Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 2 страница
6 ноября 2008 11:14
#21
у меня такой проблем. хочу подключит aspire 5930 на тв но aspire 5930 имеет толъко HDMI а у тв нет HDMI поетому нужно подлючение через DVD реесеивер. у ресеивера подержка все резолюции какда ресеивер на STANDBY у NVIDIA контрол панел естъ закладки "Single". "Clone" и " Dual View", но если включит ресеивера останет толъко "Single" и ничево не видно на тв подлчено на ресеивера. один раз увидел какая ошибка "run dll app ..." но ничево не понял. драйвер сменял, 177.41, 178.13 . разница никакая резолюции поменял несколъко раз, monitor wizard попробул, ничево. звука тоже нет, у реалтека (2.06) контрол панел нет вобще hdmi out. помогите ос win xp sp3 пс= извините если много ошибок. я с Болгарии. Сообщение отредактировал hajigeo - 6 ноября 2008 11:32 |
8 ноября 2008 16:32
#22
Дрова поставил. Не помогло. Нету там переключения режимов. |
9 ноября 2008 13:24
#23
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Добрый день! Имею ноут acer 5315. Подключаю к LCD телевизору через VGA&VGA соединение, 15 пиновый D-SUB кабель 2 метра. На телевизоре черный экран. Может кто знает в чем проблема? Подключаю то же самое но к ноуту НР, все работает. В чем может быть проблема у Асера ? (разрешения все попробовал) |
9 ноября 2008 23:14
#24
AlexSPb, пробовал настраивать видеовыход через панель управления Intel? Можно также драйвера на видео попробовать обновить userman, а оригинальные с FTP-сервера Асера пробовал ставить? hajigeo, ставил оригинальные версии драйверов на видео с FTP-сервера Асера? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2008 02:15
#25
FuzzyL, висте востанавил ... тоже самое. кокда кабел включит, на несколъко секунд nvidia hdmi показъвает что кабел вкл, потом опятъ ничево нет. |
10 ноября 2008 04:11
#26
FuzzyL, Да. Именно их и поставил. |
10 ноября 2008 16:46
#27
userman, а с этого сайта? 177.98 и 178.13? hajigeo, а 177.98 пробовал? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2008 17:12
#28
FuzzyL, 177,98 не пробовал. а что там специално у етого драйвера? я уже несколъко другие пробовал и нет никакая разница. |
14 ноября 2008 11:00
#29
Такой вопрос. купил к ноуту монитор с разрешением 1920 на 1080. Система Виста премиум. поставил родной драйвер монитора. Переключил видеокарту на новый монитор и сделал его единственным. Но в свойствах экрана нет возможности поставить разрешение для этого монитора больше 1680 на 1050. Драйвера видеокарты родные которые шли с ноутом.. Видеокарта Nvidia 8400M GS. моник протестил спец утилитой считывающей прошивку-разрешение поддерживает. в чем засаде Сообщение отредактировал lightmaster - 14 ноября 2008 11:08 |
17 ноября 2008 11:45
#30
need help. редко использую телик для просмотра видео через d-sub - d-sub, раньше все было нормально, шнурок вставил, переключил в дравах режим клона и всё смотре себе кино в разрешении 1360х768, а теперь телик отказывается выдавать изображение. Пишит, что не поддерживается, и периодически проскакивает ряб изображения. Попробовал сменить драва, оооо алилуя все заработало, но ненадолго, а всего 2 раза удалось позырить киношку на большом экране. К обычному монитору так же не подключается.Подскажите че делать, драва снести полностью DCleaner не может, Windows сносить полностью впадлу, хотя думаю только это и остаётся, потому как на новой системе всё работало как часы. Может кто подскажит где собака зарыта. ps Win Vista SP1, nf 179.14 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G 101G16Mi (T7100/2х1024 Samsung/8400GS) Acer Aspire One 110 bw 1.5 Gb + 16gb Transcend hand made Athlon X2 7750+/6Gb/Asus 8800GT 512/500 Gb/19LG 1952 IBM barebon P4 3.0 (800/HT)/1 Gb/250gb - для просмотра видео на Samsung 32S81 + Acer Aspire 5002WMLI (Turion ML 34/SiS 760GX) |
17 ноября 2008 12:16
#31
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
ТС ставьте рекомендуемые драйвера и все заработате, тут не зависит от производителя кабелей, ищите проблему в софте и настройках. --------------------------------------------------------- Belsis - только качественная продукция!!! |
