Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 47 страница
5 сентября 2016 20:17
#921
Репутация: 1 Сообщений: 69 |
5 сентября 2016 21:57
#922
Репутация: 5364 Сообщений: 32767 |
samans, За крепление и прижим пластины радиатора к CPU. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2017 01:20
#923
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Хотел немного улучшить свой Acer Aspire 5720ZG. Почитал на зарубежных сайтах, что самая лучшая видюха для него, которая с ним работает - это nVidia GeForce GT240M 1 Гб. Купил себе эту видеокарту, но почему-то она у меня быстро перегревается и ноутбук выключается. Проблема явно не в термопасте или термопрокладке - проверил несколько раз, если ставлю старую - всё работает как надо, а эту устанавливал и переустанавливал раз 8 - результат один и тот же. В чём может быть проблема? Она программная? Или видеокарта бракованная? Или просто несовместима с моим ноутбуком? Может дадите какой совет, где копать? |
11 января 2017 03:32
#924
AndreW_RuleZ, Замените термопрокладку медной пластинкой по толщине зазора. Используйте приличную термопасту. Обычно, в подобных случаях, причина именно в зазоре, а термопрокладки - зло). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2017 01:23
#925
reylby, Ещё раз проверил: там зазора вообще нет, термопрокладки на видюхе тоже нет, там только термопаста (на видеокарту идёт отдельный охлаждающий элемент). Поменял 3 раза её с установленной сейчас видеокартой, но каждый раз эта перегревается и ноутбук выключается, а установленная работает. Проблема не в этом. Сообщение отредактировал AndreW_RuleZ - 13 января 2017 01:24 |
13 января 2017 07:10
#926
Цитата: AndreW_RuleZ Ещё раз проверил: там зазора вообще нет Рекомендуется для уменьшения толщины термопасты, особенно густой, при сборке системы охлаждения дополнительно прижать рукой пластину радиатора и немножко её подвигать, чтобы удалить излишки термопасты (слой должен быть минимальным). Обратите внимание на стойки брекета, которые не должны выступать в углублениях радиатора. Если они выступают, то пружинки будут болтаться из-за недостаточной длины и будет слабый ( или отсутствовать) прижим пластины радиатора к чипу (особенности конструкции у данной модели ноута).В таких случаях два варианта - установка медной пластина или уменьшение высоты стоек брекета. Ещё одной причиной может быть недостаточная производительность системы охлаждения. Родная видеокарта GF8400M потребляет мощность 14 Вт, а GT240M 23 Вт. Поможет увеличение зазора между корпусом ноута и поверхностью, на которой он стоит и применение эффективных охлаждающих подставок (с 5-6 кулерами). Например Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука #1296, #1298 Сообщение отредактировал barankin - 13 января 2017 07:24 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 января 2017 14:22
#927
Цитата: barankin Обратите внимание на стойки брекета, которые не должны выступать в углублениях радиатора. Да, этот момент я тоже учёл: я снял брекет с видеокарты и поставил на каждую стойку пластиковую шайбочку и на них поставил плату видеокарты, уменьшив тем самым высоту каждой стойки. Термопаста раздавливается, но видимого эффекта это не приносит. Подставка, даже если она и поможет, выглядит для меня как крайне неудобное решение в плане транспортировки ноутбука. По поводу потребляемой энергии: у меня сейчас стоит NVIDIA GeForce 8600M GS, у которой энергопотребление 20 Вт, и чувствует она себя вполне хорошо. Кроме того, среди поддерживаемых данным ноутбуком видеокарт числится и 9600M GT, у которой энергопотребление - 23 Вт. В общей сложности я уже более десятка раз разными способами пробовал установить эту GT240M, но каждый раз результат один и тот же. На одном зарубежном сайте нашёл для этого ноута модифицированный биос (v 1.45 MXM Edition 3.0), прошил его, но и это не помогло. |
13 января 2017 16:59
#928
Цитата: AndreW_RuleZ Кроме того, среди поддерживаемых данным ноутбуком видеокарт числится и 9600M GT Откуда эта информация?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 января 2017 20:18
#929
Цитата: barankin Откуда эта информация? http://forum.notebookreview.com/threads/acer-mxm-models-and-cards.396320/ http://slovelissimo.blogspot.com.by/2010/05/acer_13.html https://ru.aliexpress.com/store/product/Best-for-Acer-Aspire-5920-5720-6530-5530 -7730-8930-Laptop-VGA-Graphics-Video-Card-nVidia/401547_2032722024.html Может для этой видеокарты есть какой-нибудь модифицированный биос, прошивка которого могла бы решить проблему? |
13 января 2017 23:06
#930
Цитата: AndreW_RuleZ Может для этой видеокарты есть какой-нибудь модифицированный биос, прошивка которого могла бы решить проблему? Нет. Он для неё вообще в единственной версии существует. И никогда с исправными GT 240M проблем не было. Можно понизить напряжение питания ядра в видеобиосе NiBiTor-ом, про это, но дело это рисковое и, вообще-то, не должно быть такой ситуации при правильном охлаждении Сообщение отредактировал reylby - 13 января 2017 23:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2017 20:18
#931
Походу в ноуте 572ZG навернулась видеокарта. Уже прогревалась раз 8, скончалась окончательно. При включении дисплей никак не реагирует, пробовал вынимать видюху и включать, дисплей горит белым цветом. Хочу оживить старичка, чтобы работать с офисными программами, интернетом можно ли в него впихнуть такую видюху например? просто ищу что подешевле на Алиэкспрессе. Или что посоветуете? |
6 февраля 2017 20:24
#932
Цитата: Milegen Хочу оживить старичка, чтобы работать с офисными программами, интернетом можно ли в него впихнуть такую видюху например? просто ищу что подешевле на Алиэкспрессе. Можно и эту.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 февраля 2017 16:05
#933
Хочу установить родной HDD вместо лотка DVD, а SSD на место HDD.Пролистал весь форум и не нашел ответов на многие вопросы: DVD привод. Этот переходник - https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Universal-Internal-Laptop- 12-7mm-PATA-IDE-To-SATA-2nd-HDD-Hard-Disk-Drive/607905_507199931.html подойдет для моего ноута Acer5720G (моего ноута нет в списке поддерживаемых,один покупатель пишет что пришлось разобрать ноутбук чтобы его установить)? Будет виден HDD(если установлен вместо DVD) в Bios-е?Если HDD на родном месте(SATA) имел скорость чтения 150 , то на IDE сколько будет ? У HDD будут проблемы с охлаждением на новом месте? SSD.HWiNFO32 дает такие данные SATA Host Controller: Interface Speed Supported: Gen2 3.0 Gbps. Если я установлю SSD,то он будет иметь скорость чтения 300 ? Будет ли нужен "лоточек" или переходник при подключений SSD к разъёму SATA? Сообщение отредактировал Oldnote - 22 февраля 2017 16:05 |
22 февраля 2017 16:19
#934
Цитата: Oldnote Этот переходник Определяющим для Вас - высота 12,7 мм и разъём IDE ( у Вас DVD привод с IDE ).Цитата: Oldnote один покупатель пишет что пришлось разобрать ноутбук чтобы его установить)? Значит у него такой ноут.ОС ставится на SSD, установленный на место HDD, а на месте привода на HDD будет файлопомойка. Цитата: Oldnote Пролистал весь форум и не нашел ответов на многие вопросы: Вопросы обсуждаются Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросыЛучше бы Вы вложились в замену процессора на T8300, T9300, T9500 и видеокарту GT240M. Сообщение отредактировал barankin - 22 февраля 2017 16:50 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 февраля 2017 17:34
#935
Спасибо за оперативность! Был установлен на место родного HDD(WD 160 GB SATA 1) вот этот SSD.Установил Windows 10 Pro на нем и запустил фирменную программу для этого SSD.В программу он был показан как подключенный по IDE(хотя в BIOS было AHCI),TRIM был включен,RAPID отключен.Запустил тестирование и получилось.Потом включил RAPID(TRIM был включен) и SSD встал автоматически в режим SATA 2,3G/s.Вот результат теста. SSD-ом я доволен. В свое время установил 3 GB RAM на ноуте, сейчас SSD.По поводу других вариантов апгрейда (проц,видюха и еще 1 GB к RAM) ,это выйдет слишком рискованно и дорого,не только по комплектующим но и по стоймости работ по замене(проц,видюха).Чтобы систему не штормило от слабого проца и нехватки памяти установил Process Lasso и всё OK. Старый HDD(WD 160 GB SATA 1) хотел установить в кэдди на место дисковода, но почитав несколько форумов, решил сделать из него внешний HDD.Установил его в этот бокс и понеслось... На диске были 2 раздела(С и F).C был форматирован.Буквы диска были изменены (C на K , F на Q ).У всех USB портов была снята опция выключения устройства в целях экономии энергии.Режим питания (на ноуте стоит сбалансированный) поставил режим USB - запрещено отключить.Антивирус Panda отключил проверку и сканирование USB.Чтобы я не делал,как результат система не видит этот USB HDD при загрузке, и приходиться вытаскивать и втыкать каждый раз кабель(их 2 - один USB 2, другой USB 3) в USB (их тоже 2, рядом), плюс иногда не видны файлы с одного раздела диска. Жду решения проблемы... Пока писал этот текст , внешний диск сам остановился... Сообщение отредактировал Oldnote - 26 февраля 2017 17:44 |
14 марта 2017 09:38
#936
Здравствуйте,хочу заменить свою 8400m gs в 5720zg,на 9600m gt.Столкнулся с проблемой, система определила видеокарту как встроенный vga адаптер, не ставится драйвер nvidia причина, драйвер не определили подходящей карточки, нашел способ где надо прописать 3 строчки в текством редакторе ,драйвер встал но видеокарта перегревается и черный экран. Затем предлагается на выбор безопасный режим или обычная загрузка.Карточка рабочая в купленом на запчасти 5930 поставил свой жесткий подключил к монитору. драйвер установился и все работает. |
15 марта 2017 00:33
#937
20 марта 2017 23:49
#938
Заказал на али вот эту видюху на 128 мб, вместо моей сгоревшей на 256. Поставил, комп включился, все ок. Потом виндовс 7 пытается найти необходимые драйвера на новую видюху, система их не находит. Перезагружаюсь, черный экран и какая-то рябь вверху экрана. Пробовал качать драйвера и ставить, после перезагрузки снова рябь или какие-то вертикальные полосы по экрану. Удаляю драйвера через безопасный режим, снова включается но до первой перезагрузки. Как решить данную проблему? Может какие-то не такие драйвера ставлю? |
21 марта 2017 00:23
#939
21 марта 2017 00:58
#940
Windows 7 32 битная Вот меня еще смутило, что показывает видеокарту как NVIDIA GeForce 8400M G, а не NVIDIA GeForce 8400M GS Вот ИД оборудования: PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_011E1025&REV_A1 PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_011E1025 PCI\VEN_10DE&DEV_0428&CC_030000 PCI\VEN_10DE&DEV_0428&CC_0300 По вашей второй ссылке попробовал поставить для 32 битной ОС, все равно вертикальный полосы после значка загрузки винды. Сообщение отредактировал Milegen - 21 марта 2017 01:19 |
