Как переназначить кнопки - 3 страница
9 марта 2011 18:20
#41
FuzzyL, все работает!!!! еще один маленький вопрос: как настроить кнопочки чтобы работали с другими проигрывателями кроме WM а например с Aimp2? Перенесено из другой темы. Читаем... Сообщение отредактировал minos66 - 9 марта 2011 21:00 |
10 марта 2011 03:55
#42
Цитата: Sexy360 как настроить кнопочки чтобы работали с другими проигрывателями кроме WM а например с Aimp2? MKey, KeyTweak и прочие кеймапперы ждут вас --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2011 07:44
#43
Здравствуйте, На моем aspire 4315 физически не работает кнопка "направо", давно была залита, восстановлению не подлежит. Вчера мой гость решил приглушить яркость экрана сочетанием клавиш fn+"налево", соотвественно у меня теперь темный экран и обратно тем же способом яркость вернуть не могу. Я перенастраивал программой keytweak значение клавиши направо на другую кнопку, фукции клавиши направо она исполняла, но в сочетании с Fn не работала. Ни в keytweak, ни в mkey я не нашел функции увеличения яркости. Что мне делать в таком случае? Заранее благодарен за помощь. Установил ePower и уровень яркости сам восстановился. Ура! |
27 марта 2011 22:58
#44
![]() Репутация: 2 Сообщений: 40 |
minos66 Цитата: minos66 Клавишу "Acer Arcade Deluxe" - человечек - через реестр. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Compal\LManager\Settings\Buttons\A rcade Deluxe Вы раздел "Arcade Deluxe" сами добавляли? Просто по этой ветке у меня параметры, касающиеся Arcade, это только Disable Arcade Console и Enable Arcade Console. Тоже хотелось бы приделать ножницы на этого человечка... ![]() --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------- |
18 июля 2011 23:19
#46
![]() Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Подскажите какой программой можно изменить назначение сенсорных кнопок или их отключение а то WiFi достал отлючаться в самый ненужный момент xD --------------------------------------------------------- ![]() |
19 июля 2011 12:27
#47
Второе сообщение темы. |
19 июля 2011 17:14
#48
slovelissimo, Спс, а как сенсорную кнопку WiFi переназначить? MKey ее не видит... --------------------------------------------------------- ![]() |
19 июля 2011 18:10
#49
Если сенсорные элементы работают без установки доп.драйвера- mkey их видеть будет,т.к. там разницы между обычной кнопкой и сенсорной нет. Но некоторые будут невидимы,ничего не поделать.Как-то переназначали ещё стандартными средствами от acer, я не делал,не подскажу. |
19 июля 2011 19:12
#50
slovelissimo, Ясно, спс) --------------------------------------------------------- ![]() |
1 августа 2011 22:44
#51
Всем привет! Хочу поделится с форумчанами своим опытом перепрограммирования кнопки "ARCADE", мой ноут - Acer ASPIRE 9920G. ОС Windows Vista HP SP2. Итак, после обновления BIOS до v.1.20 и удаления старой Arcade Deluxe v.1.14.6907, я установил Arcade Deluxe v.3.0.8814 и обнаружил что она перестала запускаться кнопкой "ARCADE" решил я это дело исправить, проги: MKey, KeyTweak ставил - не помогло (не видят они эту кнопку). Здесь на форуме нашел тему от minos66 о том что можно перепрогаммировать с помощью ветки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Compal\LManager\Settings\Buttons\Arcade Deluxe , только у меня он находится здесь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inventec\LManager\Settings\ButtonsArcade Deluxe ,вот что получилось, в обведенном красным полный путь к exe файлу (C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe.exe) После все заработало правильно. Я думаю если назначить другой путь к исполняющему файлу, то с помощью кнопки"ARCADE" можно запускать любую другую прогу. Всем УСПЕХОВ !!! ![]() Сообщение отредактировал zik77 - 3 августа 2011 01:55 |
25 августа 2011 14:48
#52
Здравствуйте!Уменя проблема такая После установки Launch_Manager_i40_2.1.12_XP_VISTA кнопка P быстрого запуска заработала.Вопросс как её перепрограммировать хочу запускать другую программу.Помогает только удаление и новая установка.Как запустить окно прграммы выбора программ для запуска?Система стоит Windows 7 32 разрядная |
25 августа 2011 17:49
#53
![]() Репутация: 16 Сообщений: 262 |
Цитата: Alex16 Вопросс как её перепрограммировать хочу запускать другую программу ОТкрой Launch_Manager и укажи путь к программе и напиши комментарий. Launch_Manager найдешь у себя в трее (правый нижний угол) или если у тебя он не в автозагрузке можешь запустить из панельки "пуск - все программы - Launch_Manager" Сообщение отредактировал spy_000 - 25 августа 2011 17:50 --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
12 декабря 2011 02:41
#54
Всем привет! У меня такая проблема у меня на ноуте нет кнопки HOME можно поменять значение какой-нибудь другой кнопки на значение кнопки home? Зарание спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Launch Manager и дополнительные кнопки. Переместил: minos66 |
14 декабря 2011 23:06
#55
Цитата: Maksimuss Всем привет! У меня такая проблема у меня на ноуте нет кнопки HOME можно поменять значение какой-нибудь другой кнопки на значение кнопки home? Зарание спасибо! А что у вас с кнопкой Home случилось? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Launch Manager и дополнительные кнопки. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2011 15:34
#56
У меня ее вообще нет. На моем ноутбуке она не предусмотрена. А в играх она все время нужна. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Launch Manager и дополнительные кнопки. Переместил: minos66 |
15 декабря 2011 23:05
#57
Maksimuss, можете фото клавиатуры выложить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2012 13:47
#58
Вопрос не совсем в тему. У меня на acer aspire 5742g снята собственная клавиатура,но есть блютуз клавиатура яблочников.Можно ли как нибудь забиндить кнопку fn на мышь,или какой нибудь программой ее эмулировать? Прост каждый раз при запуске ноута подключать клаву,а потом чтобы поиграть в скайрим без перегрева не катит. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке. Переместил: minos66 |
31 января 2012 04:32
#59
Цитата: alex93vzlom Можно ли как нибудь забиндить кнопку fn на мышь Не думаю. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2012 15:03
#60
у меня мышь игровая,поддерживающая макросы.пытался записать нажатие включения блюта как макрос.команду распознает и воспроизводит,но комп никак не реагирует.В настройках системы вообще блют без клавы включить никак? |
Название темы | Автор |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
Проблемы с программами | FuzzyL |
Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
Как переназначить кнопки | winblade |
