Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 4 страница
11 марта 2009 04:18
#61
nonamer, спрашиваем в теме по драйверам для Wi-Fi. Попутно указываем модель адаптера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2009 15:16
#62
Всем привет я тут новенький,люди помогите на acer 5520 поставил хр дрова все встали,но парадокс в том что Wi Fi не ищет сети, пробовал установить допом около десятка прог типа wifimanager, но они либо триальные либо нестабильно работают,посоветуйте какую нить прогу или иное решение моей проблемы,заранее благодарен. |
3 апреля 2009 15:24
#63
Цитата: Rabbit или иное решение моей проблемы Сети прекрасно ищутся и конектятся штатными средствами Windows. Не нужна никакая прога. Если вы не можете найти сеть (при условии, что она точно есть) решайте проблему со своим WiFi адаптером. Прежде тему читайте - там все уже не раз разжевано...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 апреля 2009 15:27
#64
Суть проблемы в том что через стандартную прогу винды сети не находит,а через сторонний софт прекрасно ищет и подключается |
3 апреля 2009 15:38
#65
Rabbit, если используется сторонний софт-то в штатном апплете поиска так и написано "сетей не вижу,возможно,вы используете другую программу". Другая программа не дополняет,а замещает штатные средства. пользуетесь другой-ну так и пользуйтесь другой,хотите родную-сносите все другие программы ,или настраивайте их. |
3 апреля 2009 15:47
#66
Проблема в том что у мя щас стоит триал на 30 дней,и с неудобным английским интерфейсом,а установил я стороннюю потому что изначально неработала встроенная в винду,может подскажите какую нить боевую утилиту под Wi Fi или как оживить встроенную???плизз |
4 апреля 2009 18:04
#67
Rabbit, свойства Wi-Fi соединения - вкладка Беспроводные сети - поставить галочку на Использовать Windows для настройки сети. Тогда должно работать. |
4 апреля 2009 22:41
#68
к сожалению уже пробовал,не помогает(((единственное спасение WirelessMon но он триальный зато неплохо работает |
5 апреля 2009 16:29
#69
Ураа мой wifi заработал стабильно благодаря Easy WiFi Radar,простая и удобная прога, спасибо всем кто откликнулся на мою проблему |
21 апреля 2009 18:39
#70
Помогите плз, надежда только на Вас ) Не хочу в сервис нести.. Карточка intel 3945, стоит чистый и оригинальный хп сп2. Тестировалось на 2х точках доступа, проблемы только с моим компом. Ситуация такова: РАНЬШЕ зависал комп, когда я сидел через wifi спонтанно.. то через 10 мин то через час. Пробовал разные драва с сайта производителя и асера. СЕЙЧАС скачал последний драйвер 12.4.0.21, с ним теперь просто рвется связь, приходится кнопкой выкл и вкл, после этого опять работает, но повторюсь что раньше зависал на прошлих дравах, а их было штук 5. Пробовал без программы, с программой кот в дравах была и с Acer eNet Management. результат то же. Галки энергосбережения нету в этом адаптере, ток на сетевухе. Антивируса и файрволов нет, т.к. щас голая винда, чтоб удостоверится что это не их за них. На точке пробовал WEP и открытую, т.е. без запроса ключа. Пробовал отключать шифрование. В общем все перепробовал.. Сообщение отредактировал xMAXISx - 21 апреля 2009 19:14 |
22 апреля 2009 10:17
#71
xMAXISx,читсо физичеки соединение антены с карточкой не проверяли? Можно переставить сетевую в другой слот, часто есть один свободный. |
22 апреля 2009 13:13
#72
Вот сейчас раскрыл комп, или меня приглючело или провода были подключены наоборот. Там белый и черный. В случае если подключить не правильно то что адаптер будет работать? Щас попробовал и так и так их подключить, значит не приглючило.. Вот щас жду не вырубится ли.. О результатах сообщю. П.С. Я В ШОКЕ ОТ СБОРКИ! И еще антенна это один из них ? ) Поменял местами проводки... ничего не изменилось так же рвется.. ( Задолбался экспериментировать несу в сервис.. Сообщение отредактировал xMAXISx - 22 апреля 2009 14:42 |
29 апреля 2009 12:58
#73
здорова еще раз! так проблема такая глючит вай фай!не находит не одну сеть! то работает то нет! обычно вырубается при включении! и пипец! дрова менял! непомагает! что в сервис нести? или может подскажите что делать! за ранее спасибо!!! --------------------------------------------------------- Aspire 5530G 803G25MI win 7 AMD Turion tm X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 3072 MB Hitachi HTS542525K9SA SCSI Disk Device 232 88 GB |
29 апреля 2009 14:52
#74
krepkii, в Диспетчере устройств в свойствах вай-фай платы - снимите галку с Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии. Возможно, поможет при отключениях. Также, если отключается при подключении - возможно, не тот пароль/сертификат указываете. |
29 апреля 2009 20:47
#75
да снимал но не чего не изменилась!!!!!! --------------------------------------------------------- Aspire 5530G 803G25MI win 7 AMD Turion tm X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 3072 MB Hitachi HTS542525K9SA SCSI Disk Device 232 88 GB |
29 апреля 2009 21:25
#76
krepkii, если вобще не находит сеть с разными дровами, то видимо проблема в самом модуле.. в сервис его --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
1 мая 2009 01:58
#77
ок УЖМИТЕ, ПЖЛСТА, ПОДПИСЬ! ПЕРВЫХ ДВУХ СТРОЧЕК ДОСТАТОЧНО (во второй строчке можно оставить VistaHPx86 - думаю поймут). Сообщение отредактировал minos66 - 1 мая 2009 08:32 --------------------------------------------------------- Aspire 5530G 803G25MI win 7 AMD Turion tm X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 3072 MB Hitachi HTS542525K9SA SCSI Disk Device 232 88 GB |
2 мая 2009 00:31
#78
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Ребят.....я может и не в ту тему пишу, но проблема в wi-fi, тоесть он то работает, но приходится заходить через обычные сетевые приложения windows, так вот проблема в том что я не могу найти eNet Management под свой ноут;(у меня Acer Aspire 5720ZG, wi-fi адаптер стоит от Broadcom, драйвера поставил а программу eNet Management не могу найти;(помогите пожалуйста, может даже и тут под мой ноут эта прога есть но я что то её не нашёл;(может ссылочку дадите?;)буду очень признателен) |
2 мая 2009 02:43
#79
wezer, та сами е пока не нашли под ХР для адаптеров от броадкома/азероса...А зачем вам, собственно, та утилита? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 мая 2009 08:52
#80
FuzzyL, ну она удобная очень, просто у меня ж раньше виста стояла когда я бук купил,пользовался этой замечательной утилитой.а тут наконец то наткнулся на ваш сайт, и сразу нашёл полный комплект драйверов на свой ноут под XP и сразу снёс эту грёбаную висту:)за что выражаю огромнейшую благодарность модераторам и администраторам сайта:) |
