16 страниц 1 2 3 ... 14 15 16 Далее
Высокочастотный писк и другие звуки - 16 страница
111Sam111
11 апреля 2015 15:53
#301
Ноут Е5-521g. После минут 15 издается одноразовый в одну секунду писк справа в районе CD-rom. Только 1 раз пискнет и всё. Такое стало как виндовз переустановил. Может и раньше было, не замечал. Отчего это?
Сообщение отредактировал 111Sam111 - 11 апреля 2015 16:06
Trullis
9 ноября 2015 22:36
#302
Хочу выразить большую благодарность за оказанную помощь в борьбе с ультразвуковым писком дросселей.
Все решается без перепрошивок и установок неэффективных утилит с помощью изменений в реестре.
Для устранения писка нужно запретить режимы энергосбережения процессора.
Сообщение #234.
Сообщение отредактировал Trullis - 9 ноября 2015 22:40
Модель ноутбука: Acer aspire 5737z, T4200>T9900, 8 Gb 1600 W7-64
Lias
14 января 2016 13:41
#303
такая проблема на 5220 при загрузке винды на экране приветствия появляется этот низкочастотный звук, грузится рабочий стол, звук пропадает и сразу начинает шалить курсор мыши - как будто постоянна зажата правая кнопка мыши.
вчера звук вместо экрана приветствия был черный фон, а звук пищал около минуты, и тоже шалил курсор. При перезагрузке или выключении и включении ноута все работает нормально. Где копать? ноуту около 7 лет
Сообщение отредактировал Lias - 14 января 2016 13:44
Модель ноутбука: acer 5745G-5453G32Miks i5 430m/gf gt 330m/4gb ddr3/500gb 8.1x64
barankin
14 января 2016 15:14
#304
Цитата: Lias
Где копать?
Начинайте с блока питания и далее цепи питания в ноуте.
14 января 2016 15:57
#305
Lias,
Клавиатуру замените. Но сначала вытащите/вставьте аккумулятор, авось поможет.
Сообщение отредактировал reylby - 14 января 2016 15:58
WESTINFO
3 февраля 2016 22:27
#306
3820TG раздражает звук типа пищания при выдергивании шнура питания с ноутбука, шнур иногда отходит и ночью ноут противно и громко пищит, может кто подскажет как отключить этот звук?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал WESTINFO - 3 февраля 2016 22:49
demian1234
20 октября 2016 13:48
#307
reylby,заметил один трабл, при малой нагрузке возле процессора появляетса писк, как понял писк создают дроссели возле проца. Что делать? Или забить??? Проц на пониженых работает на 0.950 v в то время как T2080 работал на 1.025 v(низы) на T2080 писка небыло.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer 5310
20 октября 2016 13:54
#308
demian1234,
Советы испробуйте.
Сообщение отредактировал reylby - 20 октября 2016 14:09
demian1234
20 октября 2016 15:48
#309
reylby,вобщем помог немного другой способ из ветки на которую Вы ссыль дали
ссыль с привличением rmclock (но пришлось старую его версию искать). Писк исчес.
Сообщение отредактировал demian1234 - 20 октября 2016 15:52
AcerfanRadiant
15 февраля 2018 22:06
#310
Однажды, вечером, играли с друзьями в танки. У меня после получаса игры, вырубился ноутбук, по понятной причине, перегрев. Лезть в ноутбук мне крайне не хотелось. Решил просто подуть в радиатор, дабы отодвинуть шубу пыли в дальний угол коробки кулера. И да, у меня это получилось, ноутбук перестал перегреваться, а из радиатора дуло так, что казалось, ноутбук сейчас на орбиту взлетит. Но недолго я ликовал, через минут 5, появился полуписк при запуске вентилятора, вззззииииииииииииииииииии.... Примерно такой.
Я немного построил коричневый гараж в своих штанах, так как раньше, никогда не сталкивался с этим.
Прошли сутки, шум кулера исчез, но появился именно писк, при сложных задачах Пиииииииииииии... Как позже выяснил, это шум (писк, свист) дросселей видеочипа.
Шум кулера ушёл, и больше не появлялся, до сегодняшнего момента. Сегодня, Я, умный (нет) человек, решил проверить и выяснить, от чего-же образовывается писк?
Снова подул в этот преславутый радиатор. Снова 5 минут ничего. Зашел в Rocket League, поиграл минут 5-10, и слышу подозрительный писк : (*про себя* "Знакомый писк, или кажется?") И нет, не показалось. Действительно есть писк в районе кулера, на дросселя не похоже, ибо дросселя тоже пищат, и тут не спутаешь никак. При запуске кулера в каких-либо играх, браузере, сони вегасе, фотошопе, и т.п. Доносится этот самый писк от этого самого кулера. Вжжжжжжиииииижжжиииииииииии. И нет, это не Винчестер, я проверял, и тем более, винчестеру всего три недели, брался новый, с магазина, CrystalDiskInfo показал что он нормальный, через Victoria тоже проверял, всё прекрасно. Люди, кто знает, помогите устранить писк, или хотя-бы скажите, опасен ли он для ноутбука? Заранее огромная благодарность.
barankin
15 февраля 2018 22:48
#311
Писк скорее всего появился после вдувания пыли во внутрь ноута.Пыль попала на ось кулера, отсюда и писк, в дальнейшем кулер может заклинить.Лучше почистить систему охлаждения и заменить кулер, на новый.
Kiribtotorw
21 декабря 2022 21:42
#312
Всем привет достался ноутбук acer aspire 5560 практически за даром был в КЗ на 12 в линии, заменил ключи запускается но слышен довольно сильный писк с треском где-то в районе Толи мульта Толи видеокарты и сопровождается это мерцанием подсветки (она всегда на минимальной яркости) при попытке увеличить яркость треск с писком усиливается, яркость подсветки становится ещё меньше и ещё сильнее мерцает и как ещё заметилось эти же самые ключи довольно сильно нагреваются с момента включения, видеокарта отображается показывает код 43 дрова успешно встают но после перезагрузки слетают хотя до КЗ видеокарта работала исправно, если подключать по HDMI то писк пропадает
Модель ноутбука: Acer aspire 5560
barankin
21 декабря 2022 22:06
#313
Скорее всего это писк в инвертере под обрамлением LCD. Исправность инвертера проверяется путём замены на заведомо исправный.
Значит есть ещё неисправности. Качаете схему электрическую принципиальную на свой ноут и вперёд по ней. Все напряжения должны соответствовать норме.
Сообщение отредактировал barankin - 21 декабря 2022 22:12
Kiribtotorw
21 декабря 2022 22:50
#314
barankin, я как бы и обратился чтобы помогли так как я не особо разбираюсь в схемах основное прозвонил соответственно нашёл причину почему ноутбук не включался а дальше уже не знаю
barankin
22 декабря 2022 00:24
#315
Цитата: Kiribtotorw
дальше уже не знаю
Вам дали совет. Проверяйте инвертер.
Тогда дорога в сервис.
