Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 54 страница
27 ноября 2009 11:19
#1061
![]() Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Slavik, В биос зайти можно? Первым делом узнаём живой ли хард -смотрим в биосе определяется ли он или лучше с чего нибудь грузимся - Live CD или загрузочный диск или флешка. Лучше всего на мой взгляд загрузочная флешка с линуксом. Возможно тупо иногда отходит разъём соединения с хардом. Короче нужно узнать в чем проблема, а потом пользуясь форумом успешно её устранить. ![]() P.S. Что за ОС установлена, что было перед возникновением проблеммы. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
27 ноября 2009 17:01
#1062
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: Slavik Здравсвуйте. нужен совет. Ноутбук не загружается, черный экран, работает кулер, хард не загружается. Биос прошивал после этого. Проблема осталась. Иногда если долг включать можент с N попытки загрузится. Хотелось бы знать что это может быть. И сколько примерно будет ремонт стоить и возможно ли осуществить самому. Решение проблем с ноутбуком --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2009 01:35
#1063
Привет всем. Такой вопросец: На руках Acer Aspire 5520G. Стояла Vista Basic. Снес - поставил Windows 7 релиз. Накатил все драйвера со статьи. Драйвер к Wi-Fi-адаптеру от Atheros установлен без ошибок. Но: Каким способом включить Wi-Fi на етом буке? Извиняюсь, если подобный вопрос задавался тут не один раз. Пожалуйста, не посилайте в поиск. Человеку завтра на поезд и позарез нужно рабочий Wi-Fi. Спасибо! |
28 ноября 2009 15:28
#1064
SanSanych, ну так там кнопочка есть для Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2009 22:52
#1065
Здравствуйте. Может будет интересно, мой опыт эксплуатвции ноута. Преобрел Acer 5520 с видюхой 8600гс почти 2 года назад. Сразу было довольно много негатива из-за сурового нагрева. Под нагрузкой температура проца быстро поднималась до 75 и включалась черепашка, немного помогла установка и настройка RM CPU Clock, а температура видео иногда зашкаливала за 100. Это был первый ноут, думал, что так и должно быть с приличным видео и довольно горячим процом. Проблеммы начались через год после покупки, по окончании гарантии. Ноут при включении начинал крутить куллером и винтом, но эккан не загорался и через несколько секунд перегружался. Либо включался стартовый экран и на этом все останавливалось. С N-й попытки ноут обычно удавалось загрузить. Живу не в мск и отдавать ноут в ремонт официалом не хотелось. Дорого и очень долго. Опытным путем было установлено, что ноут будет почти со 100% вероятностью грузится если в один из усб портов с левой стороны воткнуть флешку :-). В один из дней ноут перестал загружаться. После включения черный экран, начанал медленно свтлеть с непонятным узором. Подключение к внешнему монитору показало странную разноцветную картинку на биосе, винда не грузилась. По симптомам выходило, что сдох один из банков памяти. Выходило, что сервиса не избежать. Но в офф сервис не хотелось из-за описаных выше причин. Для начала решил попробовать отдать знакомому спецу. Что было сделано, я точно не знаю, на сколько я понял просто прогрел всю видюху, ноут вернул рабочим, но с теми же глюками, т.е. греется и включается только с флешкой. В таком состоянии он проработал около месяца, пока я не решил поиграться. При первом запуске игры ноут завис и больше не стал включаться, даже с внешним монитором. Ноут был возвращен спецу. Через пару недель был вердикт, сдох видеочип и большие проблеммы в системе теплоотвода. Чинить он на тот момент отказался. Я очень расстроился :-( Сразу заказал на ебае новую видюху, ноут вобщем сильно нужен, а на новый сразу финансов нет :-( И стал ждать. Заказал 8600гт, т.