UEFI, EFI и GPT - 41 страница
25 ноября 2017 18:49
#801
Ребята помогите у мя та же проблема не могу поменять uefi на legacy так как она серая????? reybl pomogi pojalusta u menya toje takaya problema s uefi hocu pomenyat ego na legacy ctobi pereustanovit windows rebyata mogu li ustanoviy 7ku na aspire es 1533 |
26 ноября 2017 21:58
#802
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
afruz1989, Пароль Supervisor-а задайте, после этого можно будет изменить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2017 22:53
#803
У меня тоже самое на Aspire ES1 -533 , версия биоса 1.12 , ввод пароля ни чего не дает и не меняет . |
27 ноября 2017 04:00
#804
BF_109G14, Подозреваю, что это происходит в том случае, когда режим Legacy BIOS просто залочен и выбрать его нет возможности. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2017 10:49
#805
reylby , А в файле биоса нельзя через HEX-редактор как-то исправить это положение , я в этом деле не очень-то разбираюсь . |
29 ноября 2017 01:25
#806
2 декабря 2017 19:16
#807
Граждане! Как установить Windows 7 на Acer Aspire ES1-524? 2 гб ОЗУ. Привода нет. |
2 декабря 2017 19:35
#808
stranko , Если в биосе нет Legacy , то ни как . Как установить Windows 7 на ноутбук Acer |
6 декабря 2017 07:55
#809
Всем привет! Сразу извиняюсь за вопрос, но поиск по форуму не помог... Очень нужна ваша поддержка, итак: Сегодня купил Acer Revo One rl85, сразу заменил HHD на SSD, 1Й форматнул, потом хватило ума обновить BIOS, зачем-то решил снести винду и поставить по-новой... В итоге "установщик" не видит дисков, уже ни ssd ни hhd. С оф.сайта скачал драйвера, закинул в корень usb, указываю путь из меню, но ни один драйвер не подходит. Что могу сделать в дом.условиях? Благодарен заранее! ;) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
25 декабря 2017 06:04
#810
Здравствуйте. Собираюсь купить ноутбук Aspire A715-71G-523H. ЦП i5 7-го поколения. Есть шансы установить Win7 или хотя бы 8.1 ? 10-ка категорически не нравится... Читал, что поддержи этих систем начиная с 7-го поколения процессоров intel уже полностью нет: драйвера на VGA и тачпад практически не найти и не поставить... |
17 февраля 2018 21:13
#811
НАРОД!!!!!! Нужна помощь , ноут ASER E1-522, стояла Винда 7 (пиратка) работал всё норм , но тут неожиданно при обычном включении перестал корректно загружаться Виндовс , постоянна шла проверка которая ни к чему не приводила ! ну решил перебить винду- но появилась проблема в том что он не запускал ни BOOT-меню , не BIOS ( зажимал все клавиши которые идут по стандарту ) , на сайте где-то нашёл что нужно сделать сброс путём вытаскивания батарейки на материнской плате , но после этого произошло ещё хуже - тупо синий экран и ни туда и ни куда нашёл в ютубе точно такую же проблему и делал как там указанно - не помогло ( ссылка для того чтобы было понятно что за синий экран и что пытался сделать https://www.youtube.com/watch?v=jqjctY4C8bY ) МОЖЕТ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Загрузка Windows. Переместил: reylby |
17 февраля 2018 21:32
#812
Цитата: chupa38reg но после этого произошло ещё хуже - тупо синий экран и ни туда и ни куда А что за ошибка на синем экране? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 мая 2018 16:18
#814
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Как через Acer eRecovery создать загрузочную флешку в GPT ? Если она до начала процесса была в GPT, то в итоге прога сама меняет в MBR. |
19 мая 2018 01:52
#815
Цитата: ooopppp прога сама меняет в MBR. да, флешка MBR режим БИОС должен быть для GPT : F2 - Boot - UEFI enabled Флешка MBR - выбор загрузки с флешки: Main F12 - Enabled жмем клавишу F12 и выбираем флешку в меню загрузки |
19 мая 2018 18:21
#816
Я так тоже делал. Появляется выбор языка клавиатуры, а затем 4 кнопки: Continue (exit and continue to win 8.1), Use a device (use a usb drive, network connection, or Windows recovery DVD), Troubleshoot, Turn off your PC. В Troubleshoot как обычно, резет с потерей и с сохранением, есть нажать любую их них, то предлагает сброситься до Windows 8.1 ! И есть кнопки дополнительных опций, нажав на которую есть 5 вариантов: system restore, system image recovery, automatic repair, command prompt, uefi firmware settings. |
1 февраля 2019 00:19
#817
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
kermit, задавайте вопросы здесь по UEFI :) да, лс - не работает :( И, забыл там написать: если Recovery нужен - его переносить на SSD не стоит, места много займёт. Можно его оставить на HDD, а путь к его загрузчику прописать в EFI-раздел на SSD (точнее - он там уже прописан по идентификатору раздела, если копируете EFI-раздел). И ещё, чтоб по феншую, bcdedit-ом редактируем загрузчик в EFI-разделе, удалив всё лишнее из загрузочной записи, оставив только запись о свежеустановленной Win 10 и о recovery, если он остаётся. Либо поступить по изначальному варианту: отключить HDD и установить Windows 10 с нуля и с переразметкой, удалив все разделы. Win сама создаст EFI-раздел с загрузчиком. Мне этот вариант не нравится сменой загрузчика с заводского на Win-довый: маловероятно, но бывает - окирпичивание, сам не сталкивался, но лучше иметь в виду и заранее знать возможность восстановления, сброса в дефолт, UEFI. Вот ещё для общего развития и понимания, что надо делать. Здесь со скринами проблемматично, да и писать целую статью - лень... Сообщение отредактировал Seregin76 - 1 февраля 2019 00:42 |
1 февраля 2019 03:50
#818
Цитата: Seregin76 Win 10 и о recovery у Виндовс 10 нет раздела с заводской Recovery. А если речь о Windows 8? - тогда достаточно создать флешку 16 ГБ из программы Acer Recovery, для восстановления всех заводских разделов и Push Button в том числе будет восстановлен на пустом SSD с флешки. |
1 февраля 2019 21:13
#819
tixo, это мы про другое болтали, просто не солидно там, вот в профильную тему и перешли... А раздел recovery есть, точнее - был...он от производителя девайса, а не от Win 10. Если интересно: читать отсюда (сообщение №2011 и далее). Сообщение отредактировал Seregin76 - 1 февраля 2019 21:15 |
20 декабря 2019 16:41
#820
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
День добрый! Сестра купила ноут, а там линукс стоит. В биосе в boot отображается только UEFI_SHELL, больше ничего. При F12 тоже только этот. При запуске ноута вот этот черный экран с текстами. А биос такой Черный экран. Биос. Что надо делать чтоб флэшку увидела? P.S. В boot mode нету leagacy Сообщение отредактировал yuazakharov - 20 декабря 2019 17:34 |
| Восстановление потерянных даных | bil |
| UEFI, EFI и GPT | minos66 |
