Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение - 54 страница
26 сентября 2017 01:38
#1061
Цитата: Next6
а вот 7600, заработает ли?
Теоретически - может, разъём и размер подходящи. А как биос ноутбука будет взаимодействовать с видеобиосом - неизвестно.
Next6
30 сентября 2017 13:39
#1062
До биоса не дошло. Дело в том, что те видеокарты физически не так просто поставить. Я как-то сразу не обратил внимания на фото и купил ноут. Потом увидел, что у фуджицу, стойки крепления на видеокарте а у 6930G на радиаторе. Конечно можно было переделать радиатор...но я не стал этого делать. Просто купил с разборки ноут с видеокартой 9300 и всё.
1 октября 2017 03:37
#1063
Этот кронштейн со стойками - на клейкой ленте, после нагрева он легко отдирается от платы видеокарты.
Впрочем, неважно)
Next6
5 октября 2017 11:33
#1064
Тут нет совсем крошнштейна с клейкой лентой. На вид они завальцованы - ,
5 октября 2017 12:38
#1065
Next6,
Да, был неправ) У Вас всё надёжнее изготовлено, не оторвёшь, к сожалению. Стойки не откручиваются, проверяли?
Next6
5 октября 2017 12:45
#1066
Они припаяны. Там без паяльной станции не обойтись.
barankin
5 октября 2017 13:55
#1067
Можно просто высверлить.
elektro
5 октября 2017 16:31
#1068
Приобрёл процессор Т9600 у китайцев, так вот уважаемые ГУРУ вопрос - есть ли возможность, ну и смысл, поднять частоту шины FSB c 800 до 1066МГц на aspire 6930G, так как мост и кристал её поддерживает, но официально частота до 800. Знаю что есть блокировка на генераторе и нужно перешивать БИОС.
Может кто уже проводил данную процедуру? Или смысла от этого мало?
acer aspire 6930G ; core2duo T9600 4GB/640/16"/GF9600GT/
Модель ноутбука: acer aspire 6930G ; core2duo T9600 4GB/640/16"/GF9600GT/
Arakan
5 марта 2018 13:51
#1069
5930G не найти, но есть 6930G б/у. Это будет адекватная замена , или у последнего есть болячки? Это родителям на дачу....
Нашел с процессором Core 2 Duo P7350 и видео 9300м за 6 т.р.
ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB
Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб
Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB
barankin
5 марта 2018 15:48
#1070
Адекватная цена для родителей на дачу.
Arakan
6 марта 2018 21:28
#1071
Ну вот, принес домой.... Все удовольствие 5 т.р.
3Гб Elpida, P7350, nvidia 9600 GS. Никакой решетки снизу сабвуферной не увидел, он без "саба" получается? Правда звук вполне приличный по качеству, но не очень громкий. В MPC-HC можно поднять.
Греется не очень сильно: проц 71°С, видяха 68°С. Хотя можно было бы и поменьше, но, видимо, такой алгоритм вентиля.
Винчестер второй устанавливается без проблем после откусывания ножек изнутри. Не понятно, почему писали, что не поставить.
Экран довольно равномерно засвечен, но яркость однозначно не избыточна. Краски не яркие, так себе.
Стерлась чуть краска на таче, а так практически ни одной царапины, очень прилично выглядит. Да еще и с сумкой вполне нормальной отдали.
Работает тихо. Хард и привод при включении не шумят, что бы в ухо бросалось. В общем все бы ничего, но где саб???
Заменю одну планку, что бы стало 4Гб, поставлю ССД, вторым винтом обычный хард уже засунул. Ну и будет W7-64 Home Premium
Сообщение отредактировал Arakan - 6 марта 2018 21:28
Arakan
9 марта 2018 19:50
#1072
Саб нашелся )) Но в таком виде он вообще не нужен. Именно он дребезжит в тубе (а скорее туба с сабом дребезжит в корпусе) и это больше похоже на халатность производителя, плохо его там закрепившего.
Все остальное работает без нареканий. Жаль, что в биос нельзя отключить ненужные приблуды типа "пальца", инфракрасного датчика и модема. Тюнера у меня нет.
Когда комплексно полезу внутрь по делу, буду заодно разбираться и с ним. А вообще звук громким никак не назовешь.
Сообщение отредактировал Arakan - 9 марта 2018 19:52
barankin
10 марта 2018 10:41
#1073
Чаще дребезжат высокочастотные динамики из-за повреждения диффузора.Если это сабж, то его можно заменить.
Next6
10 марта 2018 11:22
#1074
Не все диски можно поставить, к примеру двухблинновые никак.
Для этого ноута есть модифицированный биос.
Arakan
11 марта 2018 04:20
#1075
Пока моддить биос потребности нет.
У меня все хдд 7 мм, так что толще не попробовать было.
ВЧ динамики играют чисто, хотя совсем негромко. Пердит саб.
Жаль, что карта не с ддр3. Чисто для интереса попробовал: core/mem с 430/400 без перегрева (71°С) и артефактов работает на 520/522. Ползун памяти уперся вправо, а корку гнать выше смысла не вижу. Визуально изменения заметны (попугайский прирост 22%). При 470/522 прирост 18%
Проц скинул температуру благодаря RMClock... c 1.137v > 1.000v, ниже не дает вариантов. И множитель там 7, а мне нужен 7.5 ((
Сообщение отредактировал Arakan - 11 марта 2018 05:27
Next6
11 марта 2018 11:43
#1076
Пользуйтесь ThrottleStop
Arakan
12 марта 2018 20:18
#1077
К сожалению у динамика саба отсутствует 2/3 подвеса. Кто тыкнет, плиз, где лучше купить?
Arakan
13 марта 2018 16:22
#1078
Сегодня прокатился по двум разборкам и везде рваный подвес у сабов. Он вообще реально дохлый и вроде как из силикона.
Появилась мысль поставить саб от 5930, который у меня есть. Только вот опасаюсь клиппинга (если использовать только динамик). Похоже, что саб от 5930 помощнее будет.
А вообще совет: пользуйтесь силиконовой смазкой не только применительно к стеклопакетам. Не забывайте об аккустике, причем любой.
Но, у конкретно этого саба, показалось, что ход диффузора больше, чем может позволить подвес и, поскольку подвес силикон, он легко рвется. Конструктивно он мне не понравился, так что искать такой новый на замену даже не буду.
Для саба есть два места:
- его можно пристроить в отсек для второго винчестера, а его, в свою очередь, переставить в отсек привода.
- выпотрошить негодную батарею (многие ей вообще не пользуются) и в ее корпус поставить динамики
В обоих случаях место установки нужно будет задемпфировать.
Сообщение отредактировал Arakan - 13 марта 2018 17:06
barankin
13 марта 2018 19:17
#1079
Купить можно тут сабж
Arakan
13 марта 2018 19:50
#1080
barankin, подобный у меня в наличии. Брал как от 5930. Вот его и буду пробовать ставить вместо родного в тубе. Его брать передумал, хотя есть еще место, где продается только саб (саб отдельно в этой модели от усилителя).
