Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 3 страница
26 августа 2015 13:59
#41
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Не работает. Такое ощущение что не хватает питания. Перемычка p/s стоит. Цитата: brsgvrn При подключенном устройстве попробуйте немножко нажать на прищепку и отпустить её.Должен пикнуть сигнал в динамике и активироваться окна. В проге показывается, что не подключенно. Не тянет. одним словом Как выпять и чем выпаять. |
26 августа 2015 16:21
#42
Цитата: JlyK Такое ощущение что не хватает питания Чем ощущаете? Куда подключаете Программатор?Если к компьютеру, то там USB-1. Если через разветвитель, то там тоже USB-1. Только напрямую от другого ноута, но не от нэта. Цитата: JlyK В проге показывается, что не подключенно. Чудес не бывает.Подробнее напишите Ваши действия и при возможности приложите скины и фото. Где-то Вы ошиблись. Начните с типов микросхем? Что набрали в программаторе? Соответствие первых ножек микросхем и программатора? Как подсоединяли прищепку? Установили драйвер? Подробнее с нюансами. Цитата: JlyK Как выпять и чем выпаять Можно паяльной станцией. Можно паяльником 25 Вт по одной ножке, подпихивая под ножку половинку бритвочки. Можно сделать насадку на жало паяльника и сразу выпаять всю микросхему. Нужны навыки. Сообщение отредактировал brsgvrn - 26 августа 2015 16:41 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 октября 2015 23:56
#43
Помогите разобраться. Я подключил ch341a установил дрова. В диспетчере всё норм. Припаял флешку по распиновке к вспомогательной площадке. Подключил к ноуту, в проге все окна активировались. флешка 25 сер автоматически не определилась. Я нашёл её в списке и нажал прочитать. Он прочитал её за минуту,но как были FF так и осталось всё. Я попробовал другую флеху, тоже самое. Что не так? |
11 октября 2015 01:14
#44
Цитата: tolk1979 Припаял флешку по распиновке к вспомогательной площадке. Какую и куда ? 25ХХ ? Проверьте как следует пайки, может быть замыкание или непропайка. Проверьте установку перемычки P/S - должна стоять.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
11 октября 2015 23:22
#45
Флешка W25x80 Припаял к вспомогательной планке согласно распиновки, во второй ряд от ручки фиксатора.. Тестером проверил контакты. Микроскопом глянул. Просто никогда не прошивал программаторами. Сообщение отредактировал tolk1979 - 11 октября 2015 23:23 |
12 октября 2015 01:18
#47
Я всё так и сделал. Программатор определился так же в диспетчере. Но одно но. Считываю флешку а результат FF. Я взял другую флеху, тож самое. Я конечно почитаю ещё, спасибо. А флеха у вас автоматически определяется( 25)? или надо по названию искать? |
12 октября 2015 16:53
#48
Цитата: tolk1979 флеха у вас автоматически определяется А где там про автоматически написано?Цитата: tolk1979 надо по названию искать? Определяете тип 24/25, например 25 SP FLASH.Ищите изготовителя "Завод" , например MXIC Затем название "Имя", например MX25V512 Далее "Читать" в чистой должно быть FF, например Если есть оригинал то будет таблица, например Можете нажать "Сохранить" - указываете название прошивки и путь к папке, где она сохранится. Если есть готовый файл для прошивки, то нажимаете "Открыть" и находите нужный файл Он должен иметь расширение .bin Если другой тип файла, то просто переименовываете его окончание на .bin Открытый файт будет виден в таблице. Для записи нажимаем "Авто" и микросхема прописывается в автоматическом режиме, т.е. сначала стирается и проверяется на чистоту, а потом прописывается. Если всё в норме, то никаких извещений на ошибки не будет. Цитата: tolk1979 автоматически Кнопка "Авто" относится к автоматической записи с очисткой, проверкой на чистоту и записи.В Вашем случае Вы просто стёрли флешки, так как записывается содержание таблицы на экране, которое соответствует источнику из папок, а поскольку Вы это не создали и не задали, то естественно там FF. Считывание происходит быстро( несколько сек.), а запись дольше. (1 минута - похоже на запись) Внимательно читайте инструкции и смотрите на экран, там всё написано по русски и очень понятно. Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 октября 2015 17:03 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 ноября 2015 14:29
#49
Если Вам помогла статья, оставьте отзыв. Если возникают вопросы, задавайте. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 ноября 2015 16:34
#50
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
у меня тоже проблема с записью w25q16bv, время записи вышло. интересно что, в списке поддерживаемых этот чип есть, но он не определяется программой. сначала я подумал чип сгорел, купил новый - результат тот же, время записи вышло и чип не определяется что посоветуете? |
8 ноября 2015 17:28
#51
Цитата: nonemore что посоветуете? Самый главный совет - читать внимательно инструкцию и ничего не придумывать от себя.Цитата: nonemore интересно что, в списке поддерживаемых этот чип есть, но он не определяется программой. Поясните, что Вы имеете ввиду под словом не определяется программой?Цитата: nonemore у меня тоже проблема с записью Опишите подробно свои действия.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 ноября 2015 18:33
#52
загружаю ОС с отключением проверки подписей драйверов, запускаю CH341A Programmer от имени администратора, подключаю программатор с впаянным чипом W25Q16BVSIG, программа определяет подключение программатора, при нажатии на кнопку "детект", программа не определяет чип. ну и при нажатии на кнопку запись, вылетает ошибка. Сообщение отредактировал nonemore - 8 ноября 2015 18:35 |
