Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы - 51 страница
11 февраля 2015 15:40
#1001
![]() Репутация: 527 Сообщений: 3580 |
Цитата: pivokrus хрень такая с часами Реестр Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Imme rsiveShell\EdgeUI] "DisableCharmsHint"=dword:00000001 после перезагрузите ПК Сообщение отредактировал tixo - 11 февраля 2015 15:47 |
11 февраля 2015 16:39
#1002
![]() Репутация: 2 Сообщений: 222 |
Цитата: tixo Реестр спасибо, попробую. но возможно именно это уже пробывал --------------------------------------------------------- Dr.QS Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3 Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7 Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1 |
14 февраля 2015 18:31
#1003
![]() Репутация: 0 Сообщений: 24 |
РЕбят, зарг-я специально у вас, что бы попросить вашей помощи. Тему создать немогу, т.к необходимо 10 сообщений, надеюсь на ваше понимание. Дело в том, что у меня ноутбук acer aspire v5 5571g и там есть, предустановленная windows 8. Я решил ее удалить и действовал по инструкции Как удалить Windows 8 и установить другую Windows. С начала в биос зашед, сменил режим на legasy, потом все начал делать в соответствии с инструкцией, после exit и закрытия окна, вытащил флешку и выключил ноутбук. Включая, со вставленной уже флешкой, в биос не могу зайти, при загрузке выдает ошибку : an operating sustem wasnt found. Try disconnecting any drives that dont contain an operating system. Ну и на контрол алт и делете перезагружается и по новой. Что делать, помогите пожалуйста! На флешке win 8.1, образ с оф. сайта мак-а. Только перезагружаю ноутбук, нажимал на f2, f1, ctr alt esc также не работает, в биос ее заходит. при конвертировании дисков, заметилчто было два диск, т.е на 900 гь (основной) и на 7 mb, но на 7mb не обратил я внимания Батарею вытаскивал - такая же ситуация. Все, ноутбук можно выкидывать? Возможно я накосячил там, что в самом начале поставил режим legacy, а его нужно было ставить в конце. Только как исправить? Биос не работает, эта тупая ошибка постоянно выскакивает и все! !! Сообщение отредактировал reylby - 14 февраля 2015 18:57 |
14 февраля 2015 19:21
#1004
![]() Репутация: 58 Сообщений: 400 |
al_al1311 вы попробуйте с двд 8ки загрузиться. скачайте, запишите двд вин 8. вставьте в привод, загрузите ноут. если стартанёт, 1. загрузитесь с DVD Windows 8 64 бит 2. нажмите в окне "Установка" - пункт Восстановление системы Далее принцип тот же. 3. Диагностика 4. Дополнительные параметры 5. Параметры встроенного ПО UEFI - Перезагрузить - после будет окно настроек БИОС Сообщение отредактировал tuhran - 14 февраля 2015 19:24 |
14 февраля 2015 19:25
#1005
Проблема в том, что на данный момент нет dvd и ноутбук в рабочем состоянии нужен до завтрашнего дня, обед. Так что не имею возможности записать windows 8 на dvd. Забыл добавить, что когда выбирал в самом начале режим legacy, у меня пропало меню, выбора приоритета загрузки. Пришлось приоритет поменять (на 1-е место поставить загрузку с usb (где флешка)) и только потом, ставить режим legacy. Попробую ubuntu загрузить, может сможет прочитать ее. Я вот подумал, если я в начале приоритет поменял на usb, оно заработало, поставил режим legacy, конвертировал диски в mbr и вдруг, в bios сбился приоритет и на первое место вышел hdd, а из за конвертации, ноутбук не видит мои hdd, соответственно и не загружает bios в режиме legacy. Кстати Bios у меня phoenix Посмотрел в интернете, похожие проблемы, у них bios грузится, у меня нет. Наверное точно из за конвертирования. Нельзя все вернуть назад? Может сочетание клавиш каких? Сейчас поставлю ubunta, посмотрим, что из этого выйдет. Сообщение отредактировал al_al1311 - 14 февраля 2015 19:33 |
