BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 504 страница
12 июля 2021 12:34
#10061
lladium, Выпаивали биос или с прищепкой шили? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2021 03:26
#10062
Приветствую. У меня возникла проблема с Acer Aspire One D257. Судя по всему, слетел BIOS (были замечены какие-то проблемы с BIOS ещё года полтора назад, вплоть даже до того, что в BIOS можно было зайти только через уже загруженную винду, тогда проблема решилась после обновления до 1.15). Недавно заменил хард, на новый и соответственно полностью пустой. Кулер прокручивается на полных оборотах, а потом затихает, но при этом нетбук продолжает работать, как и кулер, естественно. Но кроме этого ничего не происходит. Экран не горит, нетбук ни на что не реагирует, только удерживанием Power выключить возможно. Хотел перепрошить - безуспешно, не могу войти в CRM. Файл BIOS на флешке ZE6.fd, сама флешка FAT, 4 ГБ. Подключал флешку, жал Fn+Esc, включал - никакой реакции. Пробовал другие разъёмы - результат аналогичный. Что конкретно может быть не так? |
13 июля 2021 03:36
#10063
13 июля 2021 05:36
#10064
reylby, Батарея дохлая уже давно. Crisis Disk - не вариант, BIOS от Insyde. Остальное уже пробовал. Может оперативная память, если отклика никакого нет? Может оперативная память, если отклика никакого нет? Как оказалось, оперативная память виновна. Теперь возникает новый вопрос: какая новая оперативная память может подойти под D257? Насколько я знаю, есть несовместимая оперативка. |
13 июля 2021 22:24
#10065
Batchfile, Сообщение в помощь. Сообщение отредактировал reylby - 13 июля 2021 22:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2021 23:01
#10066
reylby, Благодарю за помощь. |
25 августа 2021 23:13
#10067
Всем доброго времени суток! У меня системник Acer Aspire XC-330. В биосе есть вкладка Advanced, и в ней ещё раздел - CPU and Chipset Configuration. И там ничего не доступно. Есть ли какой-нибудь способ разлочить этот раздел? |
2 октября 2021 04:30
#10068
Здравствуйте, знакомый дал на реанимацию старенький ноутбук Acer V3 551G. На нем установлен процессор Amd 4400m, который, мягко говоря, показывает не самую лучшую производительность, даже в режиме простого просмотра страниц: видео для него дается очень тяжело. В общем, после небольшого изучения форумов, было решено заменить на Amd 4600m, благо имелся в наличии за небольшую плату. Те, кто меняли, говорят, что должен встать без проблем. Но у меня после замены - ноут включается и черный экран. Есть реакция на клавиатуру, т.е можно перезагрузить. Но дальше этого дело не доходит. Изначально стоял биос 1.01, был успешно обновлен на 2.14. Но это не помогло. Где-то читал, что может помочь даунгред на 1.07, но из винды не дает обновляться на старую версию. В общем вопрос, есть ли смысл копать и разбираться дальше или оставить 4400m. Если есть резон продолжать пытаться разобраться, то в каком направлении лучше это делать - пытаться обновиться через флешку на 1.07 или найти разлоченный биос? Проверял сопротивление на установленных процессорах, вроде все в норме, т.е. теоретически 4600m рабочий. |
2 октября 2021 22:44
#10069
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Всем доброго дня. Случилась неприятная ситуация: тесть попросил почистить ноут. Я почистил. А потом решил, почему бы не обновить ему BIOS... В общем, поставил из-под Винды 1.20 (Insyde H2O) с оф.сайта: нормально всё встало, полез настраивать, понял, что версия урезана и начал искать решение. Покопался здесь на сайте, нашёл 1.21ую версию, начал ставить. Теперь ноут мёртв. Я запустил .exe из папки Windows в режиме совместимости с Vista Согласился прошивать Процесс длился в течение 1-1.5 минут В конце выскочило уведомление "EC file size input error" (прикрепил найденное в поиске), сопровождалось замедленным и искажённым Alarm (стандартным звуком уведомления Винды) Всё повисло, ни тачпад, ни клавиатура, ни индикаторы не работали Вытащил зарядку и аккумулятор - потух Подключил зарядку (загорелся индикатор вокруг кнопки Power) При попытке старта (жму на кнопку) - полный ноль, совсем ничего не происходит. Ребят, подскажите, как быть. Если что-то ещё уточнить надо, скажите. Спасибо. (прикрепил архив с Биосом и изображение ошибки) bios_acer_1.21_windows.zip (99 | 5.38 Mb) |