8 ноября 2015 19:59
#53
Цитата: nonemore при нажатии на кнопку "детект", программа не определяет чип. А где в инструкции написано про эту операцию?Повторяю ещё раз. Выше есть подробное описание работы с программатором и самой программой. Программа на русском языке. Продублирую ... Вставляете программатор с микросхемой в USB разъём ноута или компьютера с предварительно установленным ПО и драйверами на CH341A USB справа. В нижнем ряду ножки 1-2-3-4 для микросхем серии 24хх - 1(первая ножка) панельки должна совпасть с 1 ножкой миеросхемы. ножки 5-6-7-8 для микросхем серии 25хх - 5(пятая ножка) панельки должна совпасть с 1(первой) ножкой микросхемы. Если есть контакт со всеми ножками программируемой микросхемы, то при подключении программатора к ноуту активируются все окна программы. Если окна не активируются - то нет контакта с микросхемой. Выбираете (конкретно написано для Вас). "Тип" 25SPI FLASH, "Завод" WINBOND, "Имя" W25Q16V Нажимаете "Читать"- должно считаться содержимое микросхемы.(Если чистая то должно быть FF). Нажимаете "Сохранить" - в открывающемся окне задаёте путь к предварительно созданной папке с каким либо именем ( например "Прошивки") на рабочем столе и "Имя"(имя отличное от нужного) Заносите в эту же папку нужное содержание (BIOS). При программировании нажимаете "Открыть" и выбираете файл с нужным содержимом (в конце должно стоять .bin , если окончание другое, то просто переименовываете хвост на .bin ) Нажимаете "Авто" и ждёте окончания процесса. (Режим "Авто" запись в три этапа автоматически ( 1- стирание, 2- проверка на чистоту и 3- запись). Если всё прошло правильно, ни каких ошибок не должно быть. Если выскакивает ошибка, то читайте что там написано.( Переведите с помощью онлайн-переводчика) Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 ноября 2015 20:16 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 ноября 2015 20:12
#54
спасибо, я задал вопрос не потому, что делаю что-то не правильно, а потому, что столкнулся с ошибкой, кстати ошибка присутствует на скрине, который я прикрепил к сообщению выше. прошу Вас, подсказать в следствие чего проявляется ошибка при записи. чип устанавливаю согласно указанию ключа. Цитата: brsgvrn Если окна не активируются - то нет контакта с микросхемой. а есть вариант, что выпаянный и новый купленный чипы не рабочие?Сообщение отредактировал nonemore - 8 ноября 2015 20:13 |
8 ноября 2015 21:51
#55
Цитата: nonemore новый купленный чипы Новые купленные чипы должны быть чистыми. т.е при считывании должно быть везде FF.Считайте свою выпаянную МС и запомните как написано. Потом попробуйте стереть её - должны быть потом везде FF, если где то в тексте не то, то значит неисправна. Так же можно проверит купленную. После покупки должно быть везде FF. Если при программировании выскакивает какая-то ошибка, то значит микросхема неисправна. Такое бывает и с новыми. Особенно если не правильно задали тип или неправильно вставили. На скрине вижу BIOS - начало такое же как на картинках у меня выше. Там были ссылки на программы на русском языке. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 ноября 2015 22:05
#56
brsgvrn, оба чипы чистые при чтении, и при прошивке каждого их них одна и та же ошибка записи... я склоняюсь к тому, что неисправны чипы... или программатор, оО. |
8 ноября 2015 22:08
#57
Цитата: nonemore я задал вопрос не потому, что делаю что-то не правильно Когда делается правильно, вопросов не возникает.Что у Вас за средство работы с приложениями ? Программатор работает с любой ОС и с любого диска из любой папки, в том числе и с внешнего или флешки. Проверено с Win 7, 8/8.1, 10. Цитата: nonemore на скрине Примерно так должно быть ... Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 ноября 2015 22:10 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 ноября 2015 22:09
#58
Цитата: brsgvrn Новые купленные чипы должны быть чистыми. т.е при считывании должно быть везде FF. Считайте свою выпаянную МС и запомните как написано. Потом попробуйте стереть её - должны быть потом везде FF, если где то в тексте не то, то значит неисправна. все как Вы и сказали, везде FF Цитата: brsgvrn Так же можно проверит купленную. После покупки должно быть везде FF. Если при программировании выскакивает какая-то ошибка, то значит микросхема неисправна. абсолютно так же и с новым чипом, впаял правильно, определил то же правильно, все таки до этого прошел не один десяток чипов, опыт есть)Такое бывает и с новыми. Особенно если не правильно задали тип или неправильно вставили. Цитата: brsgvrn На скрине вижу BIOS - начало такое же как на картинках у меня выше. Там были ссылки на программы на русском языке. а на скрине еще видно, что программатор не определяет ID чипа, и видите собственно саму ошибку |
8 ноября 2015 22:12
#59
Цитата: nonemore программатор не определяет ID чипа А разве должен ? Откуда информация ? Зачем такие подробности Вам ? Просто шейте.Ошибка " Write operations timeout failed !" переводится дословно "Операции записи тайм-аута не удалось !". Это говорит о том, что где-то ошибка при записи. Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 ноября 2015 22:23 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 ноября 2015 22:18
#60
Цитата: brsgvrn Зачем такие подробности Вам ? Просто шейте. так не шьет, ошибку пишет, завтра куплю пару новых чипов, проверить в них ли проблема. |
| Восстановление потерянных даных | bil |
| UEFI, EFI и GPT | minos66 |
