Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM - 2 страница
vorob
13 декабря 2011 10:39
#21
Спасибо, Core AVC попробую. Жаль там всё привязано к мёртвому KMP, а не VLC.
Hp Pavilion Dv6 6077er (i7, Ati 6770, 8Gb)
dolphin63
17 декабря 2011 19:14
#22
Цитата: skiv1
Не ставь Касперского, особенно КИС, зависнешь намертво
У меня АО522 с W7 HPx64 (с aero). KIS 2012 работает уже полгода и никаких проблем. Правда, память поменял на 4ГГц.
nipigaz
18 декабря 2011 01:57
#23
Данную операцию ((по снятию клавиатуры) провел давно с помощью роликов youtube. Но вот стех пор осталась проблема. Подвижные фиксаторы клавиатуры не хотят вылазить обратно :recourse: . Из-за чего ипытывается дизкомфорт когда клавиатура слегка прогибается при печати.
Может кто знает как их заставить зафиксировать клавиатуру?
Сообщение отредактировал nipigaz - 18 декабря 2011 01:58
hustler
18 декабря 2011 02:03
#24
nipigaz, к фиксаторам есть доступ если снять батарею, они подпружинены...просто поправь их чтоб они попали в отверстие)
nipigaz
18 декабря 2011 02:15
#25
hustler,
Спасибо! 3 фиксатора смог вытолкнуть. Правда фиксатор напротив DEL утоплен. До него не добраться. Но клавиатура теперь сидит жестко. Все нормально.
igorkis
23 декабря 2011 21:51
#26
Поддреживаю, вопрос всего лиш в количестве оперативной памяти для работы фоновых программ (в частности для антивируса) Кис 2012 летает на ура и во много раз эффективнее Ессета (вообще не до антивирусник ловит СМС трояны на ура)
l_eon
28 декабря 2011 16:03
#27
а как именно хард вытащить?
поподробнее можно?
\upd
вопрос снят. разобрался.
спасибо за статью.
с Наступающим :wink:
Сообщение отредактировал l_eon - 28 декабря 2011 16:07
vav1318
11 января 2012 23:08
#28
Доброго времени суток. У меня такой вопрос, на многих форумах прочитал что acer D257 поддерживает 4G оперативки. Сегодня попробовал, не запускается? Незнаю проблема в памяти или же в не совместимости? Ктото может сталкивался с такой проблемой?
hustler
11 января 2012 23:46
#29
vav1318, туда больше 2 Гб не впихнешь, потому что Atom™ больше не поддерживает.
motoruller
12 января 2012 04:31
#30
Разобрал свой. Добавил до 2 гб, скорость работы теперь радует. Мануал очень помог, + автору.
Модель ноутбука: Samsung RV509; Acer Aspire One 522-C6Ckk
IKOL
13 января 2012 14:42
#31
Всем привет!У меня АО 523.Какой максимальный объём жёсткого диска можно ставить,
и какова максимальная память.
13 января 2012 16:01
#32
Любой.
2Г.
Daniyar
30 января 2012 19:06
#33
А для 257 обязательно снимать клаву, если мне надо заменить только оперативу? Мне ведь нужно снять только заднюю крышку...
Уже час пытаюсь снять ее и никак не могу... Боюсь что-нибудь сломать((( Посоветуйте что-нибудь
hustler
30 января 2012 22:58
#34
Daniyar, без снятия клавы заднюю крышку не снимешь, вот здесь посмотри
feromix
4 февраля 2012 08:10
#35
Здравствуйте! Не включается ноут, подозреваю что слетел биос( Как прошить? Есть ли мануал на эту тему? D260.
5 февраля 2012 21:23
#36
kent74
13 февраля 2012 22:57
#37
Доброго вечера!
Приобрел буквально неделю назад нетбук D257. ОС не было. Поставил винду 7 проффесионал, параллельно воткнул планку памяти на 2 гига. ОС встала нормльно, драйвера из комплекта поставки устнавил.
Не тут то было! Через сутки начались глюки, а именно зависание всей системы. Т.е включаешь, загружаешься, что то пытаешься делать и "бац" все замирает и отвиснуть уже не может.... Помогает только полное отключение кнопкой...
Я стал грешить на память, и установил обратно тот 1гиг, который шел в комплекте, но зависание остались. И что характерно заметил, что виснет комп только когда что то сильно качаешь с инета, например с торрентов или большой файл какой то..
Возможно проблема также кроется где то еще.
Прошу уважаемое сообщество помочь в решении данной проблемы, а то просто уже устал от такой работы!
14 февраля 2012 00:45
#38
kent74,в настройках торрент-клиента поиграйте с пунктом кеширования; попробуйте другой драйвер на wifi,если это не поможет.
kent74
14 февраля 2012 20:47
#39
Блин и драйвера обновил и в настройках пробовал менять.... все равно виснет НАМЕРТВО!!! Хоть обратно в магазин нести нетбук(((
14 февраля 2012 21:35
#40
Нетбук тут не при чём. По крайней мере, обычно так. Разбирайтесь с софтом.
