Аккумулятор и блок питания ноутбука - 267 страница
barankin
29 апреля 2018 18:52
#5321
Цитата: zhid
Можно ли пользовать "вздутую" батарею или вынуть от греха?
Лучше вынуть и в дальнейшем не использовать.
zhid
2 мая 2018 10:19
#5322
barankin,
Спасибо. Вообще, как-то очень быстро мрут батареи. У меня второй Асер. Первый, старичок 6920, жив ещё, но батарея тоже умерла года через три эксплуатации, при чём в основном от сети. Нынешний ноут, V7, тоже используется стационарно. Батарея прожила 4 года. Есть айпэд первого поколения, вообще не выключается лет шесть, в хвост и в гриву каждый день - жив и батарея в хорошем состоянии. Видимо, просто Асер экономит на батареях.
barankin
2 мая 2018 13:04
#5323
У меня одна из родных батарей работает 10 лет при питании от сети, износ 26% (такой был при покупке с рук).
Производитель рассчитывает на покупку вами батарей и поэтому срок их работы 2-3 года, особенно в последнее время.
НК..
1 сентября 2018 12:43
#5324
Здравствуйте. Есть несколько ноутбуков Acer, и у всех проблема с аккумуляторами.
Вот скриншот от одного из них
ссылка
Все ноутбуки работают от аккумулятора долго, но всё время показывает заряд 100%, потом сразу опускается до 7% (на других цифры немного другие). Пробовала откалибровать (несколько циклов "заряд-разряд") - не помогло. Вроде ничего страшного и можно было бы эксплуатировать дальше, только вот..не заряжается аккумулятор, ни на одном. Надо только полностью разрядить и только тогда. Да и то, после того как вынуть/вставить аккумулятор при включенном ноутбуке.
Подскажите, может есть решение проблемы?
Да, покупала новые - так же и с ними, после нескольких месяцев эксплуатации.
Сообщение отредактировал НК.. - 1 сентября 2018 12:47
1 сентября 2018 16:30
#5325
НК.., это случается, когда одна или несколько ячеек батареи выходят из строя.
НК..
1 сентября 2018 17:11
#5326
Я думаю, что проблема в контролере. Иначе бы информационные утилиты показывали износ батареи, степень разряженности и не показывали ёмкость в 17 раз (почти) большую от реальной.
К тому же, я не удержалась и разобрала сегодня одну батарею. Хотела сделать балансировку аймаксом (правда надежды было мало). Оказалось, что все три группы аккумуляторов имеют одинаковое напряжение (4,05 вольта).
Может есть способы как-то сбросить (перепрошить) контролер? Жалко, 6 аккумуляторов и все вот такие.
Да, ещё. Думала может попробовать откалибровать аймаксом. Подключила его к батарее и поставила на разряд. Это всё через контролер. Аймакс разрядил до 9,9 вольта. Думала зарядить им же..но он только до 10,5 зарядил. В ноутбуке зарядила полностью но проблема так и осталась.
Сообщение отредактировал НК.. - 1 сентября 2018 17:19
2 сентября 2018 12:31
#5327
Элементы питания нужно проверять по отдельности. Помимо этого дефектная ячейка очень быстро теряет напряжения при разряде.
НК..
2 сентября 2018 19:30
#5328
Проверяла по отдельности. Мало того, даже балансировала аймаксом. Им же нагружала каждую ячейку разрядкой от 0.5А до 2А. Расбалансировки нет вовсе. А если нет разницы, значит и нет дефектных.
И при чём тут ячейки? Если ноутбук работает 2 часа от батареи и всё время показывает 100 процентный заряд? Причём тут ячейки если контролер показывает емкость батареи 727 000 вместо 44 000? Проблема явно в контролере.
barankin
2 сентября 2018 20:19
#5329
Цитата: НК..
Проблема явно в контроллере.
Оценка осуществляется программным обеспечением ноутбука.На разъёме аккумуляторной батареи есть отводы от каждой секции (смотрите схему принципиальную на свой нот) и от этих выводов напряжение поступает в ноут, и далее в схему питания ноута, в котором программным способом оценивается состояние батареи и степень зарядки-разрядки.
