Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы - 52 страница
14 февраля 2015 23:42
#1021
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
https://cloud.mail.ru/public/0dde3b974106/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 Вот видео, как я пытаюсь запустить комп-р, нажимая на f2. Там все показано. |
14 февраля 2015 23:44
#1022
попробуйте одновременно нажать F2+F8 ссылка не пашет Сообщение отредактировал tuhran - 14 февраля 2015 23:44 |
14 февраля 2015 23:46
#1023
f2 и f8 - аналогично. Да, привод бы помог, но к сожалению у меня его нет и даже взять не знаю где. Сейчас загружу на другой файлообменик. |
14 февраля 2015 23:47
#1024
Сообщение отредактировал reylby - 14 февраля 2015 23:48 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2015 23:49
#1025
http://www.fayloobmennik.net/4608355 http://myfolder.ru/files/42981632 reylby не подскажите, а чем замкнуть? Отверткой задержать? У меня не получилось открыть, да и думаю, для безопасности ноутбука, я не буду туда лезть, все же. Но спасибо вам за помощь и советы, видимо мне не судьба) Накасячил и что то серьезное, наверное bios сломал. Попробую восстановить последовательность событий: Значит я решил снести win8. Для этого, из самой системы я зашел меню (в сам bios или uefi), перезагрузился, в настройках выставил приоритет на usb, поставил режим legacy (и сразу список устройств, с которых можно загрузиться и появился полоска внизу при загрузке системы press f2 to enter setup), далее перезагрузился и запустилось окно установки windows (флешка была в ноутбуке уже), в установке открыл консоль и сделал все по инструкции, конвертировал диски, нажал exit- exit, выключил ноутбук, вытащил флешку. Подключаю флешку, включаю ноутбук и появляется такая вот ошибка. Где я мог ошибиться? пробую через руфос, все режимы, а вдруг и повезет |
15 февраля 2015 00:28
#1026
смысл было идти таким путём? скачали бы Acronis Disk Director 12 или AOMEI Partition Assistant загрузились бы и перевели в мбр. зашли в биос и выставили legacy руфус создали или чем другим флеху и установили бы. ищите сидюк, стоят не дорого |
#1027
все режимы и буду по очереди записывать, то в ntfs, то в fat32 |
15 февраля 2015 00:30
#1028
Цитата: al_al1311 выставил приоритет на usb, зачем, если проще F12 активировать Цитата: al_al1311 все режимы и буду по очереди записывать, то в ntfs, то в fat32 нет, только 1й а восстановление по F10 не пашет, или все разделы снесли? лучше делать имедж, убить 20 минут, сошпарить в будущем часы. Сообщение отредактировал tuhran - 15 февраля 2015 00:34 |
15 февраля 2015 00:31
#1029
да прочитал статью здесь на сайте, как снести windows. И действовал по инструкции) Но кривые руки меня завели туда, куда не нужно. Почитал, здесь есть fuzzly или как то так, может заметить тему, вроде бы он автор статьи, может что да и посоветует. |
15 февраля 2015 00:37
#1030
Цитата: al_al1311 да прочитал статью здесь на сайте, как снести windows. И действовал по инструкции) Но кривые руки меня завели туда, куда не нужно. Почитал, здесь есть fuzzly или как то так, может заметить тему, вроде бы он автор статьи, может что да и посоветует. эту статью писали, когда акрон не работал с гпт и другие. делайте имедж всегда и сошпарите время и нервы потом. |
15 февраля 2015 00:39
#1031
tuhran блин, попал вообщем я. Попробую еще на одном ресурсе ответа поискать, если не поможет, придется нести в ремонт . |
15 февраля 2015 00:41
#1032
Цитата: al_al1311 Где я мог ошибиться? А Вы нигде не ошиблись. Можете попробовать другую флешку взять. Ну и UEFI не понимает NTFS, та что лучше флешку форматировать в FAT32. И биос всё же лучше сбросить, там 2 винта открутить, да крышку поддеть для доступа. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 февраля 2015 00:42
#1033
Цитата: al_al1311 если не поможет, придется нести в ремонт . зачем, на планше таже проблема была, выход усб сидюк. он вам в будущем всё равно пригодится. заплотите теже деньги + ноут разбирать может будут. |
15 февраля 2015 00:46
#1034
Я вот что подумал, возможно если я оставил режим legacy, то флешку нужно форматировать не под uefi, а под bios? |
15 февраля 2015 00:48
#1035
Цитата: al_al1311 то флешку нужно форматировать не под uefi, а под bios? нет, uefi ни куда всё равно не делся. |
15 февраля 2015 00:50
#1036
tuhran блин, придется этот юсб дисковод покупать. reylby я все же боюсь лезть туда, да и отвертки в квартире не нашлось, подходящего размера ))) (снимаю, учусь пока, студент) Хотя флешку сейчас сменю, но не думаю, что это поможет |
15 февраля 2015 00:52
#1037
можно было бы попробовать хард вытащить, но тоже разбирать надо. там разве не днище снимается, или весь курочить надо? |
15 февраля 2015 00:53
#1038
ну у меня, как на картинке reylby, есть такой отсек. |
15 февраля 2015 00:57
#1039
на англоязычном форуме нашёл такой способ. грузим ноут, как только появится логотип, тут же отключаем. после трёх таких раз, грузится Acer Recovery с выбором захода в биос. Цитата: al_al1311 ну у меня, как на картинке reylby, есть такой отсек. я не про память, а хард. Сообщение отредактировал tuhran - 15 февраля 2015 00:58 |
15 февраля 2015 00:59
#1040
al_al1311, Скотч и кусочек металлической проволоки(или чего-то похожего электропроводного) тоже не найдётся у студента?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
