Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 3 страница
17 апреля 2009 14:47
#41
Цитата: the_octopus
1.
registered память используется в серверах и стоит кучу денег. не обращайте внимания на сандру,у всех информационных программ свои тараканы.
Цитата: the_octopus
2.
Официально-2ГБ. Работать будет 3. поддержки 4х ГБ нет в биосе.
the_octopus
17 апреля 2009 16:28
#42
Спасибо!
altixon
19 апреля 2009 04:10
#43
Есть ноут acer aspire 5684wlmi
изначально было 1гб
купил 2х2Гб, поставил x64 систему, прошил биос 3.60
результат
1. при загрузке показывает что видит 3 гб, хотя если зайти в биос показывает полный объем в 4 гб
2. cpuz видит что установлено 4гб
3. операционная система(на даннымй момент) win7 показывает
installed memory 4GB(3 GB usable)
реально ОС использует и видит 3 гб
вопрос как увидеть еще 1 гб?
19 апреля 2009 07:41
#44
При загрузке чего? БИОСа? Тогда как понять вторую часть предложения?
Где вы это смотрите?
Выложите скрин Диспетчера задач (Ctrl+Shift+Esc - Быстродействие) и Свойств системы (Win+Pause).
altixon
19 апреля 2009 10:48
#45
при загрузке биоса - когда показываеться модель процессора объм памяти, диски
вторая часть смотрить когда по F2 заходите в сам биос на одной из его вкладок
в диспечере задач...
19 апреля 2009 20:48
#46
Цитата: altixon
3. операционная система(на даннымй момент) win7 показываетinstalled memory 4GB(3 GB usable)реально ОС использует и видит 3 гб
у вас ОС 32-битная. Она в принципе не сможет увидеть все 4 ГБ ОЗУ
поставить 64-битную ОС
altixon
20 апреля 2009 01:20
#47
на скрине отчетливо видно что система x64...
на самом деле ответ гораздо проще и ближе, i945PM не может адресовать более 4гб, а видеокарта у ноута как бы внешняя, отсюда и только 3гб, ответ есть в спецификациях чипсетов.
20 апреля 2009 12:35
#48
altixon, по спецификации чипсета,он как раз умеет работать с памятью 4ГБ. Если он "более" не умеет адресовать,ну так и фиг с ним,у вас-то не "более". Проверьте,видит ли ваш биос все 4 ГБ,если нет-обновите. Второе- конкретно этот билд семёрки может быть таким "особенным". Причём тут "как бы" внешняя видеокарта-не совсем ясно... тогда тем более по логике она не должна резервировать под свои нужды оперативку,верно?
Сейчас посмотрел ваше сообщение раньше -
- при загрзке должны быть видны все 4ГБ. Обновляйте биос.Или наоборот,"обстаревайте" :)
Lord_SaM
28 апреля 2009 21:43
#49
Всем привет! У меня такая проблема - не загружается ноутбук... :(
Обо всем по порядку. Вобщем, захотел проапгрейдить свой ноутбук, а потом переустановить Windows.
Установил Acronis Disk Director сделал активным раздел PQSERVICE, посмотрел что там есть интересного :) Потом обратно сделал его скрытым и пошел за оперативкой. Купил еще один гиг оперативки, вставил в ноутбук и решил проверить...
Вот тут то и началось, сразу при загрузке у меня включился Acer recovery, почему - непонятно, потому что у меня он до этого не включался, даже если я нажимал alt+F10... Ну ладно, не проблема, вышел я из Acer recovery, ноут перезагрузился, появилась надпись Асер потом ноутбук пикнул, появилось черное окно, сверху какие-то каракули и все... дальше ничего, на нажатия реагирует пиками :(
Подумав, что дело в в новой оперативке,я ее вытащил, но ситуация повторилась... потом я вытащил старую, поставил новую - все то же самое... :(( Захожу в БИОС - БИОС видет и новую оперативку и старую и обе вместе...
Пробовал загружать и с аккумулятором и без... все по-старому...
Подскажите пожалуйста, что мне делать?
Да, чуть не забыл - ноутбук - Acer Aspire 5672 AWLMi
Заранее спасибо за ответы!
28 апреля 2009 21:54
#50
сделайте активным раздел с вашей OC. Так для чего вы сюда оперативку приплели, батарейку и чего то там еще?
kamasutrist
29 апреля 2009 12:23
#51
Может быть повторюсь, но в теме ответа не обнаружил (правда прочитал только до 5 страницы).
Aspire 5113 WLMi. Стояла память Samsung DDR2-5300 1Гб. Купил с рук ещё планку Samsung DDR2-4300 1Гб (хотя на планке 5300 было написано мля). Получилось 1+1, но в дуал режиме не работает.
