BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 139 страница
AZURIYAZ
19 августа 2010 16:39
#2761
FuzzyL, Спасибо!!! И последний вопросик: Этот архив встанет нормально VGA_ATI_8.652.1_W7x64W7x86_A.zip, спрашиваю потому что никак не могу заставить переключатся видеокарты в 7-ке Максимальной, в БИОСе стоит свичебл. Правда сперва по незнанию поставил и дрова от Intel lkz 3810T. Какой порядок установки? Стереть все - Выставить в БИОСе свичебл - Установить ATI с сайта Acer и все должно работать??? или еще что?
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 3810TG Win7-32-Maximal
19 августа 2010 16:55
#2762
Попробуйте
19 августа 2010 17:00
#2763
Не всё так грустно) Если модификация уже проверена в аналогичной модели ноутбука, то шанс запороть свой минимален. Народ активно модифицирует биос для легализации ОС, и ничего, все довольны(кроме производителя ОС)).
У меня, к примеру, стоит модифицированный - не жалуюсь.
AZURIYAZ
19 августа 2010 17:02
#2764
reylby,Что тебе дал модиф ? Разгон?
FuzzyL,Спасибо, все заработало! От блока питания переключается автоматически, единственное на АКБ - появляется значок Intel карты где можно переключать режимы, а от сети значка ATI нет - Так и должно быть?
19 августа 2010 17:08
#2765
AZURIYAZ,
- added Intel VT-x menu
- updated PXE Broadcom NetXtreme Ethernet Boot Agent (v9.4.5 --> v10.0.9)
- patched DSDT table (only CPU Core fix, RTC, HPET)
AZURIYAZ
19 августа 2010 17:11
#2766
reylby, Спасибо все понял, чей мод ставил, какой версии ??
Вроде проблему с не совместимостью БИОСа разобрался: У меня v.1.07 при попытке записать 1.20 1.24 1.27 пишит не от этого девайса, оказывается нужно шить v.1.10 а потом любой.
19 августа 2010 17:31
#2767
bob12x, а версию можно прописать самому), например 1.3813 заменить на 1.3833))
AZURIYAZ
19 августа 2010 17:33
#2768
reylby, Спасибо!
s2d3ntd1n
19 августа 2010 21:59
#2769
У меня Acer eMachines E730G-332G16Mi, стоял BIOS 1,06. При перепрошивке из-под винды выдал ошибку "Verify Error" и пипец. BIOS INSYDE H2O. Нужно имя файла биоса для восстановления. Кто-нибудь сообщите.
Введите в поиск по теме слово INSYDE и почитайте!
Сообщение отредактировал minos66 - 20 августа 2010 00:05
20 августа 2010 01:59
#2770
NEW70X64.fd
Нужно добавлять "пожалуйста")
s2d3ntd1n
20 августа 2010 20:28
#2771
Очень извиняюсь что не сказал "пожалуйста". Говорю огромное спасибо за помощь, мне уже помогли на "ru-board"-е (ggo). Сегодня из сервис центра сказали что не знают имя файла (но инженер попробовал помочь) и предложили привезти на перепрошивку (450 + 2630 руб. + 1 неделя времени). Еще раз убедился, что сообщество может очень сильно помочь.
slava-vdv
21 августа 2010 03:17
#2772
ноут acer aspire 1681 intel
после обновления биоса из под windows, появились проблемы.
при включении компа черный экран, горят индикаторы,шумит вентилятор, такое чувство что windows грузит, спустя время слышны звуки.
Решил восстановить биос, сделал Crisis Disk(использовал Crisis Disk recovery creator v.4 x64), на этом сайте прJшивку не нашел, взял на оф.сайте acer(BIOS_3A06 (Intel),
файл прошивки переименовал в BIOS.WPH. После подключения питания, с зажатыми клавишами Fn и Esc или Fn и B, появляется писк и не проходит,через 10-15 сек отпускаю кнопки, писк продолжается(пищит так: длинный, два коротких). Ждал 10 минут писк не пропадает, ничего не происходит.
