Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 2 страница
29 июля 2011 20:35
#21
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
А Если не сложно, можете расказать как???))) А то я в настройках Опена кое-что поменял, так от этих настроек появилась Критическая Ошибка в Интернет-Експлоере, хорошо есть кнопка восстановить))... |
29 июля 2011 20:36
#22
Deamon20061, Панель управления nVidia, слева есть вкладка Настройки 3D --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2011 20:56
#23
29 июля 2011 21:37
#24
Deamon20061, а утилиткой HWMonitor температуры смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2011 21:49
#25
нет, не ставил, но к концу дня постараюсь) Сейчас Антивирус и Прочее устанавливаю) Сообщение отредактировал Deamon20061 - 29 июля 2011 21:50 |
30 июля 2011 00:54
#26
Цитата: Deamon20061 нет, не ставил, но к концу дня постараюсь) Было бы неплохо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июля 2011 22:32
#27
Репутация: 8 Сообщений: 20 |
Цитата: FuzzyL Первая часть Crysis может пойдет. Вторая - на средних. Цитата: afwercacer321 С такой видеокартой врятли. Crysis 2 идет на 540 gt в режиме Максимум + 8Х анисотропия + 2 аа + 2x edge aa, отключите blomm,зону резкости,включите hdr и ssao. Картинка замечательная. Сравнивал с режимом экстрим на 275gtx, на любителя(как то резкость падает,шэйдеры получше,но визуально не стоит того вообще даже если мощность позволяет,лучше супер плавный фпс нежели незначительная косметика), идеально - режим максимум+ ручная настройка - картинка четче,не включена всякая ненужная приблуда, сами регулируете аа 2-4 и анисотропию 8-16. С такими настройками у вас будет на 540gt 25-45 фпс в зависимости от сцены.Более чем,играбельно.Единственно у меня 540gt работает стабильно на 790\1040 мгц против стандартных 672\800. Но 5750g позволяет разгон. Результат очень близок к 6770 в дефолте.Экстрим 6770 тоже не потянет нормально, никак не потянет, если только выключать аа и анисотропию.Посмотрите на цифры на notebookcheck 540gt и 6770, режим экстрим просаживает мобильные видео очень жестоко. Даже 275gtx в разгоне (с 240 шэйдерами на 1600мгц,448 битной шиной памяти и частотой в 2500мгц,пропускная под 150gb в секунду против 27гб 540гт и 43гб 6770 ) просела с 58(средний фпс)в режиме максимум до 35 кадров в режиме экстрим.За что спрашивается? Сообщение отредактировал VitaliS - 30 июля 2011 22:35 |
1 августа 2011 08:12
#28
comds, ПРОСТО НЕ ВЕРЮ. Хотя нет, верю ,что иногда в каких-то сценах до 30, но в среднем может быть и 10-15-18 в нормальной динамике,взрывах,это не очень играбельно.Речь идет о нормальном среднем фпс,а не до. Включите аа+edge aa+aniso, может выключено кстати. И когда отвечаете так кратко и лаконично))), то слабо верится вообще во что пишете! Да, и речь идет про нативное разрешение 1366х768, а не ниже. Давайте я вам напишу также- играл на msi gt 680 фпс до 45.... Кстати ваш ответ мне в принципе не нужен. http://www.notebookcheck.com/AMD-Radeon-HD-6770M.43830.0.html Внизу ссылку смотрите на crysis 2 - средний фпс 13,4!!! Еще вопросы\возражения? P.s. Да и если возможно, перестаньте пиарить hp 6077,ну достало,чес слово, все и так уже поняли из ваших бесконечных постов,что божественнее вещи чем этот ноутбук на свете нет, и что все другие ноуты курят в сторонке.... (кстати хуже клавиатуры чем на hp 6077 пожалуй нелегко всмопнить(может я не видел конечно все неудачные или избалован), она люфтит даже новая, клавиши непривычно небольшие,нажатие неупругое)Это я к тому, что нет идеальных вещей в мире и для кого-то,например, это может оказаться важнее,чем видеокарта помощнее. Сообщение отредактировал VitaliS - 1 августа 2011 23:02 |
1 августа 2011 15:30
#29
Репутация: 7 Сообщений: 123 |
Добрый день. Приобрел я данную модель. вопрос: в инструкции написано что нужно сделать резервную копию системы записать на балванки, я так понял что дистрибутива нет на самом винчестере. Сколько нужно дисков для записи системы и какие лучше брать думаю Взять ДВД-Р. ВОзли Татч Пада вентилятор или винчестер это, внутри работает шумновато, так и должно быть , может я просто предераюсь. |
1 августа 2011 15:56
#30
Цитата: Алюминиевый тапок Сколько нужно дисков для записи системы и какие лучше брать думаю Взять ДВД-Р. Там же указано при включении той утилитки. 2-4 диска. Цитата: Алюминиевый тапок дистрибутива нет на самом винчестере Он есть. Прочитайте по скрытым разделам на этом сайте. Цитата: Алюминиевый тапок ВОзли Татч Пада вентилятор или винчестер это, внутри работает шумновато, так и должно быть , может я просто предераюсь. Винчестер. Так и должно быть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 августа 2011 17:16
#32
