MBR. Вопросы и решения - 64 страница
GDenis
17 августа 2015 22:39
#1261
NBA1960,
Да не может там быть такого же результата. Внимательно посмотрите как написаны команды и вводите также;
Куда и зачем вы хотите копировать флэш??? Распакуйте архив на флэшку и выполните команды в ком строке.
Сообщение отредактировал GDenis - 17 августа 2015 22:40
tixo
17 августа 2015 22:51
#1262
NBA1960,
я восстановил MBR вторым способом, который вам дал GDenis
создайте папку MBR в корне C, скопируйте файл mbr.bin в ту папку и выполните команду по замене MBR, будет надпись Successfully, перезагрузите
NBA1960
18 августа 2015 18:25
#1263
Продолжаю просить о помощи уважаемые форумчане.
Уважаемый tixo скопировать файл в папку МРБ у при помощи блокнота у меня не получается,поэтому второй способ у меня застрял,второе что мешает продвижению сменилось буквенное обозначение разделов и сейчас имеет вид на фото Програмные файлы лежат на диске Boot(X)
Винда стала запускаться но доходит до значка шариков виснет.
Модель ноутбука: acer travel mate 2490
GDenis
18 августа 2015 20:07
#1264
NBA1960,
Распакуйте архив mbr.zip (233 | 145 Kb), скопируйте файл mbr.exe на флэшку, запустите комп с установочного диска win 7, вызывайте ком строку и вводите:
D:\mbr.exe
где D: - буква, присвоенная флэшке, она может быть другая.
Сообщение отредактировал GDenis - 18 августа 2015 20:08
NBA1960
19 августа 2015 22:17
#1265
Так же зависает на значке при принудительном отключени запускается средство востановления.
что я делаю не так подскажите?
GDenis
19 августа 2015 22:53
#1266
NBA1960,
Команда неверна, пропустили букву в cлове install
Сообщение отредактировал GDenis - 19 августа 2015 22:58
NBA1960
19 августа 2015 23:06
#1267
Если по новой напишу все исправится?
GDenis
19 августа 2015 23:10
#1268
NBA1960,
введите команду правильно.. увидите результат, он ниже будет
NBA1960
20 августа 2015 20:20
#1269
Написал
No moving previous MBR.
Installing MBR ... ok
что дальше делать?
GDenis
20 августа 2015 20:21
#1270
NBA1960,
Все, оригинальная MBR записана успешно.
NBA1960
21 августа 2015 00:29
#1271
Почему то загружается до значка дальше не идет в чем может быть проблема?
GDenis
21 августа 2015 01:02
#1272
NBA1960,
Давайте теперь загрузчик восстанавливать. Загрузите комп с установочного диска Win 7 и выбирайте "восстановление" - "восстановление загрузки". Если это не поможет, то можно создать необходимые разделы запуска и восстановления самостоятельно, для этого вызывайте ком строку и вводите команды:
diskpart
sel disk 0
list part
Что написано?
NBA1960
21 августа 2015 12:08
#1273
Средства восстановления не дали результата ,запись по командам
GDenis
21 августа 2015 14:46
#1274
NBA1960,
Я так понимаю, в первом разделе (57 Гб) система установлена? Меняйте тип раздела в ком строке:
Diskpart
Sel disk 0
Sel part 1
Set id=7
Active
Exit
Перезагружайтесь
NBA1960
21 августа 2015 22:04
#1275
Мама родная ,свершилось, компьютер успешно загрузился,жить стало легче.
Респект и уважуха инициативной группе и лично GDenis, за то что няньчлись со мной.
NBA1960
21 сентября 2015 23:23
#1276
Из FAQа MBR не открылось, или я не умею. Взял http://acerfans.ru/soft/15-mbr.-osnovnye-manipuljacii.html,чет не пошло взял в другом месте http://manaeff.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=642 и после переустановки приоритетов загрузки все поехало с ALT-F10. Ноут старенький года 5 или 6, он видел два сертифицированных центра которые не смогли запустиь этот раздел,а тут получилось, слава этому форуму.
Остался вопрос почему после переустановки винды с Акронисом MBR не пере писалась?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Скрытые разделы ноутбуков Acer. Переместил: reylby
KMF
27 сентября 2015 16:50
#1277
Описание проблемы:
На десктопе стояло 2 жестких диска (250 Гб и 1 Тб), на каждом по два раздела (системный и файлохранилище), в которые были установлены ХР и 7-ка про (обе 32 бит). Основным разделом был раздел с ХР на диске 250 Гб, там же располагалась mbr. Раздел этот медным тазом накрылся, но данные, которые я не на системных разделах храню, на втором разделе диска целые.
Решил создать загрузочную запись (неохота переустанавливать 7-ку, там софт лицензионный установлен) на втором диске, используя консоль восстановления с загрузочного диска.
Результат - 7-ка ни в какую не стартует, чего добился - раздел с 7-кой основной, в diskpart определяется нормально. bootrec/scanos операционку определяет, но после введения команд rebuildbcd и fixboot стабильно выходит надпись "элемент не найден".
Как восстановить загрузочные файлы (повторюсь, проблема не на ноутбуке, средства восстановления acer не подойдут), не переустанавливая ОС?
Сообщение отредактировал KMF - 27 сентября 2015 16:56
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
27 сентября 2015 23:12
#1278
Раздел с Win 7 активным сделайте. В diskpart это команда active после установки фокуса на нужный раздел.
винник
28 сентября 2015 12:10
#1279
Понимаю Вы устали.
Модель ноутбука: Aspire 5720G
KMF
30 сентября 2015 01:50
#1280
reylby, благодарю.
Не с первого раза после пометки раздела активным, но новую mbr записал.
bootrec/fixboot - операция прошла успешно, bootrec/rebuildbcd - ошибка
После повторной перезагрузки записал mbr с помощью bootsect.exe /nt60 C: /mbr
С третьей перезагрузки винда пошла грузиться.
Почему так долго - пытался сохранить диск на 250 Гб, недешевые они сейчас. Хотел вначале выделить на нем отдельно третий раздел, потом клонировать туда системный с ХР, потом старый системный удалить. Не вышло, весь уже сыпаться начал, на помойку отправил.