Поэтому надо определиться какая часть даёт ошибку.Если Вы используете чужое для ноута ПО, то надо начинать с этого ПО и использовать только оригинальные от microsoft, а не различные сборки от ....
Далее надо определиться с исправностью в схемах ноута.
И потом разбираться с контроллерами аккумуляторов.Их можно менять, например со старых, севших, но количество отводов от секций должно совпадать с количеством отводов в контроллере.Да и сам контроллер должен быть таким же.
PS.
Могу конкретно сказать, что я лично менял контроллер от нового аккумулятора, в котором сели батареи, а в старом батареи оказались как новые, а контроллер барахлил.Аккумулятор до сих пор работает адекватно.
Сообщение отредактировал barankin - 2 сентября 2018 20:38
НК..
2 сентября 2018 21:11
#5330
Стоит вин 8.1 (лицензия). Драйвера с какого-то драйверпака (не помню уже).
Но эту ветку можно сразу отбросить, ибо покупала (не один раз) новые батареи и они заряжались/разряжались и показывали достоверною (относительно старых) информацию. Потом, спустя несколько месяцев, с ними такая же беда. Удаление в диспетчере устройств всего в вкладке "батареи" и обновлении - не дало положительного результата.
Да, вот ещё, касательно софта. Вчера установила андроид, в качестве второй ОС. Так он показывает заряд 2% и сразу отключается. Перегружаюсь в вин и ноутбук работает 2 часа от батареи.
barankin
2 сентября 2018 21:28
#5331
Ни слова о конкретной модели ноута.
Драйвера обычно есть на официальном сайте поддержки acer.
НК..
2 сентября 2018 22:11
#5332
Я вначале, сказала, что есть несколько ноутбуков и у всех одна проблема. В данном случаи это разные ноутбуки (Acer Aspire 9413zwsmi, Acer Aspire 9410Z и Acer Aspire 3680). У всех заменены процессоры на Т7200 и установлено 2Гб ОЗУ, заменены жесткие диски..(но это не относится к данной теме).
Кстати, драйвера устанавливались только на видео. Все остальное от майкрософта (специально посмотрела).
Сообщение отредактировал НК.. - 2 сентября 2018 22:13
barankin
3 сентября 2018 07:59
#5333
Интересно, а родные от своих моделей, например комплект "е"(ePower и другие) ставили?
Конкретно, именно эта ePower и отвечает за правильное функционирование всего что связано с аккумуляторами.
Модели у Вас все старые и не факт , что Windows 8.1 на них работает адекватно.
Сообщение отредактировал barankin - 3 сентября 2018 08:07
НК..
3 сентября 2018 08:21
#5334
Нет, не ставила.
На этих ноутбуках уже разное устанавливалось, от ХР до десятки. И резаные и лицензии. В том числе и линуксы с андроидами. И на всех ОС, батареи работали отлично (без дополнительного софта от производителя).
Хотелось бы прекратить "танцы" вокруг софта. Это явно не тот случай. Потому как даже при выключенном ноутбуке (читайте - не загружена ОС), контролер не даёт зарядить батарею (горит зелёным светодиод). И это после того как я почти два часа поработала на батарее. То есть, контролер уверен, что аккумуляторы в батарее заряжены полностью. Причем тут "е" и неадекватная поддержка вин 8?
Сообщение отредактировал НК.. - 3 сентября 2018 08:31
barankin
#5335
Если, Вы так уверены в адекватности ОС, то залазьте в аккумуляторы и меняйте контроллеры.Как их правильно поменять уже неоднократно здесь мною описывалось.
НК..
3 сентября 2018 08:35
#5336
Вот! Я с первого своего сообщения спрашивала "как?" Ну, то есть..менять не на что (все они такие у меня). Да и боюсь, что при замене контролер может заблокироваться. Я понимаю, что можно параллельно подключить новый и потом отключить старый. Но его нет. Хочется сбросить содержимое эпром..а вот как?
barankin
3 сентября 2018 09:26
#5337
Не правильно понимаете.Читайте внимательнее предыдущие сообщения.
