Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 64 страница
sincopa
4 сентября 2019 04:30
#1261
Acer aspire v5-573pg после замены батареи в сервисе ноутбук стал тормозить и зависать. Поставили аналог AP13B3K SANYO . Смущает напряжение : при полном заряде 17 В
Модель ноутбука: Acer Aspire V5 573PG
barankin
4 сентября 2019 10:17
#1262
В принципе при замене батареи этого не должно быть.Несите обратно в сервис и предъявляйте претензии.
Такое возможно, но не кретично.
sincopa
4 сентября 2019 16:19
#1263
barankin,Acer aspire v5-573pg после замены батареи в сервисе ноутбук стал тормозить и зависать. Просмотрел (Просмотр событий) Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational пишет (Диспетчер окон рабочего стола испытывает серьезный конфликт ресурсов.
Причина : Не хватает ресурсов ЦП.
Диагностика : Замечено резкое ухудшение отклика диспетчера окон рабочего стола.)
barankin
4 сентября 2019 17:23
#1264
Проверьте объём оперативной памяти, размер свободного места на HDD/SSD, просканируйте антивирусом, а так же проверьте исправность ОС.
Сообщение отредактировал barankin - 4 сентября 2019 17:23
sincopa
4 сентября 2019 20:58
#1265
barankin,Оперативки в достатке загрузка до 45% файл подкачки 15% . Проверил через Центр обновления Windows - обнаружено (Компоненты Центра обновления Windows необходимо восстановить) Не исправлено . Как восстановить?
barankin
4 сентября 2019 21:03
#1266
Цитата: sincopa
Как восстановить?
Обновите Windows с флешки или DVD.Если не получится, установите с нуля.
tixo
4 сентября 2019 22:06
#1267
sincopa,
в ком строке от имени администратора: sfc /scannow подробнее
Jeksonbara
5 сентября 2019 21:17
#1268
Есть ли какой-либо способ управления режимом работы вентиляторов? У меня есть всего 2 режима, либо я их вообще не слышу, либо они гудят на всю катушку как пылесос, может можно как-то настроить плавное повышение оборотов в зависимости от температуры. В целом система охлаждения конечно - жесть, температура GPU в любых играх от 90 до 93 градусов, при этом пока не наберет 90 - вентелей вообще не слышно, затем ступенчато переключают режим работы либо на всю, либо на минимум, не комфортно.
Дополню сообщение - произвел чистку системы охлаждения и замену термоспасты, темпа пришла в норму, все ок.
Сообщение отредактировал Jeksonbara - 9 октября 2019 14:07
Модель ноутбука: Acer aspire v5-573g-54216G1Taii s/n nxmq4er001422000057600
5 сентября 2019 23:49
#1269
Jeksonbara,
Можете испробовать nbfc
Jeksonbara
6 сентября 2019 16:31
#1270
Ноут дружит с Windows 10, проблем с драйверами не возникнет?
Заказал себе вот такой SSD 256Gb и такую планку DDR3L 8GB 1600 1.35V вместо идущей в комплекте 2Gb
Дополню сообщение - подружились, все работает !
Сообщение отредактировал Jeksonbara - 9 октября 2019 14:08
barankin
6 сентября 2019 19:40
#1271
Память надо устанавливать 2 одинаковых планки, чтобы обработка данных была двухканальной (т.к. процессор двух ядерный).
coook
17 сентября 2019 10:58
#1272
Приветствую всех форумчан. Имею V5 573G купленный в Германии. Решил ускорить его. Хочу купить SSD mSata на 120Gb и на него поставить винду. Может кто то подскажет как это правильно сделать? И какой SSD покупать чтоб наверняка подошел ?
Сообщение отредактировал coook - 17 сентября 2019 11:00
17 сентября 2019 20:21
#1273
Любой mSATA SSD подойдёт.
barankin
18 сентября 2019 04:44
#1274
Windows 10 должна устанавливаться в UEFI на SSD, предварительно инициирован и размечен в GPT (изначально он размечен в MBR).
Версии 1809, 1903 бажные с кучей ошибок.
Рекомендую ставить версии 20H1 начиная с 18908 и до 18908(последняя на сегодня).
С HDD (если он стоит) должна быть удалена ОС(т.е. раздел должен быть удален, отформатирован).
coook
18 сентября 2019 22:15
#1275
Спасибо всё понял.
barankin, А если просто клонировать родной винчестер на новый SSD. А потом старый винчестер форматнуть и в биосе поставить загрузку с SSD? ? ? ?
Сообщение отредактировал coook - 18 сентября 2019 22:16
19 сентября 2019 00:07
#1276
Можно, но придётся потом, наверное, повозиться с файлом загрузки BCD
И зависит что за система, какой режим загрузки, Legacy или UEFI, сейчас. Проще всего - это установить SSD, выбрать в биосе Boot Mode - UEFI, загрузиться с флешки и установить официальный дистрибутив Win 10 на SSD(в меню выбора дисков для установки системы он будет виден).
kermit
1 октября 2019 20:18
#1277
Я бы не был так уверен, что любой мсата подойдет. Китайский kingspec так и не захотел работать в разъеме msata, однако прекрасно заработал в разъеме SATA, подключенный через переходник. В то время как Kingston отлично работает в разъеме msata.
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G (i7 4500u, GT 750m, 6 GB RAM, 120 GB SSD Kingston, 240 GB SSD Kingspec, 1366*768 TN матовый, Windows 10 64bit)
baz42
7 октября 2019 18:58
#1278
V5-573G, конкретная модель в профиле.
Стал греться ноутбук и сажать батарею даже в биосе. Греется больше та часть, где находится wifi-модуль, который я уже менял, т.к. он тоже греется неслабо. Куда еще смотреть, что может быть причиной повышенного расхода энергии?
Частота процессора в покое в норме (800-900 Мгц), видеокарта выключена, штатне вентиляторы функционируют и включаются при t>50C. Раньше в покое при работе ОС и того же браузера t процессора была 32-34 С, а сейчас балансирует около 50, кратковременно поднимаясь к 60, вентиляторы остужают. Ну и корпус неприятно греется, на коленях его держать крайне некомфортно, а раньше такого небыло.
Биос обновлен, версия 2.30.
ОС сейчас - Manjaro. Под виндой точно также греется. Но дело не в ОС, т.к. нагрев наблюдается даже в БИОСе.
Модель ноутбука: Aspire V5-573G-54208G50aii
kermit
8 октября 2019 12:11
#1279
Термопасту меняли?
baz42
8 октября 2019 12:30
#1280
Цитата: kermit
Термопасту меняли?
Не менял. Это может влиять на повышенный расход энергии?
