Наши помошники - Устройства измерения и диагностики.
barankin
21 декабря 2016 12:27
Здесь публикуются приборы и устройства для измерения и диагностики.
USB-Тестер Вольтметр Амперметр
Особенности:
1.можно легко измерить рабочий ток и выходное напряжение USB портов и оборудования.
2.малогабаритные.
3.никакая сила, и другое вспомогательное оборудование, подключи и пользуйся.
4.позволяет также обнаружить USB выход для зарядное устройства, напряжение и ток.
5.подходит для заводов, лаборатории и пользователей.
Технические показатели:
Диапазон измерения: Ток (0 ~ 5A) может обнаружить мобильный телефон зарядное устройство соответствие напряжения DC5V
Рабочий Диапазон: U = 3 ~ 7.5 В I = 0 ~ 5A
Разрешение: Напряжение 10mV, ток 1ма
Погрешность измерения: напряжения < ± 1% ток < ± 2% полная шкала : (При измерении тока) мв
Тестер использует новое поколение мощных четыре полу ~ двойная петля неотъемлемой конвертер IC, with a precision bandgap справочник, диапазон точность, высокая точность, стабильной и надежной работы, сильная анти ~ вмешательства способности, высокая температура, может быть использован для измерения питания от порта USB или потребляемой мощности интерфейса, зарядного устройства мобильного телефона, U диска и других продуктов.
1. питание от порта USB устройства могут быть использованы для измерения напряжение и нагрузки, оконечного оборудования USB рабочее напряжение и ток.
2. ток и напряжение измеряются циклично.
3. простой в использовании и практичный.
4. компактный и удобный для ношения, нет дополнительного источника питания.
Комплект поставки: 1x USB устройство .
Приобрести можно тут:
USB-tester-1
USB-tester-2
Сообщение отредактировал barankin - 21 декабря 2016 13:00
oxguvow
17 декабря 2025 18:26
En ?ok kazand?ran slot oyunu aray???nda olan oyuncular i?in s?radan ipu?lar?ndan ?te bir rehber sunuyoruz. Geleneksel slot deneyimlerinin ?tesinde, bu oyunlarda ?ans fakt?r? kadar stratejik hamlelerin ?nemi de ?ne ??k?yor. En ?ok kazand?ran slot oyunu, sadece y?ksek ?d?lleriyle de?il, ayn? zamanda oyuncuya sundu?u s?rpriz kombinasyonlarla da dikkat ?ekiyor.