к. на тот момент гс в продаже небыло. Ноут я оставил у спеца. Через пару недель спец позвонил и сказал, чтоб я забрал ноут. Как оказалось он его починил :-). Причем как оказалось свершилось чудо. Ноут после починки стал греться градусов на 20 меньше :-) Проц редко нагревается больше 60 градусов, а видео еще ни разу больше 80 не поднималось. Вобщем весь в восторге. Что он сделал, я не в курсе, на сколько я понимаю перепаял чип и заменил термопасту и термопрокладки. Но это еще не конец. Сегодня приехала из китая новая видюха 8600гт. Решил протестировать. Все встало замечательно. Повезло с биосом, сразу оказался от асера. Винда первый раз загрузилась со стондартным драйвером. После переустановки дров нормально подхватила новую видюху. Теперь результаты апгрейда. Тестил только 3DMarck06 на настройках по умолчанию. До апгрейда ~2800 без разгона видюхи и ~3200 с разгоном. После >3800 без разгона. Разгонять пока не стал. По температуре небольшие изменения. На пару градусов поднялась. Если до апгрейда в 3д марке было максиум 77, то сейчас 79. Хотя может быть это я пасту чуть хуже нанес. Есть еще одна небольшая проблеммка при смене частоты видеокарты происходит небольшое дерганье картинки, но пока не сильно напрягает. Вобщем все. В курилке создам тему о продаже видюхи. Сори за ошибки и опечатки. |
1 декабря 2009 16:44
#1066
Проблема такая, не видит жеский диск и сд-ром в биосе. соответственно дальше загрузки биоса не проходит...что может быть проблемой ? и как решается ? |
1 декабря 2009 17:08
#1067
Цитата: volter и как решается ? Попробуйте сбросить СMOS, вытащив батарейку с материнки (ноут разбирать не надо - она у вас под клавиатурой. Но припаяна. Или отпаявать или отодрать контактную пластину. Потом подклеить тем же скотчем). Не поможет - проблема с АTA/ATAPI контроллером. Это южный мост - в СЦ... Можете для очистки совести вытащить/ вставить привод и диск.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 декабря 2009 15:09
#1068
Доброго времени суток у меня тут проблема возникла, в играх стал глючить звук (возникает эхо и вместе с ним общее торможение), операционка 7ка уже и 32 и 64 битную пробовал и дравера мучил, ничего не помогает:(( причем стоит выключить или саму звуковуху в диспетчере устройств или динамики в устройствах воспроизведения и все начинает летать :( З.Ы. пробовал на халфе 2 |
2 декабря 2009 16:50
#1069
_MIG_, в других играх так же? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2009 17:22
#1070
помогите ноут на полной зарядке в играх через час а может и раньше начинает мигать кнопкой запуска и перестает видеть зарядник хотя он включен ASPIRE 5520G |
2 декабря 2009 17:26
#1071
Цитата: jeka12rus помогите ноут на полной зарядке в играх через час а может и раньше начинает мигать кнопкой запуска и перестает видеть зарядник хотя он включен ASPIRE 5520G Он вообще заряжается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2009 17:31
#1072
да заряжаеться и неплохо работает благодаря вашим советам я вот на зарядник грешу возможно это |
2 декабря 2009 18:26
#1073
FuzzyL, Во всех, сейчас вольфенштейна пробовал, точно те же симптомы |
2 декабря 2009 20:24
#1074
Цитата: jeka12rus я вот на зарядник грешу возможно это может быть. А вы попробуйте без батареи поиграть _MIG_, обновляли драйвер? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2009 22:27
#1075
FuzzyL, :)) и не раз и на новую систему :)) может ему чего то не хватает? |
2 декабря 2009 23:03
#1076
_MIG_, обновите драйвера на веб-камеру, Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2009 07:42
#1077
Цитата: kosyakow Что он сделал, я не в курсе, на сколько я понимаю перепаял чип и заменил термопасту и термопрокладки Слушай, если не трудно, узнай конкретно что он делал, и выложи сюда, может это ещё кому поможет. Сайт уже не раз спасал во многих проблемных ситуациях. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
3 декабря 2009 19:22
#1078
FuzzyL, Камеры нет, а вафлю уже пробовал :( мож драйвера какие нить проверенные посоветуешь? Может поотключать что нить кроме звука? Пробовал Модем и вафлю, не помогло :( нашел что на этом IRQ еще висит Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер |
3 декабря 2009 22:14
#1079
Цитата: Agban Слушай, если не трудно, узнай конкретно что он делал, и выложи сюда, может это ещё кому поможет. Сайт уже не раз спасал во многих проблемных ситуациях. Понимаю, что без этого мой пост, почти бесполезен, мне и самому интересны подробности ремонта. Но ноут передавался спецу через третьи руки и соответственно так же ответы мне. Я попросил более подробный рассказ, как только узнаю, что было сделано сразу выложу. |
4 декабря 2009 23:19
#1080
А наши ноутбуки поддерживают загрузку с USB? |
