8 страниц 1 2 3 4 5 6 7 8 Далее
Acer TravelMate P243, P253, P273 и P453 - Обсуждение и отзывы - 8 страница
NoteUser
19 мая 2021 11:25
#141
Добрый день. Такой вопрос. Есть ноут travelmate p243-m-b824g32makk. На нём уже заменён процессор на i3 3120M, всё работает отлично. Но закралась мысль поставить что-то помощнее. Чипсет HM77, BIOS 1.10. Самый мощный проц для этого чипсета - i7 3632QM, можно найти на Aliexpress. Но встанет ли он в этот ноут? Теплопакет позволяет, тоже 35 Вт. На офф. сайте Acer этот вопрос задать не получилось, там вообще этот ноут по серийнику не находится в форме для отправки вопроса в техподдержку.
Сообщение отредактировал NoteUser - 19 мая 2021 11:34
23 мая 2021 10:54
#142
NoteUser,
Встанет и заработает, не сомневайтесь.
И разница очень заметна, по своему опыту с заменой в Lenovo E330 i5-3230M на i7-3612QM могу сказать - земля и небо)
Кстати, старшие собратья этих Quad, 3610, 3630QM, тоже должны подойти, но греться и жужжать ноутбук станет сильнее, временами гораздо сильнее.
Сообщение отредактировал reylby - 23 мая 2021 11:03
NoteUser
24 мая 2021 10:08
#143
Спасибо за ответ. Если обновлю проц, отпишусь.
NoteUser
22 февраля 2022 13:43
#144
Приветствую! Поставил на travelmate p243-m-b824g32makk процессор i7-3632qm с Алиэкспрэсса, встал без проблем, гипертрэйдинг работает. В OCCT прогнал 48 минут - прогрев до 85 градусов (105 максимум для этого проца по спецификации) с родным охлаждением ноутбука. По ощущения скорость работы ноута выросла сильно. Теперь на очереди установка ОЗУ 16 Гб ))
Дополнение: два модуля HMT41GS6MFR8C-PB по 8 Гб встали без проблем, автоматически определились на частоте 1600.
Дополнение: Сбросил биос на заводские, turbo boost заработал, но с включенным turbo boost (частота поднимается до ~ 3,2 ГГц) процессор сильно греется, СО шумит и не справляется. В OCCT при тестировании температура под 100, процессор сбрасывает частоту. Т. к. в биосе нет меню управления питанием процессора, отключил разгон через реестр в Windows по инструкции из этого видоса: https://www.youtube.com/watch?v=_sD6TDKfyBA
Сообщение отредактировал NoteUser - 24 марта 2022 15:56
yurik56
7 декабря 2022 11:04
#145
Хочу сообщить, у меня на Acer Travel Mate P253 с чипсетом HM77 с завода стоял проц core i3 3110m, дополнительный видеочип Nvidia не распаян. Ноут трудился верой и правдой с 2014 года. В настоящее время под конец 2022 года с ним я провел глубокую модернизацию:
1. Недавно установил проц i7 3632qm на 4 ядра 8 потоков по 2,2 ГГц, покупал на алиэкспрессе в ноябре 2022 года за 4800 российских рублей. Процессор, благо, у нас не впаянный, а закреплен в сокете. Ноут запустился с первого раза, но в диспетчере устройств пришлось удалять вручную i3, перезагружаться в биос (нажатия F2 при включении ноута), сбрасывать настройки по умолчанию через F9 (но это лишнее, так как при замене проца батарейку CMOS 3,3В я вытаскивал).
Проц i7 3632qm по сравнению с i3 3110m имеет тепловыделение по спецификации также 35 Вт, но все равно погорячее из-за турбобуста (бустится до 2,9 ГГц). Но родная система охлаждения справляется и в стресс тесте Aida64 для CPU+GPU+FPU температура выше 90 градусов не доходит, хотя критическая по спецификации 105 (термопаста далеко несвежая GD900, купленная несколько лет назад на алиэкспрессе). С термопастой MX-4 будет, я думаю, чуток получше.
В тестах Cinebench подросла производительность видео раза в 2 и самого процессора. В ютубе видео 4к идут без лагов.
2. Также установлен SSD KingDian с али на 120 Гигов и уже более 3 лет исправно работает. Но если покупать сейчас, то лучше в каком-нибудь местном магазине с чеком и гарантией. А родной HDD вставлен вместо дисковода через адаптер, купленный также на али.
3. Установлена дополнительная планка оперативки на 4 Гига 1600МГц 1,35В, купленная на али в январе 2022 года. Итого в ноуте 8 Гигов в двухканальном режиме, проблем в работе нет.
