Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 56 страница
13 ноября 2022 03:48
#1101
devel,
9650M GT от Asus стартует и работает в ноутбуках Acer, хотя в видеобиосе SubVen и SubSys тоже от Asus, так что не из-за этого проблема.
Фото 9650, была у меня такая, в приличном разрешении.
Сообщение отредактировал reylby - 13 ноября 2022 03:52
devel
13 ноября 2022 06:10
#1102
UPD2
Поменял в NiBiTor SubVendor и Subsystem (Checksum изменилась, сохранилась, при повторном открытии - все Ок, Integrity зелененький). Зашил на программаторе - ничего.
Но. Заметил такое: (забудем пока про SubVendor и Subsystem) берём 78_0649_0.rom, как есть, открываем его в Hex-редакторе. Крайний адрес - FDFF. В нем лежит CheckSum.
Открываем этот же файл в программаторе (указав тип флешки, разумеется) - крайний адрес FFFF. По адресу FDFF также находится CheckSum, но после него еще куча FF до адреса FFFF.
C точки зрения данных FF - это "ничего", "пусто". Однако, итоговая CheckSum считается с адреса FFFF, а там FF, а не тот, что должен быть по адресу FDFF. Из-за этого, если записать ROM файл размером 65024 байт в флешку, и считать с нее, файл будет иметь неверную контрольную сумму и размер 65536 байт. Т.е. открыв его в Nibitor, Integrity красный, и разные размер/чексумма. Программатор XgecuPro TL866II-Plus.
Значение Чексуммы, допустим, перенести в FFFF будет просто. А вот где записан Projected Filesize я не нашел.
Из-за неверной контрольной суммы может ноут не читать vбиос?
Я тут где-то читал, что народ шил биосы в видяшки, несмотря на Integrity вообще.
Или я как-то не так прошиваю?
barankin
13 ноября 2022 09:33
#1103
В Программаторе CH341А ни каких контрольных сумм не применяется Применение программатора CH341A - Практическое руководство. .
mishell
20 ноября 2022 12:00
#1104
Поменял на Geforce 9600M GT, 512мБ. Прошил биос 5720G до V 1_45.
Биос видеокарты 62.94.1F.00.08. Стартует, но работает как стандартный адаптер Microsoft. При установке видеодрайвера говорит, что не находит совместимого оборудования. Что подскажете?
20 ноября 2022 23:41
#1105
mishell,
Можно подредактировать видеодрайвер, в тему.
Можно попробовать указать видеоадаптеру драйвер(nvaci.inf в папке Display.Driver) принудительно, предварительно распаковав инсталятор видеодрайвера.
mishell
21 ноября 2022 00:26
#1106
Спасибо огромное, получилось!
MikhailPiter
13 февраля 2023 15:29
#1107
Здравствуйте, ноут Acer Aspire 5720ZG. Проблема - черный экран при установленной заведомо исправной видеокарте.
Исправность видеокарты проверена ее установкой во второй такой же ноут. А также если карту из второго переставить в первый (неисправный), то симптомы одинаковые (видеокарта NVIDIA GF 8400).
Если ноут включить вообще без видеокарты - то белый экран.
Прочитал что писали в этой теме ранее, согласно этому сообщению:Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 51 cтраница , белый экран без видеокарты указывает на исправность ноута, а черный с видеокартой - на неисправность видеокарты. Но в другом таком же ноутбуке обе видеокарты работают, что подразумевает их исправность. А неисправен, получается, как раз первый ноут (в нем обе карты не работают), только неисправность нетипичная получается.
Можете подсказать, в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал MikhailPiter - 13 февраля 2023 15:33
barankin
13 февраля 2023 18:57
#1108
Скорее всего дело в подсветке. Вариантов несколько.
1- неисправна лампа подсветки, лечится путём замены на исправную. В сервисе менять будут только всю матрицу. 2 - неисправен инвертер, лечится путём замены на заведомо исправный.
MikhailPiter
13 февраля 2023 22:30
#1109
Цитата: barankin
Скорее всего дело в подсветке. Вариантов несколько.1- неисправна лампа подсветки, лечится путём замены на исправную. В сервисе менять будут только всю матрицу. 2 - неисправен инвертер, лечится путём замены на заведомо исправный.
Дисплейный модуль полностью исправен - и матрица, и подсветка. Проверил опять таки подключением к другому ноуту. (Да и в этом тоже - при вынутой видеокарте белый экран, значит подсветка и инвертор в порядке.)
barankin
13 февраля 2023 22:50
#1110
Ну это гораздо сложнее. Надо проверять элементы между дисплеем и видеокартой, а так же цепи управления подсветкой. Скачиваете схему электрическую принципиальную на свой ноут и вперёд по ней.
Проверьте реакцию сигнала управления подсветкой на входе инвертера на нажатие клавиш управления подсветкой Fn+F6.
Сообщение отредактировал barankin - 13 февраля 2023 23:10
MikhailPiter
15 февраля 2023 10:57
#1111
Схему нашёл, скачал. Пока немного в ступоре, там куча сигналов от видеокарты на дисплей, какой смотреть? И как я понимаю для доступа к ним придётся материнку собирать без корпуса, чтобы работала в открытом состоянии. Такого опыта ещё не былр(.