(батареи от ноута нет) с ней шаманить не могу, кнопка "вкл" второй раз не помогла
Что это и как решить проблему?
Сообщение отредактировал slava-vdv - 21 августа 2010 03:23
21 августа 2010 03:55
#2773
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 POST Tasks and Beep Codes - One long, two short beeps on checksum failure. Search for option ROMs.
На флешке с Crysis Disk, я надеюсь, три эталонных файлика имеются?)) И разные порты USB или версии флешера пробовали? Флешка маленькая?
Такое впечатление, что в Recovery Mode ноут не входит и флешку не читает. Если вышесказанное не поможет - ищите FDD и/или батарею.
Или программатор.
Сообщение отредактировал reylby - 21 августа 2010 03:57
slava-vdv
21 августа 2010 04:30
#2774
спасибо за оперативность. Да файлы имеются, все порты пробовал, вот только флешка на 4гига и без индикатора. Сейчас пробую сделать загрузочную флешку и туда все закинуть, может получится(как здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:20568 История с грустным началом, но с хорошим концом!)
21 августа 2010 04:41
#2775
slava-vdv,
Если Вы про историю с 7720g - прошиться помогла не загрузочная флешка, а переименованный файл биоса на ней. В 7720g биос от InsydeH2O, поэтому загрузочная флешь и phlash16 никаким макаром не поможет.
А Вам попробовать этот вариант не помешает, с autoexec.bat в котором прописан запуск прошивки. Можно ещё и HDD снять, вдруг загружаться с флешки действительно начнёт)
Удачи!
Сообщение отредактировал reylby - 21 августа 2010 04:41
Zerkalnay
21 августа 2010 13:04
#2776
Версия биос - HyjtnixBios setup Utility 2.10
Не активен выбор приоритета загрузки, а также некоторые другие функции. Что сделать, чтобы загрузка шла с диска?
Сообщение отредактировал Zerkalnay - 21 августа 2010 13:43
Модель ноутбука: Acer TravelMate 4200
Xoxol000
21 августа 2010 16:39
#2777
Все началось с того что решил перепрошить биос зашел на acer.ru нашел свою модель Aspire 9300 скачал биос версии v 1.20 и попытался его установить после чего установка пошла и он завис я его выключил и включил после этого он показует то что описую ниже. Сфоткать немогу пишу то что выводит на экран
как только включаешь мигает вот это _ потом запускается CD-ROM чегото пытается найти через секунд 10 после того как он начал пытаться искать пишет вот это
NVIDIA Boot Agent 232.0529
Copyright © 2001-2005 NVIDIA Corporation
Copyright © 1997-2000 Intel Corporation
ADAPTER_Innit: Calling PhyInit
Потом опять мигает _ через секунд 10 пишет
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting NVIDIA Boot Agent.
Потом мигает 2-3 секунды _ и пишет
Operating System not found
Помогите вернуть его к жизни уже неделю мучаюсь и биос вернул старый какой был а он всеравно нехочет мурчать. ПОМОГИТЕ !!!
Сообщение отредактировал reylby - 21 августа 2010 18:21
Модель ноутбука: Acer Aspire 9300
21 августа 2010 17:48
#2778
Пытается найти систему и не может, HDD в биосе определяется? Он у Вас вообще присутствует и рабочий?
Сообщение отредактировал reylby - 21 августа 2010 21:47
Xoxol000
21 августа 2010 17:58
#2779
а как это проверить определяется он или нет
21 августа 2010 18:14
#2780
Нажать F2 в начале загрузки, зайти в сетап и посмотреть.
[attachment=7366]
Можно проверить HDD на ошибки, можно, если с HDD всё в порядке восстановить систему по Alt+F10 или так, как описано в статье или просто переустановить систему. Много чего можно сделать.
И всё это обсуждается в соответствующих темах.
Сообщение отредактировал reylby - 21 августа 2010 21:52
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей
