UEFI, EFI и GPT - 7 страница
7 января 2013 15:26
#121
Прошу прощения я наверное не так выразился.У меня ноут aspire v3 771g на нем стоит 8 винда я хочу ее снести она меня даже в биос не пускает.Я тогда всавил лицензию 7-ки и нажал установить.Он начал установку но рв какой то момент викинул в безопасный режим .из безопасного режима я вошел в биос и установил в буте загрузку с двд привода.Но загрузиться так и не удалось ноут просто не видит диска.Там стоит какой то файловый менеджер.Так и плюнул в данный момент восстанавливаю на ноуте заводские настройки((((Подскажите что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Загрузка Windows. Переместил: minos66 |
10 января 2013 03:34
#122
Репутация: 6 Сообщений: 155 |
Вобщем, все очень плохо. 1. Флешку создал, как советуют тут. Так как делал её на компьютере с 32-битной архитектурой, не получилось выполнить пункт для mbr установки (легаси биос). 2. Начинаю установку через UEFI. Как тут писал кто-то выше, в этом режиме F12 выдает только жесткий диск. То есть, мне, видимо, придется загружать установщик через Legacy BIOS. Ок, переставляю обратно на UEFI, загружаю ОС и пытаюсь выполнить последний пункт из инструкции для загрузки через mbr. НО! Командная строка ругается, что для такой операции нужно вообще-то загрузиться не под UEFI. Ок, переключаюсь на Legacy BIOS. ОС не грузится - No bootable device. Печаль. Решил рискнуть и попробовать загрузить установщик под Legacy. Он работает, выбираю раздел жесткого диска, на котором стоит win8. Ругается, мол, у вас он не в mbr. Ок, запускаю командную строку и все делаю как тут. И, надо же, я не увидел надписи об успешной конвертации диска. Точно не запомнил, но ругнулось, типа, что такой формат имеют DVD диски и вы вообще с дуба рухнули. Иду на ресурс мелкомягких, из того поста про конвертацию и вижу там: Внимание! Диск может быть преобразован в MBR-диск, только если он пуст. Перед преобразованием диска создайте резервную копию данных, а затем удалите все разделы и тома. Да какие вопросы! Выбираю диск, пишу clean. Затем пишу convert mbr. Был злой уже на этот момент, не запомнил что точно мне вывела командная строка, но вроде как это было "успешная конвертация", НО!!!! У меня теперь вместо 5 что ли разделов остался ОДИН "Неразмеченная область". ОМГ! Что мне теперь делать? Дальше продолжать установку даже не пытался. Как же скрытые разделы для бэкапа? (Да, я слил их акронисом, там у меня Recovery, Push Button Reset и ESP). Опишите пожалуйста подробно порядок действий! Огромное спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
10 января 2013 03:48
#123
Цитата: AroHb Дальше продолжать установку даже не пытался. Как же скрытые разделы для бэкапа? Нет больше скрытых разделов.Вы ж сами очищали диск от разделов посредством команды clean. Теперь создайте разделы нужных Вам размеров, отформатируйте их и установите систему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2013 04:05
#124
Цитата: AroHb Начинаю установку через UEFI... в этом режиме F12 выдает только жесткий диск флешка не загрузочная. Если флешка не видна загрузчику UEFI - создайте ее снова, отформатировав для UEFI. Процедура восстановления UEFI ACER Для восстановления вам понадобятся: загрузочный образ Acronis True Image Home BootCD, архивы образа скрытых разделов GPT Вашей модели (1. Recovery, 2. ESP, 4. ACER, 5. Push Button Reset) ... любая загрузочная флешка содержащая утилиту DISKPART (подойдет оригинальный образ ОС Windows 8)... приступим. 1) Сохраняем все документы с ноутбука, так как все разделы будут удалены в ходе восстановления. 2) Заходим в БИОС F2, отключаем "UEFI", выставляем приоритет загрузки с флешки. 