Осциллограф есть, но аналоговый и до 10 МГц, для ремонта ноутбуков будет бесполезен?
barankin
15 февраля 2023 11:21
#1112
Даже очень полезен. Именно с помощью него можно отследить наличие сигналов. Начните с инвертера. Для этого надо снять обрамление на мониторе. Сначала снимите резинки по углам (они приклеяны), открутите винтики и аккуратно снимите обрамление ( оно на защёлках). Просто подденьте ногтём со стороны стекла, вставьте карточку от симки и проведите по периметру. Проверьте сигналы на его входе. Там общий(-), питание(+), сигнал управления яркостью (прямоугольник с изменяющейся скважностью в зависимости от изменения яркости), сигнал включения/выключения(реакция на Fn+F6). Обрати внимание на последний сигнал.
Сообщение отредактировал barankin - 15 февраля 2023 18:02
MikhailPiter
17 февраля 2023 16:25
#1113
Вот входной коннектор инвертора, по схеме не понял где там какой сигнал, поэтому начиная с "1":
1, 2 : +19 V
3, 5 : почти "0", среди шума еле-еле просматриваются короткие импульсы продолжительностью примерно 0.2 мкС и частотой примерно 0.5 МГц, амплитудой примерно 10 мВ
4 : примерно +0.25 V
6, 7 : почти как 3 и 5, только импульсов не просматривается, "белый шум" амплитудой около 5-7 мВ
Никакой из сигналов не реагирует однозначно на Fn+F5 и Fn+F6, иногда в сигнале где слаборазличимые короткие импульсы увеличивается примерно вдвое промежуток между импульсами, но не однозначно при нажатии клавиш, а с задержкой в несколько секунд, а потом снова восстанавливается прежняя частота.
Сообщение отредактировал MikhailPiter - 17 февраля 2023 21:04
barankin
17 февраля 2023 17:41
#1114
Похоже, что напряжения и сигналы сняты от неисправного ноута. 1,2 +19V - правильно, остальные неправильные. Сними тоже самое от исправного ноута. Должна быть разница.
MikhailPiter
17 февраля 2023 22:58
#1115
Да, это в неисправном. В исправном по другому (правда это в 5720 с Интел-видео, а неисправный с дискретным, но предполагаю что сигналы на матрице должны быть идентичны, матрицы то одинаковые). Итак:
1, 2 : +19 V
3: +3.2 V
4: +3.0 V, при нажатии Fn+F6 (экран гаснет) падает до +0.3 V
5: неправильная синусоида амплитудой 0.6 V и периодом 17.5 мкС (частотой 57 с копейкам кГц), наложенная на постоянку +0.3 V. При Fn+F6 синусоида пропадает, остается постоянка +0.3 V.
6, 7: короткие (примерно 2 мкС) выбросы на 0.2 V той же частоты что и на контакте 5. При Fn+F6 импульсы пропадают, остается шумовой фон.
barankin
18 февраля 2023 00:20
#1116
Итак:
Теперь вызванивайте цепи от входа инвертера на материнку ноута через разъём на материнке. Далее отслеживайте цепи от разъёма дисплея. Сначала на исправном, а затем на неисправном. Результаты записывайте в таблицу и сравнивайте. Находите неисправные элементы или обрывы, или замыкания дорожек. Там в цепях есть транзисторы, резисторы.
MikhailPiter
18 февраля 2023 18:10
#1117
А можете показать где на схеме нарисован входной разъем инвертора? Что то никак не могу разобраться в "забугорских" рисунках. Сначала там бы проследить откуда эти сигналы (с каких контактов разъема MXM) выходят, может уже прямо с видеокарты не то идет.
barankin
18 февраля 2023 21:25
#1118
Инвертера на схеме по-моему нет. Сначала делайте то, что вам посоветовали.
"Теперь вызванивайте цепи от входа инвертера на материнку ноута через разъём на материнке. Далее отслеживайте цепи от разъёма дисплея. Сначала на исправном, а затем на неисправном. Результаты записывайте в таблицу и сравнивайте. Находите неисправные элементы или обрывы, или замыкания дорожек. Там в цепях есть транзисторы, резисторы."
Короче начинайте отслеживать цепи от инвертера до материнки и далее.
Сообщение отредактировал barankin - 18 февраля 2023 21:26
MikhailPiter
19 февраля 2023 12:02
#1119
Это можно прозванивать на обесточенной плате, или только на включённой нужно? Что то боязно без корпуса собирать чтобы был доступ к плате, и включать, в таком виде.
barankin
19 февраля 2023 15:08
#1120
Прозванивать надо на обесточенной плате. Отключите батарею, выньте разъём инвертера и вызванивайте цепи от разъёма инвертера в материнку. Сначала до разъёма дисплея, отключив его от материнки. Найдите 5 цепей от инвертера и запишите. Бывают случаи, что провода перетираются в месте сгиба. Это можно увидеть визуально, размотав ткань, которой обёрнут жгут. Если тут всё в порядке, то ищем дальше. Далее от ответной части разъёма дисплея прослеживаем эти 5 цепей. И так далее. Работайте шустрее. Уважайте время собеседника.
