Проблема с каким то устройством! - Trouble
4 апреля 2011 19:42
Доброго времени суток! Моему Acer D250 уже больше года, разбирал его не однокрастно, проблем не было, но появился такой глюк! При закрытии и открытии крышки ноута, издаётся звук, как будто шлефку вставили и ватащили, иногда бывает вылазит табличка "Это устройство может работать быстрей"! Проверял на другой винде, тоже самое! Думал может камера гнать начала, выключаю в устройствах, не помогает! Что это может быть? Какие у кого соображения? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
4 апреля 2011 22:13
Ramer, ну а какое устройство появляется и исчезает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 апреля 2011 05:26
Даже не знаю, как это можно посмотреть? При закрытии и открытии крышки обновляется список устройств... --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
5 апреля 2011 17:15
minos66, в электропитании у меня нет таких настроек, у меня установлена Windows XP Home SP3! Скрины: --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
5 апреля 2011 17:39
Цитата: Ramer у меня установлена Windows XP Home SP3! Ну нет, так нет. В xрюше до хрена чего нет.Вы с диспетчером устройств разобрались? USB Root Hub концентраторы у вас наверное называются. Там есть вкладка "Питание" и "Управление электропитанием"? Если и этого в хрюше нет, то действуйте в лоб. Отключите все от внешних портов USB, если проблема исчезнет, то значит дело во внешних устройствах. Подключайте их по одному, найдете в котором дело. Если не исчезнет, значит дело во внутренних портах USB. Просматривайте все устройства, которые могут на USB висеть и отключайте их по очереди. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 апреля 2011 18:31
minos66, Вот, есть такое: Отключил, толку нет, всё-равно такая же хрень... Вот табличка которая стала вылазить: А что внутри может гнать Camera, cardrider, bluetooth, Wi-fi? Хоть примерно) Ещё вот такая табличка вылазит: Так что, мне остаётся смириться? В СЦ точно не понесу! --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
8 апреля 2011 19:25
Цитата: Ramer Так что, мне остаётся смириться? Ну я же писал - попробуйте методом тыка Цитата: minos66 Отключите все от внешних портов USB, если проблема исчезнет, то значит дело во внешних устройствах. Подключайте их по одному, найдете в котором дело. Если не исчезнет, значит дело во внутренних портах USB. Просматривайте все устройства, которые могут на USB висеть и отключайте их по очереди. Я ей-богу не помню как эта хрюша выглядит и куда там и что смотреть надо. Убогая она... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 апреля 2011 20:24
А если попробовать программой Driver Genius? Я ей всегда пользуюсь. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
9 апреля 2011 11:30
minos66, vovka2004, дело не в Windows, на другой тоже самое! Я тоже сначала подумал что винда просто накрылась, а как оказалось нет((( --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
13 апреля 2011 21:33
У меня ноут Acer travelmate 2350 Сидел с ним на кресле, и в правой части ноута в нижней начался какой-то треск похоже чем то на трение кулера о пластмассу,(довольно громкий) но другой, потом прекратился и когда я наклоняю ноут происходит довольно громкий раздражающий звук, а иногда просто режущий и тоже громкий, вот аж интересно что с ним)) |
13 апреля 2011 22:46
Цитата: ImtheG00D вот аж интересно что с ним)) Видимо, что-то попало в систему охлаждения. Нужно разобрать и почистить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 апреля 2011 17:07
А у меня проблема в USB, а точнее "USB ROOT HUB"! После отключения их в устройствах (5 шт) нет этих назойливых звуков при закрытии крышки) В связи с чем может возникнуть эта проблема? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
17 апреля 2011 00:13
#14
Цитата: Ramer А у меня проблема в USB, а точнее "USB ROOT HUB"! После отключения их в устройствах (5 шт) нет этих назойливых звуков при закрытии крышки) В связи с чем может возникнуть эта проблема? А в чем вообще проблема? Каких 5 устройств? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 апреля 2011 11:21
#15
Ну всю проблему я описал выше, со скринами, раздражают звуки при закрытии-открытии крышки и таблички (см.выше)! 5 устройств "USB ROOT HUB" после их отлючения никаких проблем, никаких посторонних звуков и табличек! Вот ещё скрин: --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
4 мая 2011 00:23
#16
Проблема решена! У меня оказывается был частично повреждён провод от Wi-Fi антенны, с правой стороны, как раз на том месте где крышка закрывается! После замены провода, глюк пропал С левой стороны тоже есть провод, белого цвета (справа чёрного) тоже идёт на антенну, от Wi-Fi, он пока дышит! --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
19 мая 2011 16:32
#17
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте,такой вопрос вот:подключаю джойстик не срабатывает режим вибрации,в чем проблема? Windows 7x64, Acer Aspire 5745G, Intel Core i5-460M(2.53GHz) NVIDIA GeForce GT 420M(1Гиг) Up to 1755 MB TurboCach 4 GB DDR3 Memori |
19 мая 2011 18:06
#18
71virus, а та самая вибрация должна работать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2011 23:07
#19
Подключаю джойстик в игре Флет Оут2,там предусмотренны настройки под джойстик и есть опция "вибрация",включаю ее но неработает. |
20 мая 2011 00:20
#20
71virus, ну а драйвера установили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Другие темы из раздела Корзина
| Большой апгрейд ноутбука eMachines D620 - Несколько вопросов перед выполнением | Mistika |
| Игры под ХР для слабого компа. | Agban |
| Помогите выбрать хорошую версию KMPlayer!!! - немогу найти нормальную версию KMPlayer!!! | Chaset |
| Проблемы с колесиком громкости | Samael |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Acer Arcade Deluxe - Запуск программы при нажатии любой клавиши | lyubovic |
| Загрузка Windows Xp c внешнего USB HDD | AnS |
| Ножки для ноутбука Acer 8930g | SSA |
| Проблема с HotKeys Fn+F5 - зависания окошки между выбром мониторов. | zeronique |
| King's Bounty. Принцесса в доспехах - Разешение экрана | danser |
