный режим+драйвера
безопасный режим+командная строка
загрузка последней удачной конфигурации
обычная загрузка виндовс,
отвечает только постоянной перезагрузкой нетбука...
Зашел через f8 там добрался до пункта:
отмена автоматической перезагрузки виндовс
где на "синем экране смерти" было написано:
Disable or uninstall any anti-virus, disk defragmentation or backup utilities.Check your hard drive configuration,and check for any updates drivers.Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
""" STOP: 0x00000024 (0x00190203,0x86F63AE0,0xC0000102,
0x00000000)
ПОДСКАЖИТЕ что делать и как решить данную проблему,нетбук одолжил у давнего друга на время,нехочется испортить отношения из за этого недоразумения :(
Модель ноутбука: Acer Aspire One D255, Intel Atom Processor N450, Windows XP Home Edition
brsgvrn
21 ноября 2015 14:31
#4126
Что в переводе с помощью онлайн переводчика означает "Отключить или удалить любой антивирус, дефрагментация диска или утилиты резервного копирования.Проверьте конфигурацию диска,и проверьте наличие обновлений драйверов.Запустите chkdsk /F для проверки жесткого диска коррупции, а затем перезапустите ваш компьютер."
vitia84
21 ноября 2015 15:53
#4127
brsgvrn,
Так все данные действия я могу совершить только после загрузки виндовса,а не в моем положении?!
Или не так?
brsgvrn
21 ноября 2015 16:15
#4128
По всей видимости все Ваши проблемы должны закончиться переустановкой Windows с нуля.Можно попытаться найти установочный диск и с помощью его восстановить Windows. Есть там и такая возможность.
vitia84
21 ноября 2015 16:26
#4129
brsgvrn,
Именно и интересует как восстановить виндовс,снести ОС проще всего :)))
Проблема заключается в отсутствии привода чтения дисков :(
Что делать?
brsgvrn
21 ноября 2015 17:51
#4130
Цитата: vitia84
Что делать?
Есть же USB входы. Можно с флешки или внешний DVD привод.
Опять же восстановиться с помощью установочного диска.
Проще ОС установить по новой и не мучать нэт и себя.
Если всё заводское (не снесли скрытый раздел), то по F10 запускается восстановление заводской конфигурации.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 21 ноября 2015 17:53
diku77
1 декабря 2015 18:49
#4131
Здравствуйте!
Делаю это впервые, поэтому и спрашиваю: кто-нибудь уже устанавливал Windows XP на ноутбук Acer Aspire ES1-311? Планирую использовать драйвера с этого сайта.
И еще... Будет ли после этого работать порт USB 3.0 хотя бы в режиме порта USB 2.0; или не будет совсем?
Модель ноутбука: ACER Aspire ES1-311-C2N2
1 декабря 2015 19:37
#4132
diku77,
Именно на эту модель ноутбука - нет, на модель на идентичной платформе - пытались установить.
Попытка была частично успешной, про это - сообщение.
В общем, Windows XP - ОС не для этой модели ноутбука.
diku77
1 декабря 2015 21:04
#4133
Тогда лучше Windows 7? (чтобы особо не заморачиваться)
Сообщение отредактировал diku77 - 1 декабря 2015 21:05
2 декабря 2015 15:44
#4134
diku77,
Да, Win 7 и выше, но есть нюансы), о них, ещё.
Платформы у ноутбуков одинаковы, так что сказанное в полной мере относится и к Вашей модели ноутбука.
Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2015 15:50
Antip4ik
28 декабря 2015 14:07
#4135
Устанавливал с флешки все сделал как надо,
После этого произошла ошибка
Произошла ошибка ввода/вывода
при попытке обращения к multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)
Невозможно продолжить установку. Нажмите любую клавишу для выхода.
Сообщение отредактировал Antip4ik - 28 декабря 2015 14:08
Darsh
20 января 2016 13:02
#4136
Здравствуйте. Подскажите где взять драйвера SATA для интеграции в сборку Windows XP? Скачал с сайта Acer по модели своего ноутбука но что то мне подсказывает что там 64 битный и под Windows 8, а мне нужно 32 бит для Windows XP. В файле XML драйверов есть следующие строчки:
Если честно не ожидал что будет столько проблем с установкой XP на ноутбук. Модель Acer Aspire E15 E5-573-C68M.
Кроме того проясните почему в BIOS у меня ничего нет кроме пароля, boot order и еще пары мелочей?
Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2016 22:49
Модель ноутбука: Acer E15 E5-573-C68M
20 января 2016 16:23
#4137
Сомневаюсь, что XP будет нормально работать на этом ноутбуке, можете глянуть сообщение(а также переписку выше-ниже с vgal) о попытках устновить XP на похожий агрегат.
Также в тему Universal ATA driver.
Потому, что это ноутбук. В них, почти во всех, большинство настроек биоса скрыто.
Про доступ к скрытым настройкам биоса можете прочесть здесь.
Darsh
20 января 2016 16:59
#4138
Почему не будет работать нормально? Как я понимаю проблема только в HDD. Поясните мне чайнику как правильно и безопасно поставить Windows XP на этот ноутбук?
Что то читал про отключение ACPI. Как это сделать и на что повлияет?
Universal ATA driver который вы указали, если его интегрировать в сборку XP встанет?
Darsh
29 января 2016 18:11
#4139
Установка XP без ACPI чем грозит в работе системы?
29 января 2016 21:05
#4140
Darsh,
Если так нужна XP - попробуйте установить, использовав опыт vgal, там же всё расписано.
А точную инструкцию тут не выложат, по причине того, что мучения по установке XP на современный ноутбук с UEFI мало кому интересны.
Схемы электропитания не будут работать, может и с определением устройств какие-то проблемы будут, может ещё чего пойдёт не так, про ACPI.