3) Грузимся с загрузочной флешки (OC Windows 8), жмем SHIFT+F10, создаем разделы, вводим в командной строке: diskpart select disk 0 clean convert gpt create partition primary size=400 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" format fs=ntfs label="RECOVERY" quick override assign letter=T gpt attributes=0x8000000000000001 create partition EFI size=300 assign letter=S format fs=fat32 label="ESP" quick override create partition MSR size=128 create partition primary shrink minimum=11000 assign letter=W format fs=ntfs label="ACER" quick override create partition primary format fs=ntfs label="Push Button Reset" quick override set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" assign letter=R gpt attributes=0x8000000000000001 list volume exit 4) Грузимся с флешки с Акронисом (Acronis BootCD), восстанавливаем из архивов разделы. 5) Заходим в БИОС, включаем "UEFI", устанавливаем приоритет загрузки с HDD. 6) Загружаемся, при загрузке выбираем Восстановление системы - Дополнительно, восстанавливаем ноутбук к "заводским" настройкам. #размер 11000 был выбран под раздел "Push Button" равным 11 ГБ, в своем случае укажите нужный оригинальный размер раздела 5 (строка shrink minimum=11000) ![]() Что делать, если раздела ACER нет Сообщение отредактировал tixo - 12 апреля 2013 18:32 |
10 января 2013 11:41
#125
Цитата: tixo флешка не загрузочная. Если флешка не видна загрузчику UEFI - создайте ее снова, отформатировав для UEFI. делал уже все в точности по инструкции, но не выполнил полностью пункт 7, не нашел 7. Дублируем копированием содержимое папки X:\efi\microsoft на флешке в папку на флешке X:\efi (где X – буква диска флешки) и копируем дополнительно файл"X:\efi\boot\bootx64.efi" в папку на флешке "X:\boot\bootx64.efi" в моем образе их нет... Но это точно нужный дестрибутив, 64 бита. И вообще, флешку обязательно создавать на х64 системе, или на х32 тоже можно? мб в этом проблема? Цитата: tixo 4) Грузимся с флешки с Акронисом (Acronis BootCD), восстанавливаем из архивов разделы. Так а в моей ситуации... 1. Обязательно ли конвертировать обратно в GPT? 2. Если да, у меня не получилось флеш для GPT сделать (см. выше) 3. Можно ли создать дискпартом все эти разделы, затем установить win7 и уже с него заполнить скрытые разделы бэкапами? То есть для win8 у меня сохранены образы акрониса, но мне в рекавери они не нужны, хочу резервную копию win7. 4. В последовательности команд так и не увидел как размечали основной раздел диска. Я просто не понимаю какая разница между GPT и MBR и что это вообще есть такое. То есть если у меня не получится снова сделать загрузочную флешку, хотя я делаю все по действиям, то вообще не пойму что мне делать, ведь раздел в вашей инструкции форматируется в GPT и размечается, то есть оставшийся основной раздел тоже будет в GPT... Сообщение отредактировал AroHb - 10 января 2013 11:48 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
10 января 2013 12:10
#126
Цитата: AroHb в моем образе их нет... Но это точно нужный дестрибутив, 64 бита. В образе Win 7 x 64 это файл bootmgfw.efi, чтобы его достать - открываете boot.wim в образ_windows_7_x64\sources, открываете архиватором(например 7Zip) boot.wim\1\Windows\Boot\EFI\, достаёте bootmgfw.efi, переименовываете в bootx64.efi и т.д. и т.п.Но сейчас-то зачем Вам это? Бэкап с Win 8 у Вас есть на всякий пожарный, HDD уже преобразован в MBR, просто установите Win 7 как обычно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2013 12:34
#127
Но сейчас-то зачем Вам это? Бэкап с Win 8 у Вас есть на всякий пожарный, HDD уже преобразован в MBR, просто установите Win 7 как обычно. так можно создать скрытые разделы для recovery и под mbr? Я ведь не зря столько вопросов задал постом выше... --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
10 января 2013 12:46
#128
