Большой апгрейд ноутбука eMachines D620 - Несколько вопросов перед выполнением
20 августа 2011 23:23
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
Имею данный нотбук почти три года, недавно задался целью заменить жесткий диск, так как старый почти все. И тут пошло. Цели: 1. Заменить HDD на популярный Western Digital WD7500BPVT. 2. Добавить QBTM300 Bluetooth Module 3. Самое главное - добавить USB звуковую карту в корпус. Ибо гнездо для наушников сломалось. Вопросы: 1. В данной модели есть скрытый неиспользуемый USB. Собственно хочу к нему подключить карту Creative X-Fi Go!, и вывести ее на место старых гнезд, предварительно их удалив. Выйдет ли все? Фотоотчет по завершению задач будет сделан. |
22 августа 2011 12:19
Диск заменить несложно. Вот дбваить звуковуху внутрь-проблематично,там просто нет особо места:в xfi-go расположение платы не позволит её воткнуть,вероятно,надо будет перепаивать контакты выходов-тогда саму платку можно поместить боком.Но это надо вживую смотреть-там счёт на миллиметры.Как вариант,если вам не нужен dvddrive, вместо него поставить dvdv caddy с жёстким диском,а в самом этом caddy -половина места свободна,и туда-то можно поставить звук, выведя провода на контакты внутри корпуса.Так получите и второй диск. |
Другие темы из раздела Корзина
| Проблема с HotKeys Fn+F5 - зависания окошки между выбром мониторов. | zeronique |
| Установить Все Драйвера одним разом! - есть ли такой софт? | Dima15 |
| Загрузка с внешнего esata HDD | Alexok |
| Проблемы с играми на win7 | Nazyaniv |
| Установка оригинальной Mac OS на ноутбуки Acer.. - На примере моего ноутбука Acer Aspire 4310. | dvsie |
| Диск в формате CDFS | AirAir |
| Acer Arcade Deluxe - Запуск программы при нажатии любой клавиши | lyubovic |
| AS4820TG - Проблема с ЦП | kotlyakov.a |
| Комп выключается в Assassins Creed | gendelf11 |
| Звук - Тихая громкость | ALEKS553 |
