8 марта 2011 11:31
Агромное спасиба а не подскажешь какую оперативку купить и на скока гб возможно поставить Сообщение отредактировал supbzz - 8 марта 2011 11:38 |
8 марта 2011 21:04
Репутация: 16 Сообщений: 16 |
supbzz, я поставил озу Кингстон 2 гиг 800мгц, винт WD 640 гиг и Виндоуз 7 Хоум Премиум. Всё нормально работает, аэроэффекты семерки работают. При запущенном Скайпе, Файерфоксе с 5-10 открытыми вкладками и работающем КМ плейере, воспроизводящим двд-рип, ОЗУ съедает примерно 1,2 гиг . Не ставь Касперского, особенно КИС, зависнешь намертво, мне помогло только аварийное отключение, вход в безопасном режиме и снос Касперского. Поставил Нод 32 есет смарт секьюрити, все заработало. Сообщение отредактировал skiv1 - 16 апреля 2011 05:05 |
8 марта 2011 22:28
Репутация: 2107 Сообщений: 32042 |
skiv1, опубликовал ваш опыт в виде статьи: Замена памяти и жесткого диска в нетбуке --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 марта 2011 15:14
Извините,хочу заменить винчестер на нетбуке Acer Aspire One D260. Какой именно нужен винчестер (напишите пожалуйста производителя,максимальный объем памяти,и разъем), оперативную память (максимальный объем памяти,производитель,разъем).И подскажите если добавить оперативки будет ли он перегреваться,ели да то можно ли это как то исправить.Заранее спасибо Сообщение отредактировал Shtormik - 10 марта 2011 15:16 |
10 марта 2011 15:18
Репутация: 48 Сообщений: 766 |
Цитата: FuzzyL опубликовал ваш опыт в виде статьи: Замена памяти и жесткого диска в нетбуке Теперь можно в теме фотки под спойлер взять. Сообщение отредактировал kuzia - 10 марта 2011 15:18 --------------------------------------------------------- И помни: проблема не сводится к вопросу «Зачем мне нужен Linux?» На самом деле, главный вопрос, который ты должен себе задать, это «Зачем нужен линуксу я?» ----------------------------- Приму в дар попугая! |
10 марта 2011 17:31
Цитата: Shtormik Какой именно нужен винчестер Любой шириной 2.5", высотой 9.5 мм и с интерфейом SATA Цитата: Shtormik И подскажите если добавить оперативки будет ли он перегреваться Не будет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 марта 2011 17:51
Цитата: FuzzyL опубликовал ваш опыт в виде статьи Спасибо, постараюсь оправдать высокое доверие. Надеюсь стать постоянным участником этого замечательного форума, буквально сегодня сменил свой основной ноут - древнюю балалайку Тошиба L30 на Acer Aspire 5738 ZG Сообщение отредактировал skiv1 - 16 апреля 2011 05:07 |
11 марта 2011 03:25
Цитата: skiv1 Acer Aspire 5738 ZG Не забудьте о нем в темке по 5738 отписаться --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2011 13:07
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Друг, где же ты был, когда я мучал свой 522ой асер. У меня от недостатка мануала остались следы на клавиатуре. Кстати: он имеет тот же корпус и разбирается так же. Если ты укажешь это в статье- будет круто. |
21 марта 2011 18:12
Привет! Уважаемые админы, внесите изменения в заголовок о идентичности корпусов и разборе с Асер 522, возможно это кому-то нужно . Сообщение отредактировал skiv1 - 16 апреля 2011 05:08 |
16 апреля 2011 02:37
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
УДАЛЕНО. ДУБЛЬ. Сообщение отредактировал minos66 - 16 апреля 2011 05:44 |
13 августа 2011 19:39
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Спасибо за гайд! |
15 августа 2011 22:06
#14
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
skiv1, Для свежекупленного AOD257 полностью подошла, разобрал за 10 минут, тут же сгонял в маг рядом за 2гб - взял как и заводская Кингстон, т.к. у кого то с другой проблемы были. Единственное дополнение винтов door было 5 штук. И схемы там не нарисованно, пришлось самому допирать что белое пластиковое "углубление" среди всех черных внутренностей и есть то куда надовить, чтоб днище отвалилось ) Спасибо тебе огромное, сам не зная инструкции думал в в сервис со временем отнести, чтоб поменяли. Сообщение отредактировал leost1976 - 16 августа 2011 12:11 |
5 сентября 2011 04:57
#15
А если я поставлю на Aspire One D257-N57DQkk вместо 1 ГБ оперативы 4 ГБ будет работать или нет? И кто нибудь пробовал ставить другого производителя? пишут что самсунг лучше, кто пробовал отпишитесь |
20 октября 2011 22:02
#16
skiv1, большое спасибо за подробную и понятную инструкцию. У меня есть дополнение по Aspire One D257-N57DQkk. По снятию задней крышки. Ее надо открывать как дверцу, как будто петли находяться у аккума. Там жесткие фиксаторы, которые ломаются на раз. Для этого в отверстия из которых выкрутили винты (со стороны тачпада) надо надовить зубочисткой. После этого увидите , что что-то держит крышку ближе к центру, это не винт, это еще один жесткий фиксатор в районе HDD. |
25 октября 2011 19:43
#17
Доброго времени суток, по машине AO522 так же имею дополнение к пункту №9, про снятие задней крышки, Цитата: antip Ее надо открывать как дверцу, как будто петли находяться у аккума. полностью согласен с этим. при снятии сломал 3 крепления, а снял я ее с помощью пластиковой карточки с "наточенной" стороной, я просто вставил ее в щель там где на фото № 9 большой палец разбирающего и все прекрасно поддевается и открывается. Тоже пытался открыть с помощью зубочистки, надавливая в отверстие от выкрученных болтов, но засцал и не стал продолжать. Надеюсь мой способ пригодится. Автору статьи Большое спасибо.Сообщение отредактировал ShAyTaN - 25 октября 2011 19:44 |
11 ноября 2011 15:55
#18
Моя статья по модингу нетбука d255. Прикручивание пассивного радиатора Ссылка на статью http://om2804.webaltera.ru/files/docs/passivnoe_ohlajdenie.html Предлагаю добавить в статьи Сообщение отредактировал om2804 - 11 ноября 2011 15:58 |
12 декабря 2011 18:32
#19
Репутация: 6 Сообщений: 173 |
Есть ли какие-нибудь кастомные дрова на видео для ноута Acer Aspire One D255E? Есть ли возможность разогнать проц? Есть ли калиброванный профиль для дисплея? Есть ли гайд по тюнингу вин 7 стартер для того чтоб разлочить обои и улучшить производительность. Ноут можно довести до состояния нормального воспроизведения 720р фильмов? Спасибо. --------------------------------------------------------- Hp Pavilion Dv6 6077er (i7, Ati 6770, 8Gb) |
13 декабря 2011 05:55
#20
vorob, обои сменить можно. Играться с драйверами на видео и разгоном проца не имеет смысла. По воспроизведению видео есть статья. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Timeline и TimelineX - Отзывы и впечатления от использования | FuzzyL |
| Acer Aspire 4750, 5750 и 7750 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 5920G - Отзывы владельцев, обсуждение и решение проблем с ноутбуком | FuzzyL |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire 5315 и 5715 - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