18 ноября 2008 23:48
#32
Репутация: 3 Сообщений: 112 |
Есть ли на 5520 (не G, то есть с интегрированным видео 7000m) компонентный (YPbPr) видеовыход? А то его к панели нечем подключить нормально, через S-Video только 4:3 картинка идет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server ISP QWERTY (ex Centel) |
24 ноября 2008 15:04
#33
Ноут Aspire 7720G При подключении чего-либо к разъему DVI ничего не происходит. Т.е. компьютер не опознает подключенного стройства. Пробовал монитор (кабель DVI-DVI) и телевизо(DVI - HDMI). При подключении через VGA слот все нормально. Использую кабель DVI - HDMI. Ставил различные версии драйверов к видеокарте (как родные с сайта Acer, так и с вашего сайта), толку нет. Есть мысли? Сообщение отредактировал fade - 24 ноября 2008 15:04 |
24 ноября 2008 23:00
#34
fade, а может сам кабель не тот? Или ноутбук не поддерживает передачу HDMI сигнала через DVI интерфейс?.... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2008 09:41
#35
Здравствуйте, помогите чем можите.. у меня бук acer extensa 5220 на нем есть s video выход на 7 pin нигде не могу найти провод ... попадаються четырех восьми девяти а семи нету хочу подключить бук к телевизору и смотреть филмы .. провод ищу s video- калакольчики два желательно вопрос существуют ли такие провода 7 пиновые с двумя колокольчиками чтоб и звук и видео передавалось и где его можно купить если не секрет (Питер) или ссылка на сайт магазина ... |
26 ноября 2008 09:56
#36
FuzzyL, Кабель тестировали в магазине. Подключали от DVI-системника к HDMI-монитору, все работает. Как я понимаю, DVI отличается от HDMI, только тем, сто там нет звука, остальное все одно и тоже... Или ноутбук не поддерживает передачу HDMI сигнала через DVI интерфейс? Это как? |
26 ноября 2008 21:51
#37
fade, DVI изначально под HDMI не делался. Стандартом предусмотрены некоторое количество неиспользуемых подключений. Вот те неиспользуемые подключения и используются для HDMI. Разводка не стандартизирована. Вот и получается, что на настольнике одна разводка контактов для подключения HDMI через DVI, в ноуте - другая Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 ноября 2008 21:52 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 ноября 2008 17:18
#38
хэээлп=((( |
27 ноября 2008 23:26
#39
Цитата: ЁфыГ Здравствуйте, помогите чем можите.. у меня бук acer extensa 5220 на нем есть s video выход на 7 pin нигде не могу найти провод ... попадаються четырех восьми девяти а семи нету хочу подключить бук к телевизору и смотреть филмы .. провод ищу s video- калакольчики два желательно вопрос существуют ли такие провода 7 пиновые с двумя колокольчиками чтоб и звук и видео передавалось и где его можно купить если не секрет (Питер) или ссылка на сайт магазина ... такой кабель проще самому спаять. Распайки есть здесь на форуме --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2008 05:32
#40
на 5520 в 7-ми пиновый miniDIN замечательно втыкается стандартный 4-х пиновый разъем, никакой переходник не нужен... Нужно только в драйвере включить S-Video выход. В S-Video разъеме НЕТ звука. Если нужна еще и передача звука (стерео), то нужно купить кабель miniJack->2xRCA (то есть с разъема для наушников на 2 тюльпана) и подключать его. >s video- калакольчики Это вам похоже композитный надо... ищите такой переходник и шнур RCA-RCA http://luxmann.com/cgi/prod_rus.pl?140X3X10 Вот такой провод покупать бессмысленно, имхо. Слишком неуниверсальное решение, да и искать замучаетесь http://luxmann.com/cgi/prod_rus.pl?151X3X41 И все-таки, насчет компонентного подключения кто-нибудь в курсе? на некоторых сайтах в описалове заявлено. Кстати, композитный сигнал на 5520 выводится на отдельный пин разъема, при переключении стандарта в драйверах. И вот тут уже нужен хитрый переходник (проще найти стандартный для s-video сигнала с конденсатором) Сообщение отредактировал Dementyanov - 28 ноября 2008 05:45 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server ISP QWERTY (ex Centel) |