2 октября 2021 23:53
#10070
Paul27, Программатор(или сервис) в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 октября 2021 00:40
#10071
reylby, с флешки не восстановить уже? В чём причина, где ошибка моя? |
3 октября 2021 01:09
#10072
Цитата: Paul27 с флешки не восстановить уже? Раз ноутбук не включается - не восстановить. Цитата: Btcx5 Acer V3 551G. На нем установлен процессор Amd 4400m, который, мягко говоря, показывает не самую лучшую производительность, даже в режиме простого просмотра страниц: видео для него дается очень тяжело. В общем, после небольшого изучения форумов, было решено заменить на Amd 4600m, благо имелся в наличии за небольшую плату. Те, кто меняли, говорят, что должен встать без проблем. Но у меня после замены - ноут включается и черный экран. Есть реакция на клавиатуру, т.е можно перезагрузить. Но дальше этого дело не доходит. Да, теоретически 4600m должен в нём работать. А система грузится(судя по звукам)? Сообщение отредактировал reylby - 3 октября 2021 01:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2021 00:11
#10073
Приветствую! В общем, решили сами перепрошивать BIOS. Отыскали CH341A, переходник, прищепку. Нашли дамп. Но вот проблема: ни CH341A Programmer, ни As, ни Neo - не справляются со снятием Защиты. Не можем записаться и всё. В чём может быть дело? Чип не рабочий? Нога заземлена? Отпаивать? Чип: Winbond, W25X16AVSIG, материнская плата: Inventec Teton2 6050A2207701-MB-A02. Дамп прикрепляю. w25x16_20170115_235617.zip (103 | 736.27 Kb) Всем спасибо за внимание! |
6 октября 2021 00:16
#10074
Paul27, Отпаивать конечно. А затем припаивать) Может и чип накрылся, но с прищепкой не определить, то ли это, то ли контакт плохой, то ли шлейф прищепки чересчур длинен. Сообщение отредактировал reylby - 6 октября 2021 00:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2021 01:16
#10075
Цитата: reylby Да, теоретически 4600m должен в нём работать. А система грузится(судя по звукам)? Звуков не слышал, походу, просто черный экран. По виду, проблема такая же, как и на видео Черный экран Пробовал прошить с флешки 1.07, зажимая Fn+ Esc при включении, но у меня не прокатило. Просто грузит систему и все. Сообщение отредактировал Btcx5 - 6 октября 2021 01:17 |
6 октября 2021 01:33
#10076
Btcx5, А если без блока питания запускать, на батарее, тоже только чёрный экран после включения? Биос 1.XX, после прошивки версии 2.XX, можно вернуть на 1.ХХ только программатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2021 01:44
#10077
reylby, подскажите, пожалуйста, какими микросхемами можно заменить данную, в случае её отказа? Как узнать и можно ли вообще менять не на "родную"? |
6 октября 2021 02:29
#10078
Paul27, Это 8-SOIC (0.209", 5.30mm) IC FLASH 16MBIT(2M x 8) 75MHZ 3V Можно на Winbond W25X16VSSIG. Можно и что-то ещё поискать с такими же размерами, питанием и организацией, но лучше не рисковать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2021 14:20
#10079
reylby, подскажите, пожалуйста, при замене чипа могут слететь какие-нибудь настройки, ранее связывающие бывшую микросхему с другими компонентами платы? Ничего не перестанет работать после такой замены? на "родной" чип с родным Биосом. Прочитал, что в каких-то случаях MAC может слететь, то есть, материнка стартанёт наконец, но вот сетевуха работать перестанет.. |
6 октября 2021 14:54
#10080
Цитата: Paul27 подскажите, пожалуйста, при замене чипа могут слететь какие-нибудь настройки, ранее связывающие бывшую микросхему с другими компонентами платы? Если снимите дамп с родной и зальёте в новую, то все настройки останутся.Цитата: Paul27 Ничего не перестанет работать после такой замены? на "родной" чип с родным Биосом. Всё будет работать так же.Цитата: Paul27 Прочитал, что в каких-то случаях MAC может слететь, то есть, материнка стартанёт наконец, но вот сетевуха работать перестанет.. Неправду пишут.Сообщение отредактировал barankin - 6 октября 2021 14:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
