UEFI, EFI и GPT - 3 страница
11 июля 2012 03:08
#41
nik7575,
Так.
nik7575
12 июля 2012 01:18
#42
Добрый вечер.
Решил проблему загрузки windows 7 x64 макс. с IDE режима в AMCI , интегриловал драйвер интел чипсет WIN7 , он находился на диске с драйверами который шол в комплекте с ноубуком , lenowo b 570.
KMF
29 июля 2012 01:19
#43
Возникла проблема с установкой win 7 на приобретенный ssd. Носитель определяется по типу как GPT. ОСь понятно ни в какую на такой ставиться не хочет, пишет что невозможна установка в данный раздел. Акронисом тип раздела поменять не удалось (может не так пробовал). Подскажите способ поменять тип на MBR.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал KMF - 29 июля 2012 01:29
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
29 июля 2012 02:00
#44
KMF,
В режиме командной строки
diskpart
list disk
допустим, что SSD - disk 0
sel disk 0
удаляете все разделы
clean all
convert mbr
exit
KMF
29 июля 2012 02:27
#45
KMF,
diskpart
list disk
sel disk 0
clean all
convert mbr
exit
описанным способом не вышло (писало что-то вроде того, что диски данного типа не конвертируются, так как относятся к приводам CD/DVD), хотя разделы не удалял (там их просто не было, диск из одного тома отформатированный)
сделал так (нашел на ресурсе мелкомягких)
запустил командную строку с установщика винды (shift+f10)
diskpart
list volume - покажет все доступные носители и приводы
select volume (number) - где скобки указать соответствующий номер диска
delete volume - удаляем том
list disk - покажет все диски, в том числе и удаленный с пометкой о том, что не размеченный
select disk (number) - см выше
convert mbr
после сообщения об успешном конвертировании закрыл командную строку. Винда установилась, настраивать буду завтра (спать охота после сегодняшнего (часов 7 долбился в итоге)).
З.Ы. За оперативный ответ спасибо!
Сообщение отредактировал KMF - 29 июля 2012 16:22
t_alligator_t
4 сентября 2012 22:34
#46
И, кстати, конвертировать диск с GPT в MBR(и обратно), уже разбитый, форматированный, etc. может Paragon Partition Manager 11 или Acronis Disk Director 11
скажите пожалуйста как это сделать через Acronis Disk Director 11 Home? а то винда ну совсем ставиться не хочет.
4 сентября 2012 22:45
#47
t_alligator_t
4 сентября 2012 22:52
#48
просмотрел инструкцию, но там написано: Щелкните правой кнопкой мыши GPT-диск, который необходимо преобразовать в MBR-диск, и выберите пункт Преобразовать в MBR. но когда я щелкаю, там такой опции нету...
4 сентября 2012 23:00
#49
t_alligator_t,
Значит нужна другая версия ADD.
Проще воспользоваться встроенными средствами системы, сообщение №45 в помощь.
Магистр
30 октября 2012 14:43
#50
А если вообще смысл ставить UEFI ? Например прошив микросхему БИОС в сервисе на программаторе?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756
30 октября 2012 16:05
#51
Магистр,
Нет, пмсм.
Никаких плюшек не добавят, а возможность Crisis Recovery отнимут).
radical
16 декабря 2012 15:25
#52
clean all
На этой стадии уже висит час, лампочка HDD постоянно горит. Это нормально?
16 декабря 2012 15:56
#53
radical,
Часа для ёмких HDD - мало).
radical
16 декабря 2012 16:10
#54
Диск на 500ГБ.
А опций типа "быстого форматирования" не предусмотрено?
16 декабря 2012 16:27
#55
radical,
500Гб - примерно 3 часа, +-.
Эээ, обычный format quick это делает, но при этом тип диска остаётся прежним.
Параметры командной строки DiskPart
radical
16 декабря 2012 16:36
#56
А если попробовать клонировать на этот диск (disk to disk) систему с уже установленным на MBR win 7 x64?
Ну вот, три часа прошли,
convert mbr - успешно,
создаю системный раздел- опять та же история, создается
1. скрытый раздел 100МБ
2. скрытый раздел 128МБ (MSR)
3. системный раздел
Что это - опять двадцать пять?
Биос не UEFI, но ноут рекламировался как "win 8 ready"
Сообщение отредактировал radical - 16 декабря 2012 16:51
16 декабря 2012 17:05
#57
Пишут(абзац после последней картинки), что не получится.
Но, может, какие-то свежие версии утилит это и умеют, на лету, так сказать.
Сообщение отредактировал reylby - 16 декабря 2012 17:09
radical
#58
Может, нужно было разделы тоже в командной строке создавать?
16 декабря 2012 17:17
#59
radical,
Думаю, что разницы нет.
А выполните из командной строки
diskpart
list disk
Под GPT звёздочка есть?
radical
16 декабря 2012 17:25
#60
Да
А если (в порядке бреда :) ) переставить винт в мой ноут, на котором таких проблем не возникало, снова clean all (OMFG! еще 3 часа!), установка винды до появления рабочего стола, активация, а затем установка этого винта снова в fujitsu?