Контроллер можно использовать от старой батареи или наоборот, контроллер от новой батареи вставить в старую (если в ней все банки хорошие).
P.S. Если разные батареи ведут себя одинаково с одной и той же ОС, то напрашивается вывод - проблема может быть и в ОС, или Вы вывели из строя контроллеры своими экспериментами.
Зарядка и разрядка банок батареи производится только при полностью отключённом контроллере.
Сообщение отредактировал barankin - 3 сентября 2018 09:37
НК..
3 сентября 2018 09:47
#5338
Цитата: barankin
с одной и той же ОС
С разными. И не только с ОС, без - тоже. И не совсем одинаково. Есть такие, что заряжаются нормально до 50 (с хвостиком) процентов и потом начинает светодиод моргать. То есть после 50, заряд идёт как-то импульсами. Приблизительно один импульс в сек. Софт так и показывает - "заряд", "от сети"..Но у всех показывает емкость большую от реальной. И ни у одной батареи нет износа. Не может такого быть, чтоб столько лет и ноль износа.
Смысл тогда, разбирать новую батарею? Даже если и в старой лучше аккумуляторы, то не намного. Вопрос в том, как сбросить/перепрошить эпром в батарее.
Экспериментировала я только с одной батареей а их шесть. Давайте откинем в сторону ОС и софт. Жесткий диск не влияет же на зарядку батареи, да? Вот его полностью снимем. Подключаем батарею (на всякий случай напишу - с которой не проводила эксперименты) и заряд не идет на батарею. Батарея не разряжена полностью. Теоретически в ней около половины остаточной емкости. Но заряд не идёт. А ведь должен. Заряд пойдёт только тогда, когда передернуть батарею на включенном ноутбуке. Не важно, с ОС или без. Да, можно допустить (теоретически), что виной ноутбук, БП..но их три и шесть батарей. И БП наверное с дюжину перепробовала.
И потом, даже исключая ноутбук и БП..почему контролер дает разрядить (аймаксом) батарею до 9,9 вольта (это почти минимум для лития - на банку по 3,3 вольта) а вот зарядить не дает? Вернее, он заряжает но всего до 10,5 вольта. А потом закрывает ключи. Кстати, аймакс пишет что обрыв в цепи. Так и есть. Контролер просто отключил цепь. Но ставлю в ноутбук. Передёргиваю батарею и она заряжается. Правда зарядка не показывается в процентах (читайте в цифрах) а всегда стоит 100% Но она идет. Об этом показывает оранжевое свечение светодиода. И зарядка идёт в течении трёх часов (приблизительно). И после этого аймакс уже не говорит о разрыве в цепи. Он исправно ее разряжает до 9,9 вольт и показывает, что емкость батареи около 4 000 миллиампер. Вывод - причём тут ОС?
Сообщение отредактировал НК.. - 3 сентября 2018 10:15
barankin
3 сентября 2018 10:16
#5339
Набираем эту фразу в поисковике и находим несколько советов...Сброс контроллеров батарей
Батарею 11.1 вольта нельзя разряжать ниже 10.5 вольта.
Сообщение отредактировал barankin - 3 сентября 2018 10:17
НК..
3 сентября 2018 10:44
#5340
Вот это наверное надо бы как-то сказать контролеру, который и управляет зарядом/разрядом литиевых аккумуляторов в батарее. Я же разряжала через контролер. То есть, не минуя его. И аймакс тут никакого волшебства не делал. Он просто был нагрузкой. А вот то, что он заряжает до 10,5 вольта.. - это скорее всего и есть те 7% которые контролер понимает. Ибо, до 7% он нормально информирует а выше - 100% уже.
Набирала, читала. Кроме как - "невозможно" или "платный софт" (стоимость ключа к софту выше стоимости новой батареи) ничего не нашла. Поэтому я и зарегистрировалась тут, чтоб задать вопрос..
Сообщение отредактировал НК.. - 3 сентября 2018 10:57
