BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 445 страница
Snipfold
10 августа 2016 02:54
#8881
Да, в DOS.
Данные DMI по BIOS-у
BIOS
Странно как-то получается размер биоса 8 мб а UEFI нет
Может асеры выделили микруху 8 мб под ME, а самого ME по факту нет, вот и решили особо не заморачиваться и впихнули в него 2-мегабайтные биос?
Сообщение отредактировал Snipfold - 10 августа 2016 03:07
10 августа 2016 03:10
#8882
Snipfold,
А Вы с моделью десктопа не ошиблись?
На странице загрузки все версии биоса содержат rom 2Мб.
Snipfold
10 августа 2016 03:17
#8883
Нет, тот, и по серийнику эта модель четко пробивается
BIOS
BIOS
В сети как-то проскакивала информация, что эту модель обновлять очень сложно, сначала нужно какие-то перемычки выставить на материнской плате, затем обновить ME, после чего обновлять сам биос.
Самое интересное, что через afudos с ключом /O сохраняется как раз 2 Мб.
И при анализе оригинального биоса там есть рекавери
BIOS
Сообщение отредактировал Snipfold - 10 августа 2016 03:23
10 августа 2016 03:39
#8884
Оно есть, только наверно залочено) Утилиты для работы с AMI UEFI признаёт биосы с сайта и работают с ними.
Вы бэкап сделайте, с помощью Universal BIOS Backup Toolkit, проверьте, какой размер получится.
Кстати, у P01.A4 тоже 2Мб rom.
Сообщение отредактировал reylby - 10 августа 2016 13:31
Snipfold
10 августа 2016 13:30
#8885
Так и есть, читается 8Мб:
BIOS
причем верхние 6 Мб - пустышка, состоящая из 0x0FF
BIOS
Может быть приклеить к началу новой прошивки 6 Мб пустышки 0x0FF и залить?
Адресация не собьется?
10 августа 2016 14:11
#8886
Snipfold,
Acer Veriton X2610 Service Guide, на стр. 95-97 - про джамперы, в т.ч. и про джампер защиты биоса от записи, надо бы проверить.
А Вы при прошивке в DOS запускаете FLASH.bat или сами что-то химичите?)
В нём ключи, которые должны заставить флешер прошить только область биоса, т.е. эти 2Мб
Snipfold
10 августа 2016 14:48
#8887
afudos P02-A2.2M /p /b /n /r
Верно?
В результате
Reading file ................ done
FFS checksums ........... ok
- ROM file size does not match existing BIOS size
10 августа 2016 14:54
#8888
Snipfold,
Snipfold
10 августа 2016 15:02
#8889
выставил ME_DISABLE в 2-3(было 1-2) то же самое, не совпадение размера.
10 августа 2016 15:30
#8890
отсюда
Configuring the ME Firmware
You need to disable the Manageability Engine (ME) firmware before updating the BIOS. Use the
ME_DISABLE jumper to do this.
Цитата: Snipfold
В результате
А это было при джампере BIOS_WP в положении 2-3?
Snipfold,
И ещё BIOS version compatibility. Why am I unable to update my BIOS?
Версию P01.A4 пробовали шить?
Snipfold
10 августа 2016 17:43
#8891
Вот официальный ответ техподдержки :
Добрый день.
Благодарим вас за обращение в техническую поддержку Acer.
У Вас установлена последняя версия БИОСа, по этому на нашем сайте обновлений для неё нет.
С уважением техническая поддeржка Acer.
Значит асеры на сайте че-то с моделями напутали.
Сообщение отредактировал Snipfold - 10 августа 2016 17:44
10 августа 2016 17:58
#8892
Snipfold,
Ну и ладно, я считаю, что с биосом лучше перебдеть)
RM2998
15 августа 2016 00:57
#8893
После обновления биоса перестал включатся вентилятор, возможно как нибудь снизить прошивку?
Модель ноутбука: Acer ES1 331 P3K1
15 августа 2016 01:10
#8894
RM2998,
Сначала испробуйте вытащить/вставить батарею
RM2998
15 августа 2016 01:28
#8895
нет все равно не работает
15 августа 2016 03:11
#8896
RM2998,
Скачайте/распакуйте архив, запустите H2OFFT-Wx64.exe
RM2998
15 августа 2016 11:26
#8897
ругается invalid firmware image
Сообщение отредактировал RM2998 - 15 августа 2016 11:31
15 августа 2016 16:16
#8898
RM2998,
Плохо.
Можно попробовать прошить биос(уже вырезанный модуль из LAW116.fd) при помощи флешера от Intel FPT(Flash Programming Tool), он входит в пакет Intel TXE System Tools v2.0.
Сначала попробуйте сделать бэкап текущего биоса, в режиме командной строки от администратора, сначала указывайте путь к программе(допустим, она у Вас в корне С:)
cd C:\Intel TXE System Tools v2.0 r7\Flash_Programming_Tool\WINDOWS64
затем бэкап
fptw64 -D bios.bin -BIOS
Если всё пройдёт нормально, то можно попробовать прошить заранее вырезанную секцию биоса(bios.bin, файл скачайте и скопируйте в папку C:\Intel TXE System Tools v2.0 r7\Flash_Programming_Tool\WINDOWS64)
fptw64 -F bios.bin -BIOS
P.S. Кстати, а вентилятор не включается совсем, даже при загруженном процессоре? Т.е. я к тому, что может просто порог срабатывания охлаждения изменился, стал выше?
RM2998
15 августа 2016 20:59
#8899
Предистория:
Купил с 8 win при работе иногда слышал как он начинал сильно вращаться.
Обновил до 8.1 периодическое вращение было т.е я его слышал иногда.
Обновил до win 10 со сносом всех разделов, попутно обновил биос и все вращение пропало, в какой момент конкретно не скажу только предполагаю. При работе не вращается видно через воздуховод, под нагрузкой делал тест срабатывал троттлинг 3% вентилятор молчит. Отнес в сервис на диагностику.
nygmat
16 августа 2016 22:33
#8900
Добрый вечер!
Два дни мучаю принесенное сотрудником железо - Acer Aspire E1-572 G. Сказано было, что мигнул свет. На экране при включении появляется Default Boot Device Missing or Boot Failed.
Insert Recovery Media and Hit any key Then Select Boot Manager to choose a new Boot Device or to Boot Recovery Media. Жмем OK. Выходит Boot manager, где перечислено все что подключено из накопителей, в том числе и флешка и внешний CD. Чего бы не выбрал, бесполезно, снова Default Boot Device Missing or Boot Failed.
Перебрано куча дисков с разными версиями ОС, по рекомендациям с сайта изготовлена загрузочная флешка - ничего не помогает, категорически отказывается грузиться. Батарейку отпаивал, обнулял.
Толкните в правильном направлении, пожалуйста.
