Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 4 страница
5 апреля 2015 19:07
#61
Цитата: vadik69 by andreyonohov Надо брать с официального сайта Microsoft а не от....У правильной Windows 10x64/86 Prof.Ru b10041 файл "ISO" размером 3505728 Кб. Проверьте свою сборку от...Цитата: vadik69 без создания логина Имя компьютера( набираете своё имя, например SERGEY)) было, а вот логина не помню.Цитата: vadik69 Помогите с проблемой установки десятки!!! На днях придёт по почте HDD, буду и на него ставить Windows 10, постараюсь всё подробно записать, может что-то и всплывёт новенькое.Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 апреля 2015 19:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 апреля 2015 20:24
#62
Ок. Может кто то ещё сталкивался с подобным? |
6 апреля 2015 10:26
#63
Цитата: tixo а как определили ее размер? к ней нет доступа у меня пишет 0 б Прогой Scanner v2.13, и доступ я давал к этой папке, в итоге все файлы в папке видны и их размеры, но самим файлам доступ дать невозможно Цитата: tixo а удалить ее можно загрузившись с LiveCD Linux Slax Спасибо, на будущее пригодится, но я уже форматнул диск и поставил чистую винду! |
6 апреля 2015 10:37
#64
Цитата: interoman я уже форматнул диск и поставил чистую винду! Самое правильное и быстрое решение проблемы! Молодец!--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
13 апреля 2015 14:49
#65
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
Как оценить производительность в Windows-10x64 Prof.Ru b10041 ? |
13 апреля 2015 15:17
#66
13 апреля 2015 16:20
#67
Сообщение отредактировал prizeri - 13 апреля 2015 16:21 |
13 апреля 2015 17:28
#68
tixo , Вот , попробовал у себя сделать программой из вашей ссылки : Другая программа ChrisPC Win Experience Index , справится с этим быстрее : Сообщение отредактировал BF_109G14 - 13 апреля 2015 17:44 |
#69
Цитата: prizeri И раньше не получалось на W8.1 установите правильный видеодрайвер, без него индекс не считает |
15 апреля 2015 20:27
#71
Цитата: vadik69 Ок. Может кто то ещё сталкивался с подобным? Проблему обошёл путём снятия HDD с Acer и установки Windows 10 на этом HDD на другом ноутбуке (установка прошла без замечаний). Затем вернул этот HDD (с установленной Windows 10) на Acer. Всё заработало. И обновляется нормально. PS: Проблему, описанную в сообщении #48, так же решил путём установки Windows 10 на Acer, подключенный к Интернету "шнурком", при этом WiFi был не задействован. Ситуация, описанная в сообщении #48, получалась при подключении к Интернету с помощью WiFi. Почему так - не понятно. Остался один не решённый вопрос: Windows 10 Pro. Build 10056. Звуковая карта Реалтек работает только в стерео режиме. Как запустить режим звука 5.1 на Windows 10? Манипуляции с различными драйверами звук 5.1 не включила. На всех предыдущих версиях Windows звук 5.1 работает нормально. Вопрос решил на Windows 10 Build 10074 с драйвером Realtek 7499 PG423 DTS BETA 111MB, взял здесь: http://forums.laptopvideo2go.com/topic/24364-latest-realtek-audio-codecs/page-12 Сообщение отредактировал tarantas - 1 мая 2015 14:31 |
26 апреля 2015 07:08
#72
При установке Windows 10x64, после перезагрузки в панели "Этот компьютер"пропадает DVD, диспетчер устройств его не видит, в BIOSe он есть. При повторной установке Windows 10x64 то же самое. Что делать? |
26 апреля 2015 12:48
#73
prizeri, думаю стоит дождаться официального релиза, он уже не за горами. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
28 апреля 2015 10:11
#74
Вышел в свет очередной релиз Windows 10 b10061Ru (ранее были 10051,10056 без встроенного русского языка).Отличие от 10041 - цвет панелей задач и уведомления - чёрный. В начальном экране картинки одного цвета. Не всё русифицировано. Места в памяти занимает столько же, чистая без всего 12Gb.Погода сразу не работает, нужна активация, запросила ключ( в 10041 погода работала сразу без активации). Встала W10 не сразу, со второй попытки - после перезагрузки не запускалась перед установкой приложений- не было обращения к диску(светодиод HDD не мигал), попытки восстановить различными вариантами не удались. Второй раз стала правильно и всё заработало правильно.Драйвер nVidia 341.35(44 не встал). Все дополнительные кнопки-клавиши функционируют, сообщения об их нажатии выводятся, если конечно установлены соответствующие программы. Пока это всё.Тестирование продолжается (установлено и проверено 55 программ). В дополнение ещё оно изменение - "электропитание" теперь назвали "мощность"- (наверное издержки перевода) перенесено в левый нижний угол - учтены многочисленные пожелания. Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 апреля 2015 12:45 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 апреля 2015 07:55
#75
Не успели разобраться с Windows 10 b10061Ru как вышел в свет очередной релиз 10074US-EN. В основном размещены файлы типа OSD, которые надо вскрывать сторонними платными программами(File View Pro)(из-за недостатка времени бесплатных не нашёл). С трудом нашёл сборку с ISO. Русского языка пока нет.Появились новые обои рабочего стола.В чистом виде занимает 9.2 Gb. Новый звук восклицания. Изображение регулятора громкости- другое и горизонтальное. Новый аватар, которого просто не было. Другой частичный ключ.Не работает Windows Defender(не удалось запустить и обновить). Панель задач и уведомления теперь может менять цвет- есть в настройках. Не становится eRecovery - выдаётся ошибка типа нет D2 файла, который точно есть. Появились проблемы с Touchpad ( в сборке стоит драйвер Synaptek 19... ) -не работает и не выводится изображение в панели уведомления.Попробывал снести драйвер 19... и поставить более ранние родные 14.. и 11..- не встали- выдаётся сообщение - ошибка. Подобные "танцы с бубном" уже были неоднократно в сообщениях и сам пытался давать советы, но вот и у меня такое же случилось. Решения пока не найдено. Пришлось всё устанавливать по новой с нуля. Пока порадовать нечем. Вторая попытка установки Windows-10x64b1074US-EN не увенчалась успехом. выявилась проблема с TouchPad .Установленная версия драйвера 19... ведёт себя некорректно. Коснувшись TouchPada перестаёт работать мышка и и через несколько секунд синий экран с надписью " Ваш РС имеет проблемы с загрузкой" и не выключается, только принудительно сняв батарею и отключить сетевой адаптер. Подобное уже было в разделе "Тачпад - Обсуждение проблем..." Получается виноват драйвер.Новый не работает, а старые не становятся. Ждём следующего релиза. Проблемы возникли из-за неправильной версии - сборки от... читаем сообщения ниже. Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 мая 2015 09:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 мая 2015 09:40
#76
И так очередная попытка установки Windows 10 b10074. Скачал с официального сайта Microsoft. Надо было подождать сутки до выхода его на сайте Microsoft. Всё встало как обычно. Но проблема с TouchPad осталась там же. Горит красный светодиод на дополнительной панели, который никогда раньше не горел. Драйвер 19.... встроен в саму Windows.Решение - откатить драйвер или удалить 19... и поставить свой родной, в моём случает 14....причём удалять надо сразу до касания по TouchPad , а то будет аварийная перезагрузка.Проблем с "Защитником Windows" не было. Появилась небольшая проблема - перестал работать eRecovery- при попытке установить или исправить - выскакивало сообщение - "Отсутствует D2D...." которая точно установлена.Проблема оказалась в HDD HITACHI. При клонировании с него на диск другой фирмы всё заработало. Но это решение пришло случайно после неоднократных попыток переустановить Windows с нуля. Цвет "панели задач и уведомления" меняется по вашему желанию в настройках.(по умолчанию - чёрный). Появился новый браузер "Spartan". Как итог "всех танцев с бубном" - не ставьте сборки от....- убъёте массу времени своего и чужого на задавание ненужных вопросов и поиска на них ответов. Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 мая 2015 09:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 мая 2015 13:55
#77
Вчера тоже решил испытать 10-у последней сборки, русскую. Скачал с оф. сайта образ, создал загр. флешку и установил. Все сразу заработало, зашел под своим именем и что удивило, это то, что рабочий стол заработал так, как был настроен в 8.1, я имею ввиду Аэро. Не понравилось меню ПУСК, установил от win 8.1 В защитнике Windows не работает Восстановление системы, так и не смог запустить. Не смог установить драйвер на МФУ НР фотосмарт 3213. вернее драйвер нашелся, но самой программы нет, сканировать с компьютера нельзя, только печать. А так в основном шустрая, это пока чистая. Вернулся опять на 8.1, благо он у меня лицензионный, буду ждать окончательный выпуск. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
2 мая 2015 14:28
#78
Цитата: vovka2004 Вернулся опять на 8.1 8.1 стартует быстрее, но не всё на ней работает. Не поддерживается импорт с Mini-DV камер...и кое что ещё.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 мая 2015 19:09
#79
Microsoft Edge (Project Spartan) уже доступен Вчера, 1:22 Новая и полезная информация о Программе предварительной оценки Windows. Программа предварительной оценки Windows | Подготовка к установке | Инструкции | Приложение "Отзывы о Windows" | Форумы Здравствуйте, участник программы предварительной оценки Windows! Это снова Гейб из группы по разработке операционных систем (OSG) со свежими новостями о Программе предварительной оценки Windows. Со времени нашей последней встречи были выпущены приложения "Музыка" (демоверсия) и "Видео" (демоверсия), которые можно скачать здесь. Кроме того, браузер Microsoft Edge (Project Spartan) уже доступен в последних сборках Windows 10. Подробнее о нем можно узнать здесь. Ознакомьтесь с новыми потрясающими функциями, такими как встроенный помощник Кортана, возможности рукописного ввода, Список для чтения и Просмотр текста, и поделитесь с нами своими впечатлениями. Мы к вам прислушиваемся! Ваши отзывы в программе предварительной оценки оказывают такое влияние на процесс разработки, что мы решили изменить название Windows 10 Technical Preview на Windows 10 Insider Preview. ОС не меняется. Советы и приемы Те из вас, кто использует старые версии локальных сборок (9841, 9860 и 9879), уже должны были получить уведомление от Windows о том, что срок их действия истекает 15 апреля, а после 30 апреля вы не сможете их запустить. Скачайте последнюю версию ISO-файла на сайте с материалами для Программы предварительной оценки и установите обновление, если вы еще не успели это сделать. Если компьютер не загружается, создайте загрузочный носитель и выполните чистую установку последней сборки. Один из MVP-участников нашего сообщества написал замечательную вики-статью о создании загрузочного носителя, добавив в нее ссылки для скачивания (на английском языке). Внимание! Срок действия сертификата сборок 9926, 10041, 10047 истекает в октябре. ИТ-специалистам Для поддержки браузера Microsoft Edge мы создали форум Microsoft Edge Uservoice для настольных компьютеров (на английском языке). Голосуйте за свои любимые функции! Разработчикам До начала конференции Build 2015 остались считанные дни. Команда разработчиков платформ подготовила массу полезных сведений и уже готова поделиться ими: вас ожидают семинары по изучению универсальной платформы для разработки приложений, адаптивной разработке пользовательского интерфейса, интеграции помощника Кортана, IoT-разработке и многое другое! Если у вас не получается попасть на конференцию в Сан-Франциско, обязательно посмотрите ее в Интернете на сайте Channel 9, где будет вестись прямая трансляция ключевых и самых важных семинаров. Кроме того, любой семинар Build будет доступен в Интернете в течение 24 часов с момента его начала. Наряду с последними сборками Visual Studio 2015 и Windows 10 на конференции Build 2015 будет представлено все необходимое, чтобы вы могли создавать приложения для Windows, которые дарят незабываемые впечатления. Создайте нечто удивительное и расскажите нам об этом в Твиттере @wpdev! Как и прежде, ждем ваших отзывов и предложений. А пока вы можете следить за последними новостями, подписавшись на мои твиты @gabeaul. Спасибо, Гейб P.S. Если вы еще не установили Windows 10 Insider Preview, это можно сделать здесь. (Если вы ИТ-специалист, версию Windows 10 Enterprise Insider Preview можно найти здесь.) Это предварительная версия программы, поэтому ознакомьтесь с разделом Подготовка к установке, чтобы убедиться, что она вам подходит. Вы получили это письмо, потому что вы зарегистрированы в Программе предварительной оценки Windows. Это сообщение отправлено автоматически. Не отвечайте на него. Воспользуйтесь ссылками выше, чтобы получить дополнительную справку. Корпорация Майкрософт уважает вашу конфиденциальность. Дополнительную информацию читайте в нашем Заявлении о конфиденциальности. Это обязательное служебное сообщение. Если вы больше не хотите получать сообщений о Программе предварительное оценки, вам нужно прекратить участие в ней. Чтобы настроить параметры других сообщений, которые вам присылает корпорация Майкрософт, перейдите по этой ссылке. Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052 USA --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 июня 2015 13:30
#80
Вышла в свет и доступна для бесплатного скачивания Windows 10x64ru b10130 Windows 10x64rus b10130 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой | FuzzyL |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Доступ и права. - Права администратора, удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый | avyrvar |
| Автозагрузка | Бац |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
