Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков - 8 страница
24 февраля 2016 22:36
#141
xzirus,
Стоит проверить, выровнены ли разделы.
А вообще, лучше не переносить с HDD на SSD бэкапом, а установить систему на SSD начисто.
stuntman1
28 февраля 2016 01:37
#142
привет, друзья! достался недавно зачетом 572Г(4510u+850m), очень понравился, решил его поюзать, в свою очередь перечитав тему хочу поделится опытом по вайфаю, если короче, то на одну из антенн наводит винт, если его изолировать-помогает, но не так, как если убрать его совсем, или поставить вместо него ссд 2.5".Себе поставил вместо жд, ссд 500 самсон 840эво- теперь вафля пуляет по полной
видюшка отлично погналась: ядро до упора+135= 1205в бусте, память с 5000 до 6500, по попугаям GPU догнал 960м!!! чесно говоря не ожидал такого, вообще не ожидал ддр 5 увидеть
Охлада хватает НО: хоть и сменил пасту на АС МХ4, всё равно в стрессе(FPU+FURMARK burn) видео частично скидывает разгон, и проц роняет частоту до 2.4-2.5, как доходит темпа до 80 по видаку и 85 процу
засим горю желанием вместо игрушечного вентиля, поставить поболее, например от v5-572g , упразднив сата ссд в пользу м.сата. МОЖЕТ КТО УЖЕ МЕНЯЛ?
Прошу также подсказать, почему-то на экране при включении на черном откровенный гроу эффект по углам (засветы) у всех так?
не работают FN+цифровой блок, весь софт с сайта поставил!
кто-нибудь лепил на ноут защитные наклейки под кожу или карбон с алибабы или экспресса?
кто-нибудь умеет управлять алгоритмом работы вентилей?
образ восстановления нигде не нашёл, поделитесь плиз!
Модель ноутбука: vn7-791g
Бублик
28 февраля 2016 05:19
#143
обе видеокарты максвелл ,отличаются только частотой и типом устанавливаемой памяти:на 960 обязательно GDDR5 ,на 850 GDDR3 или GDDR5.Вам повезло,что GDDR5 стоит.
В играх потестите,т.к. нагрузка будет переменная и не 100% ,возможно сбрасывать частоты не будет.Или как вариант использовать эту программу.На ваш ноутбук на данный момент конфигов нет,можете сделать сами,инструкцию берем отсюда на английском , на русском с просторов здесь .В последней смотреть сразу пунк 4.NoteBook FanControl
Сообщение отредактировал Бублик - 28 февраля 2016 05:28
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
stuntman1
18 марта 2016 00:36
#144
Спасибо за ответ!
Всё верно! более того, настольные 750\ti тот же самый GM107, просто написал о 960 поскольку попугаи совпали
NFC уже давно успешно применял на асусах g750, первым делом её и пробовал, но асер никак не поддается...
касательно температур, в играх действительно падения частот нет, и заметил интересную особенность, что при прочих равных с открытым дном в стрессах вообще всё хорошо по температурам? аж 8! градусов разница, и более того, кулерята при этом не раскручиваются на максимальные обороты! Отсюда подозреваю нехватку пропускной способности отверстий в днище, по крайней мере для левого (бОльшего) кулерка. А ведь с откровенно меньшим шумом играть без ушей значительно комфортнее.
trwise
6 августа 2016 05:45
#145
Добрый день.
Может кто подскажет.
Проблема следующая: сегодня установилось очередное обновление на win10, какое-то крупное, с перезагрузками и т.д., после чего повис чёрный экран. Подождав разумное количество времени, я выключил ноутбук зажав кнопку питания. После этого он перестал загружаться. Включаю, вижу заставку Acer, внизу кружатся точки по кругу, потом экран мигает, как будто меняется разрешение, та же заставка Acer вроде на чуть более тёмном фоне, точки кружатся опять, потом вроде бы все вырубается и само начинается по новой.
Сообщение отредактировал trwise - 6 августа 2016 05:47
Модель ноутбука: R7 572g
barankin
6 августа 2016 10:00
#146
Проблемы по Windows 10 обсуждаются в соответствующем разделе Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой
Если было очень крупное обновление, то его установка занимает несколько часов.В таком режиме надо работать от сети. Выключать при этом ноут нельзя.
По всей видимости придётся устанавливать Windows 10 с нуля.
В последней версии b14393 (RTM) обновления ставится без глобальных перегрузок.
После этих обновлений ОС получает номер 14393.10
Сообщение отредактировал barankin - 6 августа 2016 10:05
trwise
6 августа 2016 12:28
#147
Понял, благодарю.
Цитата: barankin
Если было очень крупное обновление, то его установка занимает несколько часов.В таком режиме надо работать от сети. Выключать при этом ноут нельзя.По всей видимости придётся устанавливать Windows 10 с нуля.