Возникает вопрос: как исправить ситуацию? И стоит ли вообще что-то менять?
А может лучше сразу до 4 увеличить. (не знаю только одну или две планки ставить(2+2).
29 апреля 2009 12:44
#52
kamasutrist, а как определили, что дуал не работает?
kamasutrist
29 апреля 2009 12:49
#53
cpuz во вкладке channels# single показывает. Я вот думаю, от частоты планок это зависит. PC-5300 на 333 MHz работает, а PC-4300 только 266 MHz выдает.
29 апреля 2009 13:09
#54
Ответ в теме. Читайте в части несовместимости по электрической организации планок. DDR2-4300 чаще имеют двухбанковую схему, DDR2-5300 - однобанковую. Читайте дальше, а потом задавайте вопросы. И еще, когда задаете вопросы о совместимости - указывайте партнамберы планок.
kamasutrist
29 апреля 2009 13:18
#55
minos66, PC-5300 M4 70T2953EZ3-CE6, PC-4300 M4 70T2864AZ3-CD5
blatyuk
2 мая 2009 20:05
#56
Всем привет! помогите пожалуйста с выбором оперативной памяти для ноута Acer Aspire 4315.
ACER ASPIRE 4315, Intel Celeron processor 540 (1,86 GHz, 533 Mhz FSB, 1 MB L2 Cache), 1Gb DDR2.
Согласно Эвересту он пишет:
Свойства северного моста
Северный мост Intel Crestline-GML GL960
Поддерживаемые скорости FSB FSB533, FSB667, FSB800
Поддерживаемые типы памяти DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Максимальный объём памяти 2 Гб
Версия / Stepping 03 / C0
Тип корпуса 1299 Pin FC-BGA
Технологический процесс 90 nm
Напряжение питания ядра 1.05 V
In-Order Queue Depth 12
Контроллер памяти
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Single Channel (64 бит)
Тайминги памяти
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 28T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Read To Precharge Delay (tRTP) 4T
Four Activate Window Delay (tFAW) 14T
Write CAS Latency (tWCL) 3T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Коррекция ошибок
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти
Разъём DRAM #1 1 Гб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
ТО ЧТО БОЛЬШЕ 2х гигабайт оперативки (ВСЕГО) не поставишь, это я вроде понял. Но есть еще вопрос:
Какую оперативку можно ставить и какую нельзя? То есть планирую доставить еще одну планку на 1 гб а вот с какими характеристика не знаю.
Извиняюсь за возможную тупость, но хочется знать сразу, чтобы потом пойти и купить сразу.
Вот предлагаю варианты и того что нашел в магазине своего города (к примеру):
Модуль памяти SO-DDR 1024Mb PC3200 (Transcend) 1887.00
Модуль памяти SO-DDRII 1024Mb PC800 (Kingston) 539.00
Модуль памяти SO-DDRII 1024Mb PC800 (Transcend Jet 501.00
Модуль памяти SO-DDRII 2048Mb PC800 (Apacer) 847.00
Модуль памяти SO-DDRII 2048Mb PC800 (Kingston) 886.00
Модуль памяти SO-DDRII 256Mb PC533 (HY) 940.00
Модуль памяти SO-DDRII 512Mb PC533 (Kingston) 1123.00
Модуль памяти SO-DDRII 512Mb PC667 (HY-1) 607.00
Модуль памяти SO-DDRII 512Mb PC667 SEC-1 478.00
Модуль памяти SO-DDRII 512Mb PC800 (Kingston) 794.00
Заранее Вам премного благодарен.
С уважением, blatyuk (Серега)
Сообщение отредактировал blatyuk - 2 мая 2009 20:07
2 мая 2009 21:39
#57
blatyuk, тебе надо докупить еще одну планку DDR2 - 667 1 Гб. Желательно, от того же производителя, что стоит в ноутбуке. То есть что-то из этого:
Сообщение отредактировал FuzzyL - 2 мая 2009 21:39
blatyuk
3 мая 2009 05:50
#58
Большое спасибо FuzzyL , так и сделаю. Завтра или послезавтра и обязательно отпишусь
Значит все таки PC800 пойдет? если так то нормально. А то я не был уверен что найду PC667
А вообще по идее увеличение оперативки ( в моем случае) должно увеличить производительность нотбука хотя бы немного?
Еще раз спасибо и всем до связи!!!
Сообщение отредактировал blatyuk - 3 мая 2009 05:55
3 мая 2009 14:31
#59
если они имели ввиду, что PC800 - Это у них DDR2-800. В таком случае память будет работать на 667 МГц
да
blatyuk
3 мая 2009 14:42
#60
Хорошо, понял, спасибо еще раз
