BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 107 страница
17 февраля 2017 14:13
#2121
Добрый день! Модель ноута: Acer TravelMate 5740ZG У меня такая проблема: Сильно перегревалась видеокарта (ATI Mobility Radeon HD 5470), в последствии чего, как я понимаю, она поломалась: при установке драйвера на неё с оф. сайта Acer, либо с сайта производителя всегда вылетает синий экран с ошибкой 0x00000116 и указанием на файл atikmpag.sys. Помогает лишь загрузка в безопасном режиме и откат драйвера до обычного VGA, который даёт максимальное разрешение на уровне "1024 на 768". Ноуту уже пошел 7-ой год, и тратить существенные деньги на замены видеокарты совсем не хочется. Как можно проверить/убедиться наверняка, в чём именно проблема? В плане, есть же программы тестеры, которые явно могут показать где именно неисправность? Второй момент: процессор ноута Intel Pentium P6100 и в его спецификациях указано, что есть встроенная графика Intel HD Grapthics. Так вот, данную графику я вообще не наблюдаю. В диспетчере оборудования только один адаптер -- дискретный, в биосе никакого переключателя нет. И самое забавное (тип процессора я указал ранее): на оф. сайте в разделе загрузки драйверов перехожу на свою модель и в списке драйверов есть драйвер на встроенную карту. Скачиваю его, но при попытке установить пишет, что минимальные требования не соответствуют, а в файле драйвера указано, что процессор должен быть core i3(5,7). Как же тогда установить этот драйвер, если его предлагает сама компания, на модель с процессором по-хуже, если там действительно есть встроенная графика?! П.С. Биос обновлял с оф сайта вплоть до версии 1.23 -- ничего не изменилось ни с одной из проблем. Подскажите, пожалуйста, что за чип здесь находится: http://prntscr.com/e9twy5 Буду очень признателен Вашим советам и уделённому времени, так как реально нет возможности ремонтить ноут в сервисе (именно финансовой возможности), а надо бы перебрать все варианты, которые не касаются паяльника и замены деталей. Сообщение отредактировал kenden - 17 февраля 2017 14:27 |
17 февраля 2017 14:54
#2122
Цитата: kenden а надо бы перебрать все варианты, которые не касаются паяльника и замены деталей. Скачиваете схему электрическую принципиальную Acer TravelMate 5740ZG и вперёд по ней (кажется PCH ).Сообщение отредактировал barankin - 17 февраля 2017 14:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 апреля 2017 05:58
#2123
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Всем привет! Ну вот всё-таки замена карты не прошла бесследно javascript:PostLink(376947);. При открытии видео файлов появляется (пока редко) ошибка stop 0x000000ea. В сети решения есть. Надеюсь что это конфликты ускорителя, либо со сборкой оси. Кстати откл ускорителя в "Диагностике" - не активная кнопка. Какие есть мысли? Спасибо. |
26 сентября 2017 19:38
#2124
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Уже, как говорится, поезд ушел, но хотелось бы для себя на будущее прояснить, что это было и как бороться. Переустанавливал систему на ноуте Asus X550CC (7х64), в процессе установки драйверов получил BSOD 0x000000F7 при загрузке системы. В safe mode загрузился и начал удалять по одному установленные драйверы, проверяя, какой из них вызвал bsod. Так дошел до драйвера USB3, после деинсталляции которого bsod'ы прекратились. Драйверы брал с сайта асуса. Пробовал отдельно скачать этот драйвер с сайта интела - с ним тоже bsod. Без драйвера болтается "неизвестное устройство" в диспетчере. Сам порт USB синий работает, на какой скорости - не проверял. Может ли это быть конфликт каких-то двух драйверов? Может, имело смысл скачать все самые новые (не с сайта асуса) и аккуратно их ставить по одному с последующей обязательной перезагрузкой? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
28 октября 2017 00:48
#2125
Ноут Acer Aspire E1-570g Началась такая проблема,сначала просто отваливался эзернет, выдавая "Сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки IP", потом просто начал бсоды выдавать, поработает час, два три, может 15 минут и или бсод, или просто сам адаптер не включается,а если параллельно был включен wifi то к нему тоже нельзя будет подключиться ![]() в поддержке асера по поводу драйверов сказали что поддерживаются только 8 и 8.1, но с самого выхода 10ки все работало нормально, резко началось только неделю назад перепробовал уже все возможные драйвера, результата 0 есть какие мысли или предложения? |
28 октября 2017 01:17
#2126
Цитата: aunt hazel есть какие мысли или предложения? Надо указывать номер ошибки BSOD. Также конкретно версию Windows.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 октября 2017 17:38
#2127
barankin, Win 10 Pro, dpc_watchdog_violation, скрин дать не могу, потому что все предыдущие вместе с обновлением винды ушли в небытие, а сегодняшний дамп размером 0 байт получился. а, еще при попытке использовать средство verifier, на презагрузке уходит в вечный бсод а вот и этот нулевой дамп Сообщение отредактировал aunt hazel - 28 октября 2017 17:50 |
11 января 2018 20:46
#2129
Цитата: gvs_ee Система та же, тот же самый установочный диск Во времена выпуска Win XP драйверов под AHCI не было, значит должно в BIOSe установлено IDE. Обратите внимание на батарейку BIOSa.Возможно она просто села.За 10-15 лет лазер в приводе и подсел и загрязнился (срок службы привода 3-5 лет), да и сам установочный диск столько не хранится. Попробуйте почистить линзу привода или же заменить привод на более новый.Если и это не поможет, то качайте по-новому образ ОС и делайте новый установочный диск. Сообщение отредактировал barankin - 11 января 2018 20:47 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 августа 2018 00:53