Я, когда писал про разумное время, то имел ввиду вот прямо как раз несколько часов, т.е. выглядело это как загрузка обновления, нпотом перезагрузка, потом ещё перезагрузка и дальше завис на чёрном экране.
Mr Yuri
24 ноября 2016 08:50
#148
Доброго времени суток. Парни подскажите чайнику как настроить ssd msata. Ssd msata хочу использовать под систему а hdd для всего остального. Имеется R7 -571G, купил ssd msata samsung evo850 , установил его столкнулся с проблемой ,система его не видит и биос тоже. Затем вытащил hdd запустил , ssd появился в биосе. Вопрос как сделать что бы система видела hdd и ssd msata для переноса винды с hdd на ssd msata. Или эти два диска в паре не будут работать. Может что то в биосе не так стоит. Биос обновлен до последней версии.
Модель ноутбука: R7-571G
24 ноября 2016 15:14
#149
Mr Yuri,
В биосе mSATA и не должно быть видно, когда он в паре с HDD, такая особенность ноутбуков Acer.
В Управлении дисками его тоже не видно? Может просто буква не присвоена.
Установить систему на SSD пробовали, когда и HDD стоит? Установщик должен его увидеть.
Mr Yuri
24 ноября 2016 18:41
#150
Спасибо что откликнулись, Почитал форум начал немного соображать.В управлении видно. Наверное букву не поставил. Я скопировал на флешку Винду которая шла с ноутом с помощью Acer Recovery, удалил HDD . начал устанавливать на SSD, идет восстановление системы с флешки. 50% уже.
Dark2do
9 января 2017 15:09
#151
Коллеги, прошу помощи. Имеется 572g, вин10 1607, работает с Мсата изумительно и вроде бы проблем нет, кроме одной.
Во всех браузерах при работе от 10 минут начинает залипать сенсор. То есть начинаются фантомные нажатия, отклик не работает, иногда помогает перезапуск браузера, иногда перезагрузка. В самой системе таких проблем нет... то есть если после заливаний выйти из браузера все работает нормально. Глючит с хромом, эджем, яндексом
Stavromax
8 марта 2017 15:28
#152
В наличии Acer Aspire R7-571G-53336G75ass.
Около года назад ноут отказывался видеть батарею, но после пакета переустановки драйверов все нормализовалось. Около пары недель назад заметил, что вздулась чуть левее центра клавиатура (совсем немного пока) - аккумулятор все-таки приказал долго жить (хотя пока в рабочем состоянии).
В связи с этим помогите уточнить точный номер модели установленного в моей версии аккумулятора для самостоятельной замены (не хочется дважды корпус вскрывать) и возможные адреса приобретения.
P.S. Предположительно AR_AL13B3K (тогда в чем разница с другими буквенными индексами совместимых вроде как батарей, типа AP13B3K?) или вероятная версия от Pitatel = BT-081...
Заранее благодарен.
Не утерпел - вскрыл (вздулась батарейка конкретно, все 4 ячейки...). Made in China AP13B3K (4ICP6/60/78) - 15V, 3460 mAh (или 3560 - на батарейке обе цифры присутствуют).
Фото прилагаются:
Сообщение отредактировал Stavromax - 8 марта 2017 16:36
Модель ноутбука: Acer Aspire R7-571G-53336G75ass
barankin
8 марта 2017 22:47
#153
Цитата: Stavromax
AP13B3K
Батарею можно купить тут
battery-1
battery-2
battery-3
Green2Vision
5 ноября 2017 21:51
#154
Купил оригинальную батарею в сервис центре, а ее ноут не видит. Есть ли какие-то хитрости, которые нужно предпринять, чтобы активировать батарею? В коробке от ноута обнаружил бумагу о получасовом периоде, когда ноут должен быть воткнут в сеть, но без нажатия кнопки включения. Жду советов, не хочу тащить в сервис ноут, который работал с батареей, сменить мне которую пришлось только по причине ее вздутия - так что клава начала выпираться, ноут стал выпуклым. Перед снятием батареи она заряжалась. После попытки поставить новую и попробовать старую - уже не распознается. Помогите!!!
Сообщение отредактировал Green2Vision - 5 ноября 2017 22:07
Модель ноутбука: Acer Aspire R7 571G
5 ноября 2017 22:22
#155
Обычно - нет.
Green2Vision
5 ноября 2017 23:25
#156
Обычно - нет.
Что же делать?
6 ноября 2017 00:55
#157
Green2Vision,
-> сервис.
Green2Vision
6 ноября 2017 02:30
#158
Что же делать?
на паре ресурсов прочитал про "волшебный винтик" - где он на плате?
6 ноября 2017 14:19
#159
О чём речь?
kvs90
7 ноября 2017 14:56
#160
Привет есть вопрос R7 должен работать от сети без батареи ?
Модель ноутбука: R7
