Acer Extensa 4130-401G12Mi
4 декабря 2008 17:32
Характеристики Ноутбука Acer Extensa 4130-401G12Mi ![]() Процессор: Модель: AMD Sempron Тактовая частота: 2000 МГц Частота шины процессора: 3600 МГц L2 Кэш: 512 Kb Дисплей: Тип дисплея: WXGA Диагональ: 14.1'' Разрешение: 1280х800 Количество цветов: 16.7 млн Жесткий диск: Объем: 120 Гб Интерфейс: SATA Скорость вращения: 5400 об/мин Оперативная память: Объем: 1024 Мб Тип памяти: DDR2-667 Частота: 667 MHz Видеокарта Видеочип: ATI Mobility™ Radeon® HD 3200 Объем видеопамяти: 256 Мб Тип видеопамяти: DDR VRAM Аудиоподсистема: Кодек: AC97 Звуковой процессор: AC97 совместимый Количество каналов: 4 CD-привод: Тип: Dual DVD-RW Порты ввода-вывода: HDMI Monitor port (VGA) RJ45 (LAN) RJ11 (факс/модем) USB 2.0 (3 шт) Line out Microphone in Сетевая подсистема: Скорость Ethernet подключения: 1 Gbit/s Класс: Ethernet LAN Беспроводные коммуникации: Wi-Fi Поддерживаемые форматы сетей: 802.11b, 802.11g Модем: Тип модема: 56K ITU V.92 Поддерживаемые протоколы: V.90, V.92 Факс Батарея: Тип батареи: Li-Ion Работа без подзарядки: 3.0 ч Физические данные: Ширина: 338 мм Глубина: 247 мм Высота: 41.0 мм Вес: 2.30 кг Клавиатура: Кнопок на TouchPad'e: 2 шт Блок питания: Энергопотребление: 110/220 V Другие характеристики: Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Home Basic Дополнительные устройства: Поддержка Kensington Lock Аксессуары - Цвет - Слоты расширения: PCMCIA CardBus Type II Комбо-порт для карт памяти: Memory Stick, MS PRO, MultiMediaCard, Secure Digital что думаете об этом ноуте? мне очень важны все ваши мнения, так как я сoбиpaюcь на днях его приобрести... и еще, что на ваш взгляд лучше, Acer Extensa 4130-401G12Mi или eMachines EME510-301G08Mi? заранее спасибо за ответы! |
23 декабря 2008 14:37
кто еще попал на асер . всмысле купил сибе этот ноут.. проблема отвалились драва в висте и хр . а в досе работает. переустонавлевал не помогает, и заводские настройки ставел. но все делаолсь с включонай юсб мышкой. ктонибуть может вылажеть образ диска с вистай. кстате опиративка там стаит самсунг 6400 тоесть 800 мгц Сообщение отредактировал tehnomag - 23 декабря 2008 14:40 |
23 декабря 2008 15:45
tehnomag, во-первых,перестань коверкать язык, читать нормально не возможно. Во вторых, какие такие "драва" у тебя слетели,что "под досом они работают"? Хочешь помощи-пиши точнее,что конкретно у тебя не работает. |
24 декабря 2008 02:24
предположим что я не русский и с языком проблемы..;) а проблема следующая не работает тачпад в висте. тоесть при востановлении заводских установок. но все делается при вкл. мыши. |
24 декабря 2008 02:45
Цитата: tehnomag проблема отвалились драва в висте и хр . а в досе работает. как это "отвалились"? Из-за чего? Цитата: tehnomag ктонибуть может вылажеть образ диска с вистай. поищи в интернете. Ссылки на нелицензионное ПО здесь не приветствуются P.S. более-четко формулируй проблему. Указывай что пробовал делать, что ставил.... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 03:03
у меня вчера тоже "отвалился" тач пад, но после перезагрузки появился. Парни выручайте, нужен совет. Уже поставил 2 планки по 2 гига, сегодня воткну 320 гигов винт. Хочу поставить Turion x2 1600 Mhz socket s1 - ЗАВЕДЕТСЯ ЛИ он на этом ноутбуке? и если не сложно, где достать инструкцию по разборке девайса. Выручайте, очень нужен совет. брать или не брать Turion x2 1600 s1 |
14 января 2009 03:35