#2130
Добрый день, а с кем можно связаться по поводу рекламы на форуме? |
27 августа 2018 20:17
#2131
ShishovS, это не актуально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 января 2019 19:57
#2132
У меня проблема такая После того как я играл Tales from the borderlands появился BSOD и я не мог запустить пк, я в пробовал безопасном режиме удалить игру но все равно BSOD Я перезаинсталировал Windows 7 Ultimate SP1 Я хотел Встановить сперва видеодрайвера для ноутбука и появился BSOD Помогите мне исправить проблему P.s. Я выбил в гугле код ошибки и оказывалось нету свободного но у меня есть свободное место для локального диска D и локального диска С Сообщение отредактировал VaultLukeBoy - 30 января 2019 21:54 |
30 января 2019 21:05
#2133
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: VaultLukeBoy Я хотел Встановить сперва видеодрайвера для ноутбука и появился BSOD Если установлена дискретная видеокарта, если видеодрайвер родной и до его установки всё работает - скорее всего умер видеочип...Код ошибки BSOD приложите. |
30 января 2019 21:53
#2134
Я не помню код ошибки но что-то касается памяти + я переустановил виндоус но не установил драйвера |
30 января 2019 22:16
#2135
Цитата: VaultLukeBoy но не установил драйвера Ставьте все драйвера, кроме видео, если BSOD нет, а после установки дискретного видеодрайвера - видео умирает: отвал чипа, скорее всего (касаемо только дискретного видео)...Если дискретного видео нет, только встроенное или BSOD после установки драйвера встроенного видео - проверяйте ОЗУ: любой RAM-тест, хоть по F8 в той же Windows 7 (проверка RAM в Win 7). И, надеюсь: драйвера - либо оф., либо те же, что работали до этого, Win - либо оф., либо та же, что и работала до этого...иначе - гадание на кофейной гуще... Сообщение отредактировал Seregin76 - 31 января 2019 01:51 |
13 мая 2019 13:44
#2136
Доброго всем времени суток! Acer Aspire 5920G, Win 7 x 64, Home Premium. BSOD - 9f Выскакивает ни с чего, никакой закономерности и периодичности нет. Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.3 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 9f BCP1: 0000000000000003 BCP2: FFFFFA800792D060 BCP3: FFFFF8000467F518 BCP4: FFFFFA800B106010 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 768_1 Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:\Windows\Minidump\051219-23883-01.dmp C:\Users\ДИМЫЧЬ\AppData\Local\Temp\WER-59155-0.sysdata.xml Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt Жесткий и оперативку проверял на других аппаратах - всё ОК, Скажите куда копать? из папки "Minidump" приаттачил minidump.zip (95 | 1.03 Mb) Сообщение отредактировал reylby - 13 мая 2019 21:00 |
13 мая 2019 16:03
#2137
Цитата: ДИМЫЧЬ Скажите куда копать? В сторону видеокарты.Переустановите ОС.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 мая 2019 17:00
#2138
Ось переустанавливал, дрова брал и с оффсайта, и драйверпаками тоже пробовал - не помогает. Что с теми, что с другими - ошибка синьки одна и та же 9f Охлаждающую систему чистил. Термопаста заменена. Жесткий - викторией проверял - усё пучьком. Да по большей части дело всё в том - что ссылки на программулины для разбора дампов бсод на первой странице в первом посте - битые - или устаревшие? Не знаю как сказать. Пишет: Файл BSOD_2016.exe НЕ НАЙДЕН Так бы сам посмотрел, да может что нибудь и нашёл. Вот собственно и просьбочька - у кого есть эти программулины - посмотрите,что же там происходит? Прошу сильно не пинать - я тут первый раз.... |
13 мая 2019 21:11
#2139
Репутация: 5372 Сообщений: 32767 |
15 ноября 2019 11:27
#2140
День добрый. Имеется ноутбук aspire 7750g. Видеокарта: Radeon 6650M. Системы: windows7, linux mint. Такая проблема: в определенный момент перестал загружаться биос, т.е. скорее всего он загружается, но показывает черный экран. Если подождать, то в систему заходит. На ноуте стоят две системы линукс минт и виндоус. Как предполагаю когда-то загрузился из под линукс и подключил телевизор через hdmi, после чего появился второй монитор, который принудительно не отключил сразу. В итоге как я понимаю фантомный монитор стал главным и как бы через него стал грузится виндоус, т.е. основной монитор просто черный при загрузке(этот монитор называется неизвестный vga). Доступа к этому монитору нет.Сегодня решил попробовать удалить драйвер видеокарты в виндоус,, затем установил драйвер старый, у меня их несколько, не помню какой правильный, короче я его поставил, винда спросила нужно ли поменять разрешение на 1600, я нажал ОК и всё. В итоге винда тоже загружается с черным экраном. ( Спрашивал на форуме радеона как удалить драйвера видеокарты из файловой системы винды, чтоб она загрузилась без драйвера видеокарты, на что мне ничего путного не ответили) Минт грузится по умолчанию. Меню граб тоже чёрное, но выбрать систему в нем можно, стрелками. Как можно загрузить биос и восстановить драйвера.( Больше интересует восстановление биоса - системы потом смогу загрузить любые) Раскрыть ноут и вытащить батарейку не советовать, уже пробовал. |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Автозагрузка | Бац |