Цитата: AroHb Я ведь не зря столько вопросов задал постом выше... Я увидел, что писанины читать-не перечитать).Цитата: AroHb так можно создать скрытые разделы для recovery и под mbr? Скрытый раздел для MBR - слишком жирно) и незачем. Её размер - 512 байт, просто сохраните. Скрытый раздел для Win 7 - можно, Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы., но зачем?Но я не в курсе, будет ли работать вызов восстановления по Alt+F10 на Вашей модели с UEFI(даже переведённой в режим Boot-Legacy BIOS). Не было ещё здесь таких экспериментов). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2013 15:43
#129
В общем, до какого состояния я хочу довести эти манипуляции: 1. Установить 7ку. 2. Восстановить скрытые разделы так, чтобы сделать на них резервную копию 7ки, НО с возможностью заменить резервной копией 8ки в случае если мне потребуется восстановить заводскую конфигурацию. Это вы назвали экспериментами?:) Когда я командой clean уничтожил все данные и сбросил разбивку дисков, я заодно и уничтожил утилиту acer recovery? Я в смысле не в курсе где она лежит, может встроена в материнку... Здравый смысл конечно подсказывает, что Она была как раз на скрытом разделе... Если 2й пункт выше невозможен, то какие будут ваши рекомендации по разбивке дисков? Одного раздела точно мало.. И если действительно на данный момент recovery-утилита уничтожена, то, залив на восстановленный скрытый раздел акронисом первоначальный бэкап 8ки, комбинация alt+f10 снова будет запускать recovery-утилиту? Для этого нужно будет конвертировать диск обратно в gpt? Сообщение отредактировал AroHb - 10 января 2013 15:59 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
10 января 2013 16:06
#130
Цитата: AroHb Как же скрытые разделы для бэкапа? (Да, я слил их акронисом, там у меня Recovery, Push Button Reset и ESP).Опишите пожалуйста подробно порядок действий! Огромное спасибо! указал Вам как восстановить Заводскую Windows 8. Будет восстановлено содержимое из раздела Push Button. К сожалению, 7ку так вы не восстановите. Сообщение отредактировал tixo - 10 января 2013 16:08 |
10 января 2013 16:54
#131
Все ясно, кроме последнего вопроса... Сейчас буду к примеру ставить 7ку на диск в mbr, а в вашей инструкции вторая же строчка при разбивке и добавлении скрытого раздела - convert gpt... То есть пока диск в mbr, никак не сделать скрытые разделы для восстановления, так? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
10 января 2013 17:10
#132
tixo, и снова не поняли меня :) я говорю о том, нельзя ли создать скрытые разделы для восстановления на mbr диске, не конвертируя в gpt. То есть, если на mbr диске с теми же параметрами я создам скрытые разделы для восстановления, будет ли работать хоткей-команда, или же я просто потеряю место на диске (в таком случае я лучше буду использовать эти 16 гб в основной памяти)? Сообщение отредактировал AroHb - 10 января 2013 17:15 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
10 января 2013 17:17
#133
Цитата: AroHb снова не поняли меня :) нельзя: если оригиналы были GPT, то и создавать нужно GPT, и наоборот, для MBR создавайте MBR разделы ваша ошибка в том, что решив заменить 8 на 7, не учли: Внимание! Диск может быть преобразован в MBR-диск, только если он пуст. Перед преобразованием диска создайте резервную копию данных, а затем удалите все разделы и тома. M$ MBR и GPT в одном флаконе невозможны Сообщение отредактировал tixo - 10 января 2013 18:34 |
10 января 2013 17:27
#134
tixo, ВОТ, это мне и требовалось узнать. Значит образы 8ки уходят на полку, а в систему +16 резервных гигов. Спасибо, что растолковали :) --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
22 января 2013 00:01
#135
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Народ подскажите пжл, выставил в биосе на первое место cd rom потом hdd и на 3 место виндоус бут менеджер, но когда втыкаю диск с виндой то все равно загружается комп а диск токо шумит первве пару сек... Может на ноут нельзя ставить вин xp??? или что то я не так делаю... не смейтесь надо мной- я в буках нубяра Acer e1-571g Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 |
