Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 67 страница
5 августа 2020 12:47
#1321
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
Цитата: Biotech Этот джек подойдёт? Должен подойти. Цитата: Biotech подскажите, для чего и как использовать соду с клеем цианокриловым? Суперклей и сода - лучшие друзья Цитата: Biotech Какую планку памяти на 4Гб взять DDR4 SO-DIMM из этого списка. Память станет работать на частоте Вашей теперешней планки. Цитата: Biotech и какой SDD можно в него установить SSD - M.2 SATA Acer 3 315-41 Laptop disassembly and upgrade m.2 SATA SSD --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2020 02:50
#1322
reylby, Цитата: reylby DDR4 SO-DIMM из этого списка. Память станет работать на частоте Вашей теперешней планки. простите, а в чём отличие будет от ддр3 и ограниченной ддр4? ещё вопрос: можно ли устанавливать ось на mSATA? производитель Dell не рекомендует этого делать и использует msata в своих ноутбуках исключительно как раздел подкачки, насколько я понял |
13 августа 2020 04:34
#1323
Цитата: Qwintro можно ли устанавливать ось на mSATA? Нужно. Цитата: Qwintro а в чём отличие будет от ддр3 и ограниченной ддр4? DDR3 от DDR4 отличается и электрически и механически. Планку DDR3 в разъём DDR4 не установить без молотка, стамески и упорства. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2020 23:26
#1324
reylby, я уверен, что не ошибся веткой. у меня v5 573-g что-то там takk. ноутбук 13 или 14 года и там нет поддержки ддр4 :( можете подсказать,, где почитать, как правильно всё установить, настроить чтобы mSATA в данной модели работал быстро и долго прослужил? |
14 августа 2020 00:28
#1325
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
поддержки в биосе этого нету. придется самому писать биос |
14 августа 2020 03:49
#1326
Сообщение отредактировал ГландыПанды - 14 августа 2020 03:50 |
14 августа 2020 14:48
#1327
ГландыПанды, Память должна подойти, а SSD Вам нужен с разъёмом не M.2, а mSATA. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2020 13:46
#1328
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, от каких моделей ноутбуков к нашему подойдёт поддон? И 2 тб HDD вставлял кто-нибудь, я так понимаю самое главное - толщина 7мм. --------------------------------------------------------- Acers Aspire V5-573g Aspire One 522 c6dkk |
1 сентября 2020 23:05
#1329
FPS41, У V5-573G есть поддон 60.M9YN7.089 "COVER.LOWER.V5", а есть ещё 60.M9YN7.102 "COVER.LOWER.FOR.9.5mm.HDD", вот он-то Вам и нужен, думаю. А поддон подходит ещё от серий Aspire V5-552 и V5-572. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2020 14:00
#1330
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здравствуйте. Нужен новый блок питания. Брать на 65 или 90Вт? v5-573G (i3, HDD+M.2 SATA) |
21 сентября 2020 16:08
#1331
Цитата: Biotech Нужен новый блок питания. Брать на 65 или 90Вт? Лучше 90Вт.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 сентября 2020 16:46
#1332
Добрый день всем. Перетерлась вторая wi-fi антенна наконец, хочу купить пару новых. Кто менял - подскажите модель. Я понимаю, что они примерно одинаковые и разница есть только в длине провода. НО: длина антенн не указывается на сайтах с комплектующими, поэтому мне для заказа больше подойдет проверенная модель. Спасибо. Внешний модуль не предлагать, юсб и так не хватает( |
11 ноября 2020 22:24
#1333
Всем привет! Вопрос такой: связка из двух SSD: msata под ось и sata-3 под данные будет работать? Или, априори ноут будет работать только с одним установленным диском? Еще вопрос: рядом с разъемом msata находиться вайфай модуль. Разъем у него что-то сильно похож на msata, или это я чайник и там другой интерфейс? Я к тому веду разговор, что если отключить вайфай модуль и на его место воткнуть еще один msata, а вайфай антенну подключить через USB. Получится такая конфигурация? Ноут по большей части используется дома, и мобильность в части беспроводных интерфейсов мне не сильно требуется. А вот пространство жестких дисков я бы увеличил. p.s. Сегодня поменял матрицу с родной 1366х768 на fullhd TN. Встала как родная. Большую часть времени потратил чтобы аккуратно разобрать крышку и не поломать защелки и саму лицевую панель. Матрица (какой-то китайский noname видимо) запустилась без каких либо проблем с первого раза. Подтверждаю что кабель по умолчанию как минимум в этой модели идет двухканальный и ничего дополнительно кроме матрицы покупать не нужно. Доволен как слон. |
12 ноября 2020 00:54
#1334
Цитата: drweiss связка из двух SSD: msata под ось и sata-3 под данные будет работать? Будет. Цитата: drweiss Еще вопрос: рядом с разъемом msata находиться вайфай модуль. Разъем у него что-то сильно похож на msata, или это я чайник и там другой интерфейс? Да, другой, msata SSD в нём не заработает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2020 14:06
#1335
У меня сейчас модель с материнской платой на процессоре i3. Вопрос: реально ли заменить ее на допустим вот такую? Подойдет ли она по форм-фактору для моего корпуса и возможно ли будет подключить к ней всю периферию от старой платы. И, на сколько овчинка будет стоить выделки. Сообщение отредактировал drweiss - 13 ноября 2020 17:03 |
13 ноября 2020 21:54
#1336
Цитата: drweiss меня сейчас модель с материнской платой на процессоре i3. Вопрос: реально ли заменить ее на допустим вот такую? Подойдет ли она по форм-фактору для моего корпуса и возможно ли будет подключить к ней всю периферию от старой платы. Да. Цитата: drweiss И, на сколько овчинка будет стоить выделки. Как по мне, так истраченных 100€ оно не стоит, тесты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 января 2021 20:25
#1337
Acer Aspire V5 573G месяца 3-4 назад начал стартовать со второго-третьего раза.При нажатии на кнопку включения просто на миг загорается подсветка клавиатуры и включаются кулеры и тут же все отключается.Подобное повторяется при каждом нажатии на кнопку включения до тех пор,пока ноутбук наконец не включится.Сейчас стартует уже после 7-20 нажатий((Потом все работает без проблем,ни бсодов ни внезапных перезагрузок или отключений не случается.Изредка включается как ни в чем не бывало и с первого нажатия на кнопку вкл.Батарея свежая,заряд держит хорошо,исправно заряжается,но от батареи не стартует - один раз загорится подсветка и стартанут кулеры и сразу остановка.Потом на нажатия на кнопку включения не реагирует,запускать приходится всегда при подключенном БП многократно нажимая на кнопку включения.Ноут не перегревал,в игры не играю совсем.Ни разу не видел поднятия температуры больше 76 градусов и то только во время тестов.Кто столкнулся с подобной проблемой на Acer Aspire V5 573G и как решил проблему,отпишитесь пожалуйста Сообщение отредактировал Zakhar13 - 2 января 2021 19:48 |
29 марта 2021 12:39
#1338
Добрый день. Подскажите артикул кнопки включения/выключения питания для V5-573G. Кнопка стала прогибаться слишком глубоко и плохо отрабатывает. Хочу заменить. |
29 марта 2021 12:50
#1339
Biotech, Отдельно от верхнейчасти корпуса - не продаётся. 60.M9YN7.059 COVER.UPPER.W/RUS.NBL.GRAY 60.M9YN7.060 COVER.UPPER.W/RUS.NBL.BLK --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2021 02:46
#1340
reylby, понял. Жаль, что это не шутка. |