Цитата: Алюминиевый тапок eRecovery восстанавливает систему пярмо с винчестера нет смысла писать на диски сситему? Что нужно сделать после покупки ноутбука Цитата: Алюминиевый тапок думаю Доктор Веб подойдет? Да, он попроще. Цитата: Алюминиевый тапок и чем протестировать ноут Играми из семейства Crysis - если будут идти без лагов, значит с буком Вам повезло. |
1 августа 2011 18:33
#33
нажмаю сочетание клавиш Fn F3 появляется окно WiFi и блютуза есть ли встроенная программа для работы с Вай Фай или он автоматически ищет точки доступа тоже и с Блютузом. качаю игру через торрент, загружен маил агент, и мозилла отрыта, оператичная память загружена на 41 % мне кажется это слишком большой показатель. |
1 августа 2011 21:32
#34
Цитата: Алюминиевый тапок eRecovery восстанавливает систему пярмо с винчестера нет смысла писать на диски сситему? Да, с винчестера. Смысл писать диски есть так как мало что со скрытым разделом на винте произойти может. Цитата: Zverushka007 Добрый день всем купил сей девайс Поздравляем с покупкой! Цитата: Алюминиевый тапок еще вопросик какой антиврус лучше поставить думаю Доктор Веб подойдет? Avira Anti-Vir, MSE Цитата: Алюминиевый тапок есть ли встроенная программа для работы с Вай Фай или он автоматически ищет точки доступа Для этих целей почти везде пользуются инструментами Windows. Для работы с Bluetooth должен быть предустановлен софт. Цитата: Алюминиевый тапок качаю игру через торрент, загружен маил агент, и мозилла отрыта, оператичная память загружена на 41 % мне кажется это слишком большой показатель. Абсолютно нормальная ситуация. Торренты потребляют много ресурсов, мозилла тоже. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 августа 2011 17:40
#35
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Предлагаю сравнить 5755G-2414G64Mns и 5755G-2416G1TMnbs и попробовать ответить какой из них всё-таки лучше. :) FuzzyL, я так понимаю 5755G-2634G75Mn в продажу в России ещё не поступил. Из того, что выдал мне яндекс я так и не нашёл отличий между им и 5755G-2634G75Mns. И, кстати, вот я смотрю в Mns комплектуется SATA-300. Так ли это существенно по сравнению с SATA? Сообщение отредактировал moeske - 2 августа 2011 17:48 --------------------------------------------------------- Поставьте плюсик к репутации, если моё сообщение оказалось вам полезно. Или нажмите "Спасибо" |
2 августа 2011 18:26
#36
Цитата: moeske Предлагаю сравнить 5755G-2414G64Mns и 5755G-2416G1TMnbs и попробовать ответить какой из них всё-таки лучше.:) Это одна и та же модель,просто разные комплектации. В первом 4гб оперативки,во втором-6,в первом 640 хард,во втором-1тб, и цвет разый.Цитата: moeske И, кстати, вот я смотрю в Mns комплектуется SATA-300. Где вы такое смотрите? Не надо искать информацию по моделям по интернет-магазинам, у них она практически всегда с какими-то ошиюками и неточностями.Это одинаковые модели, и у обеих sata 2, т.е. 300 mbps.Сообщение отредактировал slovelissimo - 2 августа 2011 18:31 |
2 августа 2011 18:50
#37
Играл сейчас в Call Of Duty 4 Modern Warfare минут 10 , тормозов не было , но слева ноут нагрелся даже стол немного горячий, загрузка Озу 46 С чем можно протестировать |
2 августа 2011 19:02
#38
Цитата: moeske Предлагаю сравнить 5755G-2414G64Mns и 5755G-2416G1TMnbs Судя по маркировке разница только в том, что в первом 4Г оперативки и 640Г HDD, во втором 6Г оперативки и 1T HDD.Цитата: moeske вот я смотрю в Mns комплектуется SATA-300 Да хоть SATA 600? рапзницы никакой. Самые быстрые ноутбучные HDD едва осиливают 100MБ/с планку в отдельных операциях на внешних цилиндрах. Так что интерфейс HDD SATA, SATAII или SATAIII абсолютно никакой роли не играет.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 августа 2011 22:56
#39
Только что вернулся с покупкой из onno.ru. Acer Aspire 5755G-2634G75Mnks, сижу проверяю и осваиваю. первые впечатления о производительности - супер!) в магазине конечн всё-таки не всё гладко вышло. на сайте заявлено одно, а дают другое. хорошо, что разница не существенная. ошибка видимо в данных представленных на сайте. но это существенно для меня, например - даже такие несущественности. А теперь более конкретно: в двух словах - всё летает! Интернет быстрее грузится, нагруженные игры идут легко, звук ещё не проверял. Очень надеюсь, что он меня не только не подведёт, но и станет для меня отличным помощником, мощной и надёжной машиной на долгие годы)))))) Аминь)))) Ещё более конкретно выложу позже, так как щас нет времени. Сообщение отредактировал moeske - 2 августа 2011 23:09 --------------------------------------------------------- Поставьте плюсик к репутации, если моё сообщение оказалось вам полезно. Или нажмите "Спасибо" |
3 августа 2011 00:01
#40
moeske, поздравляю с покупкой! Как будет время - отпишитесь более подробно о ноутбуке --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
| Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