14 февраля 2015 19:42
#1006
![]() Репутация: 5347 Сообщений: 32767 |
al_al1311, Биос-то загружается, просто ОС не находится. Вы бы флешку в FAT32 отформатировали, а также сделали загрузочной и для BIOS и для UEFI, так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2015 19:48
#1007
Так, из плохого у меня - флешка с Ubunta не загружается. Такой же результат. Пытаюсь сделать, как вы мне посоветовали reylby, но файловая система флешки в fat32, а сделать ее загрузочной для биос и уефу, нужно, как я понимаю из под установки уже, а для этого нужно зайти в bios. А у меня, клавиша f2 не срабатывает, к сожалению( |
14 февраля 2015 19:53
#1008
al_al1311, В биос для этого заходить нужды нет. Достаточно иметь второй рабочий компьютер. Если у Вас сейчас только этот ноутбук - резче жмите F2 после включения, иного выхода нет, ну или ищите нормально загружающийся компьютер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2015 19:57
#1009
Сообщение отредактировал al_al1311 - 14 февраля 2015 19:58 |
14 февраля 2015 20:06
#1010
Цитата: al_al1311 Название моей флешки, eds usb. Как я понимаю, диск 5 это и есть она? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2015 20:12
#1011
Блин, опять. Все сделал, по вашей ссылке, в качестве образца взял готовый образ ubuntu, скопировал содержимое диска и вставил во флешку. Потом флешку в ноутбук, перезагрузился и опять это ошибка. БЛИН! Я не знаю, что еще ему нужно!?!? Попробую скачать образ x63 win 8, может изменится что.. Может сделать не fat32, а ntfs? |
14 февраля 2015 20:40
#1012
Цитата: al_al1311 взял готовый образ ubuntu, скопировал содержимое диска и вставил во флешку. этот способ только для Windows. USB для загрузки линукс создают только в программе UNetbootin или Rufus |
14 февраля 2015 20:44
#1013
tixo спасибо большое, через пять минут будет готова флешка с win 8.1, попробуем) Аналогично. Выключил ноутбук, подключил флешку с вин8, включая и опять та ошибка. Кстати внизу появляется полоска press f2 enter, видимо вход в биос. Нажимаю - ничего не происходит. И эта полоска появилась, как только я сменил в самом начале режим на legacy. Жесть. Ничего не помогает!!!! Ничего не понимаю, в ntfs не нужно, универсальная флешка не грузит, bios не заходит, в чем же дело может быыыыыть?!?! Все методы испробованы, ничего не помогло. Абсолютно. Даже создание универсальной загрузочной флешки. Идей больше нет. Народ, может кто подкинет, какой нибудь еще способ реанимировать его? А то я больше не знаю, как поступать. |
14 февраля 2015 21:19
#1014
а сбросить биос не судьба? без тыканья флешек? и вы флеху под что делали? берите руфус, там три режима, ваш второй с legasy или третий с uefi Сообщение отредактировал tuhran - 14 февраля 2015 21:20 |
#1015
А я мог к примеру сломать как нибудь своими действиями bios? а как его сбросить? Нужно комп. разбирать? делал флешку, как reylby посоветовал. Буду пытаться руфосом, сделать все. Сейчас попробую. |
14 февраля 2015 21:29
#1016
попробуйте зайти без всяких флешек и т.д. по ф2 |
#1017
14 февраля 2015 21:31
#1018
нет, я вам написал, или второй или третий хотя испробуйте все Сообщение отредактировал tuhran - 14 февраля 2015 21:32 |
#1019
Я пытался зайти по f2, первым же делом. Появляется логотип, внизу строка , нажмите f2. Я нажимаю, ноль реакции, перезагружаю, аналогично. Даже сниму видео сейчас, что бы вы посмотрели на это. |
14 февраля 2015 21:39
#1020
вам бы усб привод помог, там с двд грузишься и можно в биос зайти. |
