Вентиляция - Заклеены вентиляционные отверстия - 2 страница
priest66
6 октября 2009 10:10
#21
Господа, обратил внимание, что на задней крышке моего ноутбук имеются намеченные вентиляционные отверстия, именно намеченные, то есть не сквозные, в области процессора. всех такое же? И верно ли, что это особенность данной модели в силу установки новой системы охлаждения, не нуждающейся в данных отверстиях?
Насчет перегрева не скажу, греется ощутимо, но пока не замерял.
Acer Aspire 5536G-623G25Mi Windows XP Pro Sp 2
6 октября 2009 11:50
#22
priest66, Конечно производитель может вносить любые изменения в конструкцию, но вот именно такое изменение вызывает недоумение. Как я понимаю - эти вент. отверстия как раз напротив кулера и через них идет основной поток воздуха (именно про них говорят во всех руководствах пользователя - не закрывайте вент. отверстия!). 100% утверждать не берусь, но мне кажется это брак! Свяжитесь с техподдержкой Acer и уточните там этот вопрос. В сервис мануале - AS_5536_5536G_5236.zip (781 | 14.61 Mb) отверстия открыты.
P.S. Температурки то померьте и выложите здесь. Первые - просто в покое. Вторые при прохождении теста стабильности Everest минут 10 - 15.
priest66
6 октября 2009 14:47
#23
Именно в техпддержке мне и сообщили о новейших разработках Acer в области новых систем охлаждения, не требующих данных отверстий. Температуру проверю и отпишусь, а кстати, почему CPUID Hardware Monitor не видит кроме ACPI и AMD больше ничего - то есть видеокарты там нет и жесткого тоже.
Померил температуру:
состояние до теста Everest
и после 11 минут тестирования
Anshe2
16 октября 2009 14:38
#24
У меня на 5536G всё тоже самое, хотелось бы узнать мнение знатоков.
Модель ноутбука: Aspire 5536G/Win 7 : Packard Bell dot SE
16 октября 2009 14:50
#25
А чего тем же Эверестом температуры не померять? Там выбор датчиков поболе, чем в HM... Впрочем ничего ужасного в температурах нет.
Вроде как вопрос исчерпан. Разве нет?
Anshe2
2 ноября 2009 20:19
#26
Спасибо
Сообщение отредактировал Anshe2 - 2 ноября 2009 20:24
HTT_Ildar
19 ноября 2009 15:21
#27
Anshe2,
Просверлил отверстия в своем ноутбуке (5536g) напротив кулера - ноутбук не выключается (не перегревается), температура упала на 7-10 градусов.
Модель ноутбука: acer 5536g
middboy
14 декабря 2009 02:22
#28
Доброе время суток!
Не нашёл на этом сайте нужную тему, поэтому спрашиваю здесь!
Гуру, скажите пожалуйста - поменял термопасту на видяхе и проце, в надежде, что куллер наконец-то будет выключаться на долгое время... Средняя температура ЦП с 47 упала до 42. Но при этом воздух стал выходить из радиатора холодным (до замены термопасты поток был горячим)! Почему это происходит? Ведь поток должен быть горячим...
Aspire 5530G LX.ARS0X.090
AMD Turion 64 x2 RM-70 2GHz, 15.4", RAM 4GB, HDD 320GB,
ATI HD3470, DVD +/-RW DL
OC: C:\ Vista Home Premium 64 bit SP2; D:\ Windows 7 64-bit RTM7600
User_skill: Чайник;
User feelings: Постоянное чувство когнитивного диссонанса за купленный as5530g.
14 декабря 2009 05:37
#29
Почему? Вообще-то температуру измерять надо, а на ощупь нельзя какие-то выводы делать
marine_harrison
22 марта 2010 15:11
#30
У меня тоже проблема с тем, что сзади нет вентиляционных отверстий. В сервисе также отговариваются насчет системы охлаждения.
В общем нужно их самому зделать. Можно ли это зделать не разбирая ноутбук...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G
22 марта 2010 17:13
#31
Зачем?
marine_harrison
22 марта 2010 18:42
#32
Зачем?
Затем что комп при игре в Quake 3, Left 4 Dead 1 и 2 отрубается от перегрева.
22 марта 2010 19:58
#33
Думаете отверстия помогут? Их не сделали для того, чтобы воздух лучше охлаждал материнку
marine_harrison
22 марта 2010 23:21
#34
Думаете да. Почему тогда человек просверлил дырки и все нормально. Черт возьми, мне кто-нибудь посоветует о чем прошу, а не будет писать в ответ ненужные вопросы...
StalkerPS
22 марта 2010 23:35
#35
marine_harrison,
не разбирая ноут не получится! надо минимум снять крышку
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
22 марта 2010 23:46
#36
ну так вам же человек уже давно отписал -
Если вас интересует
, то кто ж ваши таланты знает. Может вы насадкой на паяльнике их проплавите, мож дремелем выфрезеруете иль просто высверлите, мож ножом орудовать будете. Только надо помнить, что у вас там материнка с обратной стороны и если промахнетесь и воткнетесь своим орудием в нее, то наличие пластмассового мусора внутри после предполагаемой операции "без разборки" как то отойдет на второй план...
Shpilen
23 марта 2010 13:27
#37
Насчет прорези дырок, у меня 5542 сделанный из корпуса 5536, таже самая фигня, вот более новые 5542 идут уже из новых корпусов, там больше радиатор и прорезан 1 ряд дырок под кулером. Я в своем прорезал все три ряда и сначала обрадовался теппературе проца, но потом после игры увидел теммпературу винчестера и о,,ел 62гр. Пришел к выводу что в новых моделях 5542 не просто так прорезан именно 1 ряд, решил заклеить скотчем остальные 2 и теперь стало нормально, винт все равно стал горячее чем до прорези отвнрстий но не смертельно 56гр мах, а проц у пал и теперь не доводит температуру до 85гр и соответственно не включает кулер на максимальные обороты. Т.е. резать нужно только 1 верхний ряд.
Р.С. Я резал так, сначала по всей длинне прорезей просверливал,1,5мм сверлом дырочки, затем брал самое маленькое полотно для детского лобзика, просовывал в вернюю дырочку и вел до нижней, затем брал 0 нождачную бумагу нарезал полосками и шлейфовал 2 края прорези, на все ушло около 3х часов времени, и что бы это сделать надо полностью разбирать ноут от верха до низу, если наугад стремно, на сайте есть мануал. Короч ничего сложного!!
Модель ноутбука: Aspire 5739g
marine_harrison
23 марта 2010 18:58
#38
Спасибо за совет, то есть резать тот ряд, который ближе к заду ноута. Сверла есть и остальное тоже, главное разобрать и собрать...
lexperm
24 марта 2010 17:46
#39
Ребят помогите:
Имеется Acer Aspire 5536G-623G25Mi при простое температура ЦП 79-80 градусов... При этом иногда тормозит (нагрузка камня резко поднимается до 100%), через несколько минут падает... В чем может быть проблема?
Также заметил интересный глюк: При включении частота камня 800 MHz? лечится уходом в сон, и выходом из него... Перестановка винды не помогает...
ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ
А ВООБЩЕ, КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ИМЕЮТ К ДАННОЙ ТЕМЕ?! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G-623G25Mi
25 марта 2010 15:45
#40
Охлаждение ноутбука
А это и не глюк. В режиме низкой нагрузки процессор работает на пониженной частоте