22 января 2013 04:16
#136
numbermillion, включите в биосе F12 boot menu [Enabled], затем, когда перезагрузка, при включении ноута жмите F12 и вам выдаст все устройства на выбор, откуда можно грузить. Выберете свой дисковод Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
22 января 2013 05:14
#137
Цитата: numbermillion место виндоус бут менеджер вы пытаетесь установить XP в режиме UEFI? Windows XP не поддерживает GPT. Переключите БИОС в режим Legacy... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 |
22 января 2013 14:04
#138
Спасибо за помощь. Вечером попробую. "Плюсы" уходят по назначению. Ребят, а вообще что лучше на етот ноут: ХР или семерка??? Сообщение отредактировал numbermillion - 22 января 2013 15:41 |
22 января 2013 19:24
#139
numbermillion, 7. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2013 21:41
#140
Цитата: reylby 7. на неё проги-игры как и на хр идут или уместны проблемы??т.е. на сколько я знаю семерка 64 разрядная а большинство прог для 32 заточены... Цитата: numbermillion на сколько я знаю семерка 64 разрядная а большинство прог для 32 заточены... 7ки бывают 32х и 64х разрядными, как и XP.На XP дискретная видеокарта работать не будет. Простите что может быть опять не там пишу.Во время установки win7 столкнулся с проблемой: Когда дело доходит до выбора разделов,куда будет установлена винда, получается следующее После того как жму в предупреждении снизу "Показать подробности"(в разделе 4) выскакивает надпись: Установка windows на данный диск невозможна.выбранный диск имеют стиль разделов GPT. Ну про другие то разделы ясно,что они системные и туда само собой нельзя устанавливать. Что мне делать? Еще я хочу этот диск на 2 разбить,но сдается что неполучится...Буду очень признателен за доступное объяснение решения этой проблемы Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 там во всех разделах пишет что нельзя, вот только пять разделов как на скрине и ни в один нелзя...где остальные разделы брать я хз. в четвертый самый большой раздел тыркал и выскочило то что выше написал Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 да не знаю я для уефи или нет. Я с диска гружусь. Все с етого диска ставили норм без всяких флешек и прочего. в биосе легаси ставлю в бут девайсе Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 Цитата: tixo Windows 7 x64 в режиме UEFI. я х86 ставлю. а как без уефи с диска сделать? я просто флешку ни в жизни не сделаю,лучше ноут продам тогда и хбокс куплю. а кому то платить за переустановку тож неохота. С компом все просто всегда было Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 Цитата: numbermillion я просто флешку ни в жизни не сделаю,лучше ноут продам тогда и хбокс куплю. Продавайте.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 А заводская 8 мне даром не упала,недоразумение а не ос. Почему с етого диска многие ставили и все норм было?? чем у меня то хуже? я прост не шарю в ноутах в етих уефи, флешках и прочей чепухе. не может быть что с диска нельзя. бред. Ниразу никого не встречал чтоб с диска не устанавливалось. Короче щляпный ноут...буду продавать нахрен... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 хотите сказать что теперь ос будут продавать не на дисках а на флешках??? дожились..,писец какой то. как не через уефи сделать или удалить как то его...мб раздел винды форматнуть надо!???? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 Цитата: reylby Поиском пробовали пользоваться( пробовал...шляпу всякую находит.. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 Цитата: tixo его проще отключить - вкладка Boot - установите Legacy Boot и грузите хоть что... и XP и 7 Ну я же писАл что ставлю Legacy,- результат вы знаете Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 29 января 2013 18:57 |