Ниже скину ссылки на алиэкспресс, где я покупал проц, оперативу, адаптер. Это не реклама, можете поискать у кого-то другого:
Процессор:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=DJRttHp
Оперативка 4Gb 1600MGz 1,35V:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=HlRtt6V
Адаптер 12,7 мм, алюминевый с заглушкой:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=t2RttVk
djbass
7 декабря 2022 13:21
#146
yurik56, апгрейд конечно интересно, но мало цифр и много рекламы. Фото тестов и температуры было бы интереснее ссылок.
yurik56
7 декабря 2022 20:02
#147
Цитата: djbass
урик56, апгрейд конечно интересно, но мало цифр и много рекламы. Фото тестов и температуры было бы интереснее ссылок.
Если одному человеку стало интересно, то вот результаты сравнения.
Тест видео в Cinebench:
Результат тестов процессора i3 и i7 в Cinebench:
А это максимальные температуры в стресс тесте Аида64, тестил около 6 минут:
Сообщение отредактировал yurik56 - 7 декабря 2022 20:03
barankin
7 декабря 2022 21:06
#148
Тесты выкладываем тут Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench.
В основном в CineBench R15
Сообщение отредактировал barankin - 7 декабря 2022 21:07
djbass
7 декабря 2022 22:46
#149
Спасибо. Так информативнее. Заодно свой T9900 этой программкой потестил, у меня 1,8 единиц получилось, пониже i3.
По температуре в пике теста - 75 градусов, если у вас ближе к 90, это много, я бы что-то сделал для понижения.
Сообщение отредактировал djbass - 7 декабря 2022 22:49
yurik56
8 декабря 2022 10:12
#150
У i3 3110m в спецификации критическая температура для BGA типа (который впаивается) 105 градусов, для PGA сокетных 90. У i7 3632qm критическая температура 105 градусов, при этом разъем указан FCPGA и про BGA ни слова.
djbass
8 декабря 2022 11:26
#151
Цитата: yurik56
105 градусов
Это понятно, аналогичная температура для всех процессоров, но всё, что выше 80 настораживает. Проверить пасту и прилегание к пластинам охлаждения. Чистота радиатора даже не обсуждается.
yurik56
23 февраля 2023 18:22
#152
У меня Acer Travel Mate P253, Windows 10. Писал тут радостно про свой апгрейд процессора на i7 3632qm.
Но сейчас столкнулся с проблемой. У меня начал в прямом смысле зависать Ethernet адаптер - когда вытаскиваю кабель, система продолжает думать, что кабель вставлен и на его отключение никакой реакции. Помогает только перезапуск адаптера через диспетчер устройств. Я как бы опытный пользователь ПК. Драйвер на ethernet (Broadcom, дата драйвера 2015 год) проверял, переустанавливал, кабель переобжимал - не помогло. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Пользуешься интернетом и через короткое время он отваливается и появляется значок "Нет доступа к интернету". На перевтыкание кабеля реакции нет.
barankin
23 февраля 2023 21:57
#153
Подобное у меня появилось недавно после очередного обновления Windows 10 примерно после нового года. Лечилось путём замены роутера/модема на другой, в смысле совершенно другого типа.
yurik56
25 марта 2023 17:52
#154
Проблема оказалась в драйвере. Путем долгого перебора нашел рабочий версии 16.8.0.4. С ним никаких отвалов сети на моем Travelmate P253 нет на Windows 10 x64. Хотел прикрепить архив с драйвером в сообщении, но форум запрещает. Поэтому, кто наткнется на это сообщение, ищите его в интернете самостоятельно.
Nikolay163
12 декабря 2024 22:31
#155
Help размещение SSD
Привет!
Ноут Acer travelmate p273-mg
На борту cd и hdd 500Gb
Хочу установить SSD и при этом оставить cdrom и hdd.
В противоположном от HDD углу есть специальное место под диск 2.5. SSD туда идеально ложится. Внимательно рассмотрел все щели вокруг этой ячейки. Нигде никаких разъемов не видно.
Не могу придумать как там подключить SSD (((
Поиск по инету не дал результатов . Все ставят ssd вместо hdd или вместо Cd
Если есть еще владельцы таких ноутов или кто занимался ремонтом, помогите пожалуйста?
- для чего предусмотрено пустое 2.5` место?
- как там подключить ssd не отключая cd и hhd?
Николай
13 декабря 2024 00:19
#156
Раз второй разъём SATA не распаян - никак.
djbass
13 декабря 2024 08:19
#157
Сталкивался с таким же, но на другом Acer. Есть лоток и на материнской плате есть место под разъём, но нет попутных элементов. То есть даже если разъём SATA впаять в плату SSD работать не будет.
Nikolay163
13 декабря 2024 12:42
#158
Большое спасибо вам! Буду ставить взамен CDrom
