Acer eRecovery и способы восстановления системы - 328 страница
24 ноября 2013 18:57
#6541
Цитата: maximlogunov Alt+F10 - выдается сообщение BOOTMGR is missing в ком строке вводим: diskpart sel disk 0 list part list vol exit выложите что пишет... |
24 ноября 2013 19:50
#6542
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Я правильно понял? Шаги для Vista: 1) Заходим в БИОС F2, отключаем "D2D Recovery Options", выставляем приоритет загрузки с DVD. С эти разобрался, все в биосе делается. 2) грузимся с DVD Windows Vista в окне установка жмем SHIFT+F10 для нового HDD Тоже вроде все понятно. 3) вводим в строку: diskpart sel disk 0 clean create part primary size=10000 (Укажите ваш размер MB) format quick label=PQService assign letter=R create part primary size=90000 (Укажите ваш размер MB) format quick label=ACER assign letter=C create part primary format quick label=DATA assign letter=D После каждой введенной строки "Enter" нажимаю, так? Что такое "размер МВ" и его вводить в скобках или после равно? 4) Грузимся с флешки с Acronis BootCD восстанавливаем из архивов раздел PQService (все части .tib должны находится в одной папке вместе, напр. на USB 16ГБ) После последней строчки п.3 надо перезагрузить, зайти в биос, поставить загрузку с USB, так? На этой флешке у меня создался загрузочный носитель с Acronis True Image и Acronis System Report. 5) Грузимся с DVD ОС Windows Vista, SHIFT+F10 вводим в командной строке: bcdboot C:\Windows /s R: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 override active exit exit После п.4 снова перезагрузка и в биосе ставлю загрузку с CD-ROM, так? 6) Заходим в БИОС, включаем "D2D Recovery Options", устанавливаем приоритет загрузки с HDD. 7) Загружаемся, при загрузке жмем Alt+F10, восстанавливаем через утилиту eRecovery Management ноутбук к "заводским" настройкам. тут вроде тоже все понятно. С MBR, только непонятки, чего там установилось или нет как узнать? Перед п.1 ставлю MBR из сообщения 6506? И еще: все файлы .tib нужно положить на флешку вместе в папку на USB 16 GB, части .tib переименовывать нельзя Они сейчас 3 штуки в папке "PQSERVICE", прямо папку эту и копировать на флешку? правильно, установили MBR? а разделы у вас в таком порядке: 1. PQService 2. Acer 3. Data Как проверить разделы? Ох, чую накосячу) Сообщение отредактировал max10.84 - 24 ноября 2013 20:08 |
24 ноября 2013 20:09
#6543
Цитата: max10.84 Они ссейчас 3 штуки в папке "PQSERVICE", прямо папку эту и копировать на флешку? если не знаете как работать с загрузочной флешкой BootCD Acronis True Image Home, файлы архива tib вам не установить... архив tib должен быть скопирован на внешний носитель, т.к. весь жесткий диск после первой команды Diskpart будет очищен под ноль, т.е. полностью и безвозвратно (clean) поэтому ставить что-то или восстанавливать MBR на диске перед очисткой нет смысла Сообщение отредактировал tixo - 24 ноября 2013 20:38 |
24 ноября 2013 20:12
#6544
А никак нельзя установить Висту с DVD, который скачаю, а после активировать свой ключ? |
24 ноября 2013 20:20
#6545
24 ноября 2013 21:01
#6546
Если можно скиньте в личку ссылку где скачать Висту, все ссылки что нахожу битые или ломаные. |
25 ноября 2013 14:23
#6547
Всем спасибо за помощь. Скачал оригинальный образ висты х86 и через телефон активировал ключик с наклейки. Все заработало, поставил и обновил некоторые драйвера. Есть пару вопросов, задам в соответствующих разделах, а так все ништяк. Думаю большую часть моей писанины тут можно поудалять. |
25 ноября 2013 16:10
#6548
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
25 ноября 2013 16:31
#6549
maximlogunov, на скриншотах, раздела заводского у вас нет (он удален 19 ГБ), поэтому восстанавливать нечего по ALT+F10 можно предложить очистить весь жесткий диск "под ноль" и установить Windows 7 оригинал с разбивкой разделов при установке Сообщение отредактировал tixo - 25 ноября 2013 16:42 |
25 ноября 2013 17:12
#6550
tixo, но ведь на втором скрине из Диспетчера виден самый первый раздел на 19Гб? Но он почему то недоступен ни из diskpart, ни из Acronis DD.. И в винде я не могу даже правой кнопкой нажать по нему чтоб создать на его месте раздел (хотя кажется понял почему - итак уже 4 основных раздела на винте..) ..Windows искать Retail образ или OEM ? Сообщение отредактировал maximlogunov - 25 ноября 2013 17:17 |
25 ноября 2013 17:52
#6551
Цитата: maximlogunov Windows искать ту Windows 7, которая указана на наклейке с ключом лицензии... Сообщение отредактировал tixo - 25 ноября 2013 17:52 |
25 ноября 2013 18:32
#6552
tixo, на наклейке написано HomeBasic OA CIS and GE Acer Group |
25 ноября 2013 19:06
#6553
Цитата: maximlogunov OA CIS and GE Acer Group наличие SLIC2.1 подразумевает, что можно ставить любую 7, а затем подсунуть сертификат ACER OEM и ключ OEM, но здесь не обсуждают эти методы |
1 декабря 2013 12:27
#6554
Привет всем участникам! Так уж получилось, что от избытка серого вещества и "особой прямости рук" я, не глядя, кикнул все разделы кроме ПушБаттонРесет, создал диск с mbr и поставил windows7pro. Я (как видимо и многие тут) впервые столкнулся с технологией восстановления win8, gpt разделами и прочими нововведениями Acer и Microsoft. Из вычитанного здесь я кое-что понял, но не все и поэтому прошу вашей помощи. Есть ли возможность восстановить предустановленную систему при наличии только вышеупомянутого раздела на диске с mbr записью? Спасибо заранее. Ноут: Aspire v3-571g Сорри, только что нашел http://acerfans.ru/forum/topic_8323, пошел качать.... Сообщение отредактировал snatch241 - 1 декабря 2013 12:33 |
2 декабря 2013 09:13
#6555
скачал, восстановил получил "no bootable device, hit any key" в режиме UEFI и примерно тоже самое в режиме Legacy BIOS Всем спасибо. Разобрался сам, вероятно инструкция присутствовала на форуме раздачи, но мой провайдер его заблокировал, как и ту прогу, что указана тут. Необходимо было перед восстановлением с флехи в биосе указать использование UEFI. |
2 декабря 2013 14:54
#6556
Push Button Reset - создаем USB-флешку http://acerfans.ru/forum/topic_11/293#post-314656 Сообщение отредактировал tixo - 30 апреля 2017 02:21 |
3 декабря 2013 20:55
#6557
Уважаемый народ пожалуйста помогите. Устанавливал чистую w8 для одного языка которая активировалась сама. Не помню что намудрил с разделами, alt+f10 не работает, попытка восстановится средствами винды тоже результата не дала, не видит рекавери раздел. Цель восстановить заводской образ на Acer v5-171 который по идее находится в скрытом разделе, называется "push button reset". Насколько я помню "push button reset" это единственный раздел c которым я не совершал никаких манипуляций. Или если возможно дайте ссылку на recowery usb flash для этого зверька или его брата по железу. P.S. Прошу прошения! Сразу не разобрался, походу решение моей проблемы постом выше. PP.SS. Увы не помогло((( Флешку создал, с нее все грузится, почему-то меню на англ, проходу стадии "Диагностика" - "Вернуть в исходное состояние" и пишит что нельзя, если указываю флешку не ней не находит образа((( Сообщение отредактировал maxloader - 3 декабря 2013 22:35 |
3 декабря 2013 22:56
#6558
Цитата: maxloader "Диагностика" - "Вернуть в исходное состояние" и пишит что нельзя жмем F2 - БИОС - F9 - OK - Boot - UEFI - F10 - OK Цитата: maxloader почему-то меню на англ если брали файл 7zip winre.wim - то меню английское, если качали оригинальный boot.wim Acer (выше по ссылке в инструкции) то меню будет на Русском |
3 декабря 2013 23:08
#6559
Цитата: tixo жмем F2 - БИОС - F9 - OK - Boot - UEFI - F10 - OK Спасибо что помогаете! Вы имеете ввиду чтоб был включен UEFI? Он включен и грузится с флешки нормально. Все меню на англ, ничем не отличается от режима восстановления с dvd с виндой, ток там все на русском) но результат одинаков. Не связано это с тем что обновился до 8.1? Может снести все разделы и попробовать с пустым диском? Сообщение отредактировал maxloader - 3 декабря 2013 23:10 |
3 декабря 2013 23:13
#6560
maxloader, ничего сносить не нужно, флешка Acer Recovery создана правильно? если нет будут Ошибки... |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