Цитата: moysevichus где достать инструкцию по разборке девайса. ЗДЕСЬ (за малую денежку).Цитата: moysevichus ЗАВЕДЕТСЯ ЛИ он на этом ноутбуке? А кто же знает? Чипсет мощный, а узнает ли его биос - вопрос.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 января 2009 04:01
minos66, Понял нужно экспериментировать. Спасибо за ссылку, только какую серию качать 450? чет не пойму? подскажи |
14 января 2009 09:20
Цитата: moysevichus только какую серию качать 450? чет не пойму? Без понятия. Я не представляю как выглядит Acer Extensa 4130-401G12Mi изнутри. Посмотрите сначала мануалы НА НАШЕМ САЙТЕ. Может что похожее найдете. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 января 2009 10:30
Купала этого зверька, покупала его исключительно для просмотра видео. Но вот проблема, на видео разрешением 1280х720 жестко тупит (картинка отстает от звука). Это мой первый опыт работы как с ноутом так и с Вистой, поэтому решит ли мою проблему добавление оперативки? Или этой машинке уже ничего не поможет??? |
15 января 2009 13:42
Цитата: muvee поэтому решит ли мою проблему добавление оперативки? Или этой машинке уже ничего не поможет??? для начала стоит поставить что-то вроде KMPlayer (он имеет свои собственные кодеки + неплохо работает с видеокартами) Цитата: muvee Купала этого зверька а купать его еще рано, обидется может Сообщение отредактировал FuzzyL - 15 января 2009 13:43 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2009 15:37
muvee Для начала нужно поставить другой проигрыватель. Память нужно докупить обязательно 1 гб, в ноутбуке стоит 1 планка и посему нужно купить еще одну - стоит в районе 500 рублей (ddr2 667 mhz) По отзывам на хоботе, фильмы идут в 1920x1080, но в WinXP |
15 января 2009 16:11
FuzzyL, спасибо, вечером попробую, хотя пользуюсь Media Player Classic и он мне всегда казался шустрым и всеядным moysevichus, да наверное и правда лишним не будет, только вот интересно, есть ли разница 1гб или 2гб докупать з.ы. ох уж это замечательное хр, но пока хочется поковыряться в висте... |
15 января 2009 16:21
#14
Цитата: muvee есть ли разница 1гб или 2гб докупать разница будет, особенно в Vista. Стоит память копейки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2009 16:53
#15
FuzzyL, p.s. все дело было видимо в кодеках, чего-то не хватало, потому как поставив KMPlayer, все начало проигрывать замечательно.... но потом так как я уже все равно оперативки купила, поставила ее.... и видео в классике точно так же логало.... Сообщение отредактировал muvee - 15 января 2009 22:38 |
21 января 2009 12:54
#16
Люди подскажите как решить проблемс с переустановкой операционки. Никак не могу снести висту. Че только не пробывал. Это вообще на Acer Extensa 4130 возможно???!!! |
21 января 2009 13:00
#17
Цитата: The Crow Люди подскажите как решить проблемс с переустановкой операционки. Никак не могу снести висту. Че только не пробывал. Это вообще на Acer Extensa 4130 возможно???!!! Возможно. Вам я посоветую Vista не удалять, а поставить SP1 и другие обновления --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2009 13:55
#18
The Crow, а что там сносить,диск с виндой или жругой ОС в дисковод впихнул,все диски отформатировал...только зачем удалять? Чтоб поиметь геморрой с драйверами? |
21 января 2009 17:09
#19
Виста довольно сносно работает. Ну что еще никто не разобрал сей девайс? |
21 января 2009 18:18
#20
Цитата: moysevichus Ну что еще никто не разобрал сей девайс? зачем? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Extensa 5635ZG | RRW |
| Acer Extensa 5230 и 5630 | kilerbee |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
