Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие - 20 страница
Mr.St
5 октября 2020 10:15
#381
barankin,
Износ 33% за три года
и что делать?
Замена батареи
Модель ноутбука: Acer nitro 5 515-51
5 октября 2020 12:36
#382
Mr.St,
Такой износ, если постоянно работаете на батарее - вполне нормально.
Mr.St
5 октября 2020 14:22
#383
Може проблема в батарее?
barankin
5 октября 2020 14:26
#384
Не исключено. ЗУ какой мощности ?
5 октября 2020 20:58
#385
Не думаю.
Mr.St
5 октября 2020 22:54
#386
barankin,
зу норм
На уневирсальную зу подключал то самое
А без батареи работать нормально
Говорят что может контроллер питания в батарее накритса
некоторые говорят что на форуме acer тоже есть такие заявки проблематичние но решение не нашли
Mr.St,
ребята я уже не знаю что это может быть
есть риск купить новую батарею а проблема может не решиться
только деньги на ветер
barankin
6 октября 2020 00:37
#387
Цитата: Mr.St
зу норм
Не факт. Ещё раз вопрос, ЗУ какой мощности? И какой процессор? Если i7 и ЗУ 90W, то дело в ЗУ.
Не исключено. Такие случаи бывают.
А для этого надо исключить факт ЗУ.
Сообщение отредактировал barankin - 6 октября 2020 00:43
Mr.St
6 октября 2020 01:47
#388
barankin,
і5 в мене
На зу пишет
Input 100-240v~1.9A 50-60Hz
Output19v---7.1A
Ad777
13 октября 2020 15:18
#389
Darlok, крышку сзади снимал??? С какой стороны трещина? У меня тоже самое слева.
Модель ноутбука: Acer nitro 515-42
kukht
18 октября 2020 21:06
#390
Сегодня разбирал ноут (515-52) почистить от пыли, заодно приоткрыл корпус крышки (монитора) и ослабил гайки. Повернул гайки всего на пару мм влево, т.к. если ослабить больше, то крышка уже сильно "болтается". Вскрывается легко ногтем, без последствий и можно ноут не разбирать. Теперь крышка открывается легко, а раньше надо было сам ноут рукой придерживать
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
Zylkashov
31 октября 2020 22:27
#391
Начну с главного - установщик не видит NVMe SSD. Для этого заходим в BIOS и переходим во вкладку "Main", жмём "Ctrl"+"S", появится дополнительный пункт "SATA Mode:", там выбираем режим "AHCI", сохраняем изменения "F10" и вуаля: для установщика носитель стал доступен.
Egosha
10 ноября 2020 01:17
#392
Ребята, всем привет! Прошу помощи! Купил ноутбук Nitro AN515-44 (NH.Q9HER.004) - он был без ОС. Установил с лицензионной флешки Win10Pro 64-bit - админ дал на работе. Активировал с помощью KMSAuto Net 1.5.4. Дрова на ноут вроде легли без проблем, но не могу установить Nitro Sense Cervice - пишет, что не найдено соответствующий лицензий для приложения. Скрин прилагаю. У кого-то было подобное? Что с этим можно сделать? https://d.radikal.ru/d01/2011/7a/f63039117a63.jpg
Сообщение отредактировал Egosha - 10 ноября 2020 01:23
Модель ноутбука: Nitro AN515-44 (NH.Q9HER.004)
Rslv
14 ноября 2020 06:29
#393
Примерно, после десятка часов работы вентиляторов системы охлаждения на максимальной скорости, кулер видеокарты стал тарахтеть на частотах вращения от 1400 до ~3500 rpm. Это является естественным следствием усталости железа или же поломкой?
модель: Nitro AN515-54
NH.Q59ER.02X
14 ноября 2020 21:44
#394
Небольшой неисправностью.
korwinusfeo
3 декабря 2020 12:48
#395
Уважаемые форумчане! Очень долго искал ответ на перегрев процессора в некоторых игрухах. Хочу поделиться опытом, может кому поможет. Проблема началась на старенькой игре Фар край 3. Перед ней прошел Метро Эксодус на максималке, все ок. Казалось бы должно все работать на ура, но не тут то было. Нагрев процессора начал переходить дозволенные границы в 95 гр.С и адекватных причин найдено не было. Была переустановлено все ПО, в том числе и фар край 3 из разных источников (пошел на принцип). Дрова обновлены. Произведена замена пасты с МХ-4 на Гризли акванавт. Чистка системы охлаждения. Прошивался биос (не знаешь в чем причина, шей биос))). Устанавливались программы контроля MSI Afterburner и т.д.. Кулер на максимум и увы. Дошел до проги ThrottleStop_9.2 и уже было хотел заняться револьтингом проца, но...не знаешь не лезь). До этого были попытки снизить нагрузку процессора в схеме электропитания на мин-мах 98%, но не помогло. И вот тут то и была зарыта собачище), казалось бы: Электропитание-Управление питанием процессора-вкладка "Максимальное состояние процессора" ставишь от батареи и от сети 98% и фигушки. НО! Обращаем внимание на вкладочку (что б ей не повадно было) "Минимальное состояние процессора" и вот если и тут не продублировать 98% в мин и мах, то ничего у вас не выйдет. Вот так! Температура проца не превышает 65, температура видюхи и того меньше 60 градусов.
Дополнительно: как мне не опытному подсказал reylby, я таким образом "зарезал" проц до 2,5 Ггц и это подходит для не требовательных игрух. Так что я все таки изменил напряжение в ThrottleStop (на ютубе есть пошаговое видео) до таких значений: core voltage offset -0,180 V и cache voltage mode -0.125 V В результате температура в пике упала до 87 С, в среднем от 60 до 80.
Сообщение отредактировал korwinusfeo - 10 декабря 2020 16:41
Модель ноутбука: AN515-51
3 декабря 2020 14:00
#396
korwinusfeo,
Т.е. при отключенном Турбобусте, на частоте 2,5ГГц, всё хорошо.
korwinusfeo
3 декабря 2020 16:16
#397
reylby, выходит что так! Что то с технологией турбобуста. Игруха то не требовательная для этого ноута, а проц жарит под 100. 3 и 4 ядро чем то ему приглянулось. Спасибо за инфу. Сразу не обратил внимание. PS И да, все отлично фурычит
Сообщение отредактировал korwinusfeo - 3 декабря 2020 16:22
nick0
4 декабря 2020 13:04
#398
Всем привет!
Имеется Acer Nitro 5 AN517-51-56DS
Хочется вставить:
500 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston A2000 [SA2000M8/500G]
Тыкнуть
Пойдет он на ноут вместо того что установлен, как думаете?
Сообщение отредактировал nick0 - 4 декабря 2020 19:09
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 AN517-51-56DS
4 декабря 2020 13:55
#399
Цитата: nick0
https://www.dns-shop.ru/product/ff075c9cbcc93332/500-gb-ssd-m2-nakopitel-kingsto
n-a2000-sa2000m8500g/
Пойдёт.
nick0
4 декабря 2020 14:38
#400
Спасибо!
