Моддинг ноутбуков - 2 страница
Gazebo
21 июня 2009 03:35
#21
а у тебя же вроде 8930
Да, но не нравиться температура на видяхе. У меня места полно так что греется все не критично, но не могу удержаться, чтоб не залезть ))
C2D T7700@2.4Ghz, 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
YOU
21 июня 2009 14:56
#22
раньше при игре в грид видяха грелась до 92 начинались злостные тормоза и игра вылетала с сообщением "видеодрайвер перестал отвечать" теперь такого нет , я даже разрешение увеличил видео выше 77 еще не поднималось . в грид играю каждый день часика по три и HWmonitor всегда держу на готове сматрю что как , еще мне кажется я намудрил что то с пастой на проц и мост , 75 градусов для него реально много учитывая как там тепло отводится должно в сравнении со штатным радиатором.
ты случаем не знаешь где на плате асеров есть 12вольт ?)))
a.a. 5920g
Gazebo
21 июня 2009 16:10
#23
первое, что приходит на ум 2 usb последовательно включить. вечером еще посмотрю
YOU
22 июня 2009 00:00
#24
Gazebo
если не трудно поясни как именно их соединять , пробовал запитать вентиль от усб там 5 вольт и оборотов мало , при последовательном соединении разве будет 10 ?
a.a. 5920g
Gazebo
22 июня 2009 00:43
#25
да, при последовательном наряжение суммируется. Но лучше найти старый адаптер с выходом 12в и подсоединить его к вентилятору. Вернее сделать что-то в виде розетки (ткакя же ерунда, как и где кулер цепляется к материнке.) И когда сидишь от сети втыкать питание от нотика и коннектить вентилятор. От батареи не будет работать к сожалению. Ну еще нашел на выходе батареи 14 вольт. Можно как-то там соедиять.
YOU
22 июня 2009 00:57
#26
были мысли запитать сразу от батареи или провода питания и поставить маленький выключатель чтобы не крутил всегда , только он долго не проживет наверное если от 14 питать . щас на подопытном старом ноуте проверил от юсб крутит неплохо а последовательно каратит .
у самого руки чешутся сделать еще что нибудь )
от нефиг делать все провода внутри в оплетку черную убрал))))и ноут терь черно синий . но покрасил криво , буду переделывать .
еще идея такая знаешь у старых клав были ножки которые откидывались и клава выше становится , я по такому принцыпу хочу сделать сзади ножки у ноута когда нада поднимать чтобы проветривался
a.a. 5920g
Gazebo
22 июня 2009 01:04
#27
не, 12-вольтовый от 14ти не сдохнет! я когда подставку мастерил - сначала от юсб запитал 2 5в вентилятора, но крутились слабо, потом последовательно на 12 вольт от адаптера. лист алюминия, дырок насверлил.. сфоткать не могу. подставка у тещи дома охлаждает мой старый acer tm5520.
YOU
22 июня 2009 01:09
#28
тогда оставлю от юсб , кртит не плохо. а по точнее не можешь хоть схему накидать где контакты находятся ?
мой монстр :
клаву буду заказывать черную от 5530 подходит
Сообщение отредактировал YOU - 22 июня 2009 01:11
a.a. 5920g
Gazebo
22 июня 2009 01:13
#29
1 и 4 это 2 провода черный и красный. шина и земля.
YOU
22 июня 2009 01:15
#30
XD не я имел ввиду у аккамулятора) сори я там не подписал
a.a. 5920g
Gazebo
22 июня 2009 01:19
#31
не не скажу, схем нету... попробуй может методом тыка.... черный и красный провода на вентиляторе соединяй к батарее...
YOU
22 июня 2009 01:28
#32
потыкал уже , мультметром нашел только 7 почему то , но винт от этих контактов вообще не крутится , мне кажется проще от усб будет , жаль что тогда в регуляторе оборотов нужды уже не будет , он бы неплохо сматрелся )
a.a. 5920g
Бац
22 июня 2009 23:21
#33
От юсб не советую т.к. дополнительная нагруза на мать. А как горят южные мосты можно почитать на др. форумах. Сам купленную юсб подставку запитал от бп...
msi U100 Win XP
YOU
23 июня 2009 03:31
#34
не буду от юсб , решил взять от основного питания там вобще 19 но вентиль крутит без проблем , пробовал ставить сопротивление - с ним вобще не идет дело . завтра уже прикручивать винт буду. потом результаты покажу
a.a. 5920g
YOU
23 июня 2009 20:53
#35
максимальная температура проца достигла 71 градуса.больше не поднималась как я его не нагружал.
видео как и раньше выше 75-80 не поднималась ,
хард макс 45
вентилятор крутит только если ноут от сети подключен но и в этом случае его можно отключать , сразу говорю что эту страшную дыру на пузе ноута я закрою , да и вместо обычного выключателя поставлю регулятор скорости.
a.a. 5920g
Бац
25 июня 2009 23:49
#36
YOU,
А как ты вентель закрепил че та не понял...
msi U100 Win XP
YOU
28 июня 2009 17:17
#37
БАЦ
радиатор к материнке на 4 винта крепится.родные винты не подходят я брал от другого древнего ноута , там длиннее и вентиль влезает подпилил крепление вентилятора и на эти винты и посадил.
a.a. 5920g
AOD
28 июня 2009 20:44
#38
YOU,
Каким образом панель перекрашивал?:) Я тоже такого цвета хочу хДД Любимый цвет блин:(
->ACER Aspire 5750G-2454G50Mnkk, Intel Core i5 2450M (2.5ГГц), 8GB DDR3-1333, 500Gb, nVidia GeForceGT 630M — 1024 Мб
->ACER Aspire 6930G, C2D P8400 (2.26ГГц), 4GB DDR2-???, GeForce 9600M GS, 630Gb,
YOU
28 июня 2009 22:47
#39
Оу, ищи магазины СКВОТ там балончики марки HARDCORE именно этот цвет называется ROGUE RED в жизни ядерно оранжевый ) там вобще дофига ярких редких цветов мож что получше подберешь )
a.a. 5920g
bil
28 июня 2009 23:28
#40
Здравствуйте, можно ли поменять клавиатуру Aspire 5520 на черную клавиатуру Aspire 5530? Одинаковый у них шлейф подключения?
Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601),
- Windows 7 Максимальная,
- AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache),
- NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб),
- DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb),
- WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm),
- Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device,
- BIOS Phoenix v. 1.33.
