Acer eRecovery и способы восстановления системы - 396 страница
tixo
26 декабря 2015 18:05
#7901
Цитата: lolipopjkee
Продавец сказал:"Сделаешь как было, поменяем".
Для продавца: даете продавцу флешку 16 ГБ и просите воткнуть в такую же модель на витрине, затем Пуск - все программы Acer Recovery - Создать USB (проверьте батарея заряжена на 100%)
Затем, подключаете эту флешку к своему ноуту и восстанавливаете с нее прямо в магазине.
Сообщение отредактировал tixo - 26 декабря 2015 18:11
26 декабря 2015 18:23
#7902
А зачем это нужно продавцу?)
vovka2004
26 декабря 2015 18:44
#7903
tixo,
Ему, то есть магазину, надо сделать что бы восстановление происходило с f10.
Сообщение отредактировал vovka2004 - 26 декабря 2015 18:45
tixo
26 декабря 2015 18:49
#7904
именно так и будет клон заводского ноута, с витрины никак не пострадает, а восстановление будет заводское с нуля
vovka2004
26 декабря 2015 19:47
#7905
Век живи, век учись.
А на Asus тоже так же можно?
Сообщение отредактировал vovka2004 - 26 декабря 2015 19:50
tixo
27 декабря 2015 00:36
#7906
улыбка официанта зависит от чаевых =))
lolipopjkee
27 декабря 2015 12:06
#7907
tixo,
а обязательно должен быть жёсткий диск формата GPT?
barankin
27 декабря 2015 13:04
#7908
Для установки заводской Windows 8.1 на Ваш ноут, HDD должен быть формата GPT.(как и был первоначально).
lolipopjkee
27 декабря 2015 13:26
#7909
barankin,
А можно пожалуйста ссылочку на всё это дело?
barankin
27 декабря 2015 14:03
#7910
Держите gpt-v-mbr
mbr-v-gpt
Сообщение отредактировал barankin - 27 декабря 2015 14:06
tixo
27 декабря 2015 16:04
#7911
нет, будете восстанавлмвать с флешки USB Acer Recovery - она автоматически переконвертирует диск в нужный формат GPT, даже если он был MBR
возможно вы спросили про UEFI? Да, нужно переключить режим БИОС F2 Boot UEFI
Сообщение отредактировал tixo - 27 декабря 2015 16:08
lolipopjkee
27 декабря 2015 19:31
#7912
tixo,
Я поставил образ схожего ноутбука выше , но теперь при загрузке системы пишет no bottable device . Но я не поставил в биос сначала UEFI. Это может быть с этим связано???
tixo
27 декабря 2015 19:50
#7913
переключите в UEFI
lolipopjkee
27 декабря 2015 20:01
#7914
tixo,
Пишет тоже самое
no bottable device
Только уже вместе с картинкой
tixo,
может я образ неправильно поставил?
tixo,
Я тупой , распишите пожалуйста , как всё по порядку сделать)
tixo,
Вот я смотрю инструкцию, думаю может я не так что сделал. Мне не понятна вот эта строчка
Разверните образ USB_Recovery_Acer_E3_112_W81.tib на USB-флешку (не менее 16Гб)
с помощью программы Acronis True Image Home 2013 или более новой
после запуска программы
и вот эта
выбираем восстановить диски из резервной копии,
укажите место, где лежит образ из раздачи, и на какую флешку восстанавливать.
Указываем, что устройство будет загрузочным (активным).
В БИОСе указываем загрузку с флешки.или жмем Esc(F12) при включении
Сохраните всю нужную Вам информацию на целевом носителе, иначе она будет удалена!
Сообщение отредактировал lolipopjkee - 27 декабря 2015 20:07
27 декабря 2015 20:30
#7915
Если Вы загружались с флешки и восстанавливали заводские настройки при Boot Mode - Legacy, то теперь повторите то же самое при Boot Mode - UEFI.
lolipopjkee
27 декабря 2015 20:32
#7916
Хорошо , спасибо) Сейчас попробую, отпишусь.
Пробовал все варианты восстановления, ничего не работает, либо пишет какую-то ошибку типа такой 0х00000000, или то что не удаётся найти файлы.
tixo
27 декабря 2015 22:23
#7917
Инструкция Acer Recovery
27 декабря 2015 22:31
#7918
Ну непонятно же, что Вы конкретно делаете и что происходит. Также не пишете, что за образ на флешке, от какого ноутбука.
Изложите в деталях, подробно и последовательно.
P.S. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме
lolipopjkee
27 декабря 2015 22:33
#7919
образ от этого ноута
Recovery USB-flash for Acer Aspire E3-112 / Windows 8.1 (х64) [Ru/En]
скрины будут немного позже. Кстати, Acronis так и должен по полтора часа делать загрузочную флешку?
Сообщение отредактировал lolipopjkee - 27 декабря 2015 22:34
27 декабря 2015 22:43
#7920
Так от флешки зависит, от скорости записи. Но вообще - нет, 1,5 часа - многовато. Может флешка у вас того-этого?)
Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей
