Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 50 страница
barankin
24 апреля 2020 21:56
#981
Цитата: shustim
Стоит 64 Винда-10
Для Windows 10x64 память должна быть минимально 4 Gb.
Цитата: shustim
Хочу увеличить до 4Гб. Подскажите, будет ли прирост виден визуально, если увеличить до 4ГБ?
Визуально будет заметно.
shustim
24 апреля 2020 22:30
#982
barankin,
А между 4ГБ или 8Гб разница видна будет? или на моем железе нет?
Сообщение отредактировал shustim - 24 апреля 2020 22:32
24 апреля 2020 23:42
#983
Будет. С диском в 32Гб чем больше оперативной памяти - тем лучше.
Kabanchik1989
29 августа 2020 04:43
#984
Мужики всем здрасте! Есть такая проблем: ноут Acer Aspire ES - 1. Изначально он был с 2 gb оперативки. Поставил я планку на 4 gb. Включаю, система показывает что установлено 4 gb, доступно только 2. Биос тоже видит 4 gb. Винда 7 32bit. Переустановил Винду, не помогло. Кто что подскажет? Как решить пролему? Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer ES 1 - 311 series
barankin
29 августа 2020 04:58
#985
Потому, что Windows x32.
Как решить пролему?
Установите Windows x64.
Kabanchik1989
29 августа 2020 12:35
#986
Я извиняюсь, а когда это в windows x32 отменили 4gb оперативки? Эта память снята с ноутбука на котором тоже стоит win 7 x32 причём тот же дистрибутив, но там показывает 4 и доступно 4. А тут показывает 4 а доступно только 2.
barankin
29 августа 2020 15:56
#987
Никто никогда не отменял.При windows x32 будет видно 2,5Gb - видеопамять, потому что у вас в Acer ES 1 - 311 series нет отдельной дискретной видеокарты и под видеопамять используется часть ОЗУ.
Kabanchik1989
30 августа 2020 06:04
#988
Про видео карту я знаю, я совсем даже был бы не против если бы было 2,5 GB. НО, у меня конкретно пишет что видит 4 gb, а доступно 1,86.
Я накатил win 7 x64, ноут увидел все 4 gb, точнее 3,86. В чём прикол, я так и не понял.
barankin
30 августа 2020 08:38
#989
Так и должно быть, я вам об этом писал.
Никакого прикола.Всё правильно.
Сообщение отредактировал barankin - 30 августа 2020 08:39
Kabanchik1989
3 сентября 2020 11:18
#990
Накатил win 7 x64, всё норм, всю память увидел. Для тех кто спрашивал есть ли прирост между 2gb и 4gb, то отвечу что он не просто есть, это как разница между хромым инвалидом и чемпионом мира по бегу.
У меня теперь другой вопрос. Блютуз не ищет устройства. Система его видит, драйвер установлен. Накатывал разные системы и х32 и х64, ничего не меняется. Подкидывал другую плату блютуз, ищет, та что с завода не ищет. У кого такая же проблема? Может кто решил?
liran148
18 октября 2020 17:47
#991
Приветствую. Нужна помощь с устройством PCI\VEN_1022&DEV_1537&SUBSYS_104B1025&REV_00
PCI\VEN_1022&DEV_1537&CC_108000
Модель ноутбука: Aspire ES1-521
18 октября 2020 21:10
#992
liran148,
Для какой системы?
liran148
19 октября 2020 00:11
#993
Win7 x64
19 октября 2020 03:53
#994
liran148
20 октября 2020 00:48
#995
Приветствую. После установки windows 7 64x acer aspire es1-521-26gg начал фризить. Каждые 3 сек на 1 сек ноут уходит в себя. Если снести драйвера на видеокарту, то фризы пропадают. Установка драйверов разных версий не помогает.
20 октября 2020 02:10
#996
liran148,
Посмотрите в Журнале прсмотра событий, нет ли каких повторяющихся сообщений об ошибках/предупреждениях.
Попробуйте установить старый видеодрайвер, пишут, что версии 17.XX на W7 работоспособны.
А ещё можете вернуться на W10.
Евгений2221
25 октября 2020 18:01
#997
Добрый день. Есть ноутбук ES1-432 (без дополнительных номеров после "432").
Возникла необходимость установки ssd вместо hdd. Никакой информации на сайте производителя о совместимых устройствах не найдено.
Поэтому написал в техподдержку просьбу выслать перечень поддерживаемых планок оперативной памяти и дисков ssd. Перечень планок мне выслали, а по ssd ответили, что они не поддерживаются. Это вообще как такое возможно? Может быть они просто не гарантируют работу, а на самом деле установить можно? Как тогда выбрать ssd?
По серийному номеру определяется, что у меня ES1-432-C51B, Part Number: NX.GGMER.001. Но при этот на сайте отображается, что ноут оборудован 32ГБ ssd. Но это не так, у меня конфигурация следующая: N3350, 2 ГБ ОЗУ, 320 ГБ HDD seagate.
На задней крышке указано: MODEL NO: N16Q8
barankin
25 октября 2020 18:26
#998
Вместо HDD можно поставить SSD любой фирмы с таким форм-фактором и таким же разъёмом. Главное, чтобы он влез по толщине.
Сообщение отредактировал barankin - 25 октября 2020 18:30
25 октября 2020 21:15
#999
Раз 32Гб SSD - значит не SSD, а eMMC и в него SSD или HDD установить нельзя, разъёма нет.
А вот если
значит этот HDD можно снять и заменить на любой 2,5" SSD.
ivandoc02
14 ноября 2020 19:15
#1000
доброго времени суток! Я счастливый обладатель ноутбука acer aspire ES1-521-65B1 , стоком шло 4гб оперативы , увеличил до 8 гб , проблема в другом , из магаза ноут шел с вин 10 , поставил вин 8 , стал работать шустрее , но в онлайн играх пропала производительность даже в танках которые идут на любой швабре , поставил вин 7 64 , начал фризить и до установки дров и после них такая же история , поставил обратно 10 , но история повторяется , так же фризит и подтормаживает , что это может быть ?
P.S.Проблему решил тем что поставил старые драйвера для видюхи (если можно её так назвать) первые драйвера которые вышли на винду 10 64 , не фризит и не тормозит
Сообщение отредактировал ivandoc02 - 14 ноября 2020 20:28
Модель ноутбука: acer aspire es1-521
