Acer Aspire 7 - Обсуждение A715-71, A717-71 и других моделей - 6 страница
8 июня 2021 10:23
#101
Тарас, А Вы нашли уже на что заменить? Для этого ноутбука клавиатура и передняя панель тачпада продаются одним комплектом. 6B.Q8LN2.005 COVER.UPPER.BLACK.W/KB.RUSSIAN.BL 6B.Q8LN2.009 COVER.UPPER.BLACK.W/KB.UKRAINIAN.BL Сообщение отредактировал reylby - 8 июня 2021 10:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июня 2021 15:26
#102
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Цитата: Тарас но есть проблема - клавиатура накрыта железкой посмотрите это видео там человек занимается заменой, примерно с 13й минуты видео |
7 сентября 2021 15:16
#103
Всем привет, приобрел ноут Acer aspire 7 A715, герцовка дисплея 60, есть какой то способ повысить ее? заменить например |
12 сентября 2021 11:56
#104
Alberto, Может и есть, сообщение в помощь. Заменить матрицу теоретически можно, но вдобавок к ней дополнительно потребуется менять кабель матрицы и петли. Сообщение отредактировал reylby - 12 сентября 2021 12:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 сентября 2021 18:30
#105
Народ, есть тот кто поможет, на ноуте дополнительные клавиши сверху откликаются на F1, F2... а сами F1... на сочетание Fn-F1..., как их поменять на стандарт |
16 сентября 2021 23:43
#106
Мстислав, Попробуйте зайти в настройки биоса(по F2 после включения), там найдите настройку Function Key, измените значение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2021 18:18
#107
Цитата: reylby Попробуйте зайти в настройки биоса(по F2 после включения), там найдите настройку Function Key, измените значение. Огромное спасибо, че спрашивается раньше не додумался в биосе покопатья) |
19 сентября 2021 22:07
#108
А возможно увеличить время подсветки клавиатуры? |
20 сентября 2021 23:11
#109
22 сентября 2021 09:52
#110
День добрый! Являюсь владельцем A717-71. В общем проблема вот в чем, два года где то не пользовался сканером отпечатков для входа (не было необходимости). И вот решил на днях накатить драйвер на него и использовать для входа. Но сканер работает просто отвратительно. Постоянно уходит в ошибку "мы не смогли распознать отпечаток, введите ПИН-код. Я не пойму, это он реально так хреново работает (я просто не сильно помню как он работал сразу с коробки, но вроде как не настолько плохо), или же это проблема драйверов? |
23 сентября 2021 19:28
#111
Цитата: reylby Нет. Иногда есть возможность отключить выключение подсветки. Или в биосе, во вкладке Main - пункт Keyboard Lighting Timeout, или в Acer Nitrosense А как открыть этот Nitrosense и есть ли он вообще на A715-75? Цитата: Der HELD День добрый! Являюсь владельцем A717-71. В общем проблема вот в чем, два года где то не пользовался сканером отпечатков для входа (не было необходимости). 2 недели пользуюсь сканером(компу A715-75 1,5 года) и нормально все |
24 сентября 2021 00:47
#112
Цитата: Мстислав и есть ли он вообще на A715-75? Да, таки нет. A715 - не из линейки Nitro --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 сентября 2021 09:01
#113
Цитата: reylby Да, таки нет. A715 - не из линейки Nitro Таки вот почему я не нашел это)). Ну да ладно, уже через биос сделал, так что спасибо! |
16 ноября 2021 18:15
#114
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Всем доброго вечера. Возможно ли использовать такой БП для ноутбука A715-72G? Комплектный на 19x7.1. Разница в напряжении 0.5В. https://3delectronics.ru/blok-pitaniya-acer-aspire-a717-72g-180w.html |
16 ноября 2021 19:41
#115
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: eNerGy3 Возможно ли использовать такой БП для ноутбука A715-72G? Комплектный на 19x7.1. Разница в напряжении 0.5В. Если штекер подходит, то возможно.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 ноября 2021 15:22
#116
Доброго дня. Ответила поддержка Acer. Допускается отклонение напряжения до 1В. Заказал блок питания, после отпишусь улучшило ли ситуацию или нет. |
21 ноября 2021 10:17
#117
Доброе утро. Проверил работу на новом блоке питания. Все равно разряжается аккумулятор во время игр, значит дело не в мощности. |
21 ноября 2021 11:11
#118
Цитата: eNerGy3 Все равно разряжается аккумулятор во время игр, значит дело не в мощности. Если во время игр аккумулятор разряжается, то значит недостаточная мощность блока питания. Простая арифметика - i7-8750H=45W + GTX1050Ti=70W т.е. уже 115 W, а ещё память, HDD/SSD и прочие микросхемы. Значит блок питания должен быть не менее 180 Ватт.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
21 ноября 2021 14:06
#119
Цитата: barankin Если во время игр аккумулятор разряжается, то значит недостаточная мощность блока питания. Простая арифметика - i7-8750H=45W + GTX1050Ti=70W т.е. уже 115 W, а ещё память, HDD/SSD и прочие микросхемы. Значит блок питания должен быть не менее 180 Ватт. Новый блок питания как раз на 180Вт, старый был на 135Вт. Создается ощущение, что материнка не позволяет брать больше мощности и ограничивает. Про затраты мощности: CPU: 55Вт в пике RAM: DDR4 8x2 6Вт GPU: 70Вт (но в OCCT показывало 43Вт) SSD: EVO 860 3Вт SSD: EVO 970 plus 6Вт Суммируя полученные значения с учетом доп. расходов, мощности должно хватать от 150Вт и выше. Сообщение отредактировал eNerGy3 - 21 ноября 2021 14:43 |
21 ноября 2021 16:50
#120
Цитата: eNerGy3 оздается ощущение, что материнка не позволяет брать больше мощности и ограничивает. При большом потреблении мощности важное значение имеет хороший контакт в разъёме питания, длина провода от блока питания до ноута, а так же цепи питания в самом ноуте.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
