Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем - 4 страница
14 апреля 2009 14:10
#61
Цитата: Ducati
так кому верить?
CPU - Z. Win+R - dxdiag. Там то, что действительно стоит.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 апреля 2009 14:13
Ducati
14 апреля 2009 14:23
#62
спасибо,
Win+R - dxdiag - под администратором или без разницы?
Модель ноутбука: Aspire E5-511-P8E8
1min
14 апреля 2009 17:55
#63
Выложите пожалуйста прямы ссылки на : BlueTooth и WiFi)))) и CardReader ))) буду вам очень благодарен )))
Модель ноута : 6530G
Система : Windows XP SP3 VLK (License)
И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС (если сборка, то какая) УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в Вашем профиле.
и кстати судя по инфе на офф сайте , то там стоит Foxconn BT adapter! WiFi поставил )
Сообщение отредактировал 1min - 14 апреля 2009 19:18
ACER ASPIRE 6530G
Turion x2
ATi 3470 x2 Hybrid
3Gb
320Gb HDD
Wi-Fi
wwwer
19 апреля 2009 16:04
#64
Ребята объясните такую ситуацию вчара купил Aspire 6530G-804G32Mn с установленной VISTA'й привёз домой мемного поигрался он потух (села батарея) мину через 20 попытался включить он загорелся и начала загружаться XP!!! потом на весь дисплей окно с выбором языка (штук 50) неуспел я нажать на русский как он потух (окончательно села батарея). Подскажите что это?
Darkness
19 апреля 2009 17:06
#65
wwwer, для начала продавца спросите откудава в ноуте ХР. а батарейку нужно иногда заряжать
Acer As 6530G-804G64Mn;
Acer As 7745G-434G64Mnks
19 апреля 2009 18:51
#66
Цитата: wwwer
Подскажите что это?
есть подозрение, что это начала загружатся Acer Arcade Deluxe...
wwwer
19 апреля 2009 20:14
#67
Darkness
я понимаю что нужно заряжатать но когда она навая её нужно раза 3-4 полностью разрадить-зарядить.
FuzzyL скажи а немогли они засунуть кудато далеко XP'шку или может тут можно откатить до XP?
20 апреля 2009 00:42
#68
Acer Arcade Deluxe запускается из-под урезанной XP
Tarvot
20 апреля 2009 08:01
#69
Всем Привет! купил acer 6530G там есть возможность установки 2-ого HDD но если его поставить крышечка которая его закрывает не закрывается до конца. Пробовал 2 разных 2.5" винта. В чём причина
20 апреля 2009 10:41
#70
Есть разные диски -9 с чем то миллиметро в высоту,и 12 с чем-то. Для ноутов подходят только 9и миллиметровые.
Tarvot
20 апреля 2009 12:02
#71
Винты высотой 9.5мм ширина 69.5мм я подозреваю что закругление крышки в диск упирается
вот фото на фото она с лева внизу.Вот полное названи Acer Aspire 6530G-703G32Mn .Есть идеи. А так аппаратом вцэлом доволен )
Сообщение отредактировал Tarvot - 20 апреля 2009 12:05
20 апреля 2009 13:01
#72
Tarvot, Вставляете неправильно. Где, кстати, корзину под второй диск нашли? Если таковой нет, переставьте первый диск вместе с корзиной во второй отсек - думаю сразу обнаружится причина..
Tarvot
20 апреля 2009 13:14
#73
Попробую дома. Так выходит простому гражданину России им не воспользоваться, фиг достанешь такую(корзину и переходник) насколько я понял (. Спасибо за ответ
Во Что вспомнил там стандартный SATA разьем винт без переходника встаёт и в БИОС определяется а крыха не закрывается ) Во как
Сообщение отредактировал Tarvot - 20 апреля 2009 14:14
Darkness
20 апреля 2009 21:35
#74
Tarvot, што-то где-то Вы не так вставляете. я снимал свой 2-й винт, как раз под этой крышкой, так вот с корзиной размер винта больше чем без. уставляться должно без проблем, отсутствие корзины можно компенсировать, потому как она лишь служит надежным креплением винта, какими-нить прокладками, шоб не вылетел с разъема и не болтался под крышкой.
wwwer
21 апреля 2009 00:10
#75
Люди выручите?
интернет у меня gprs (через сотовый) один мегабайт стоит 3 рубля так вот на домашнем компе установленна xp и при подключении возле часов появляется
значак (два монитора) при (однократном) нажатии на который выводится окошко (состояние интернет)
все отправленные и принятые байты. а на висте нужно кликов десять зделать чтобы появилось это окошко.
Подскажите что можно зделать чтобы на висте
можно было с помощью одного клика вывадить это окошко или может быть
есть специальная утилита?
21 апреля 2009 04:14
#76
Специально посчитал - 5.
Ну да ладно - создайте ярлык соединения (райтклик по соединению - Создать ярлык). Хотите в трее его поселить - SourceForge.net: RBTray вам в помощь. Открыли нужное вам окошко - запустили RBTray (она маленькая, даже без интерфейса). Чтобы свернуть окно, нужно нажать правой кнопкой мыши на кнопках «закрыть» (с изображением крестика) или «минимизировать» (горизонтальная черта) — удобно, правда? Также утилита встраивает несколько пунктов в системное контекстное меню (появляется при клике правой кнопкой мыши по заголовку окна или кнопке в панели задач). Можете добавить эту утилитку в Автозагрузку.
osacura
21 апреля 2009 13:35
#77
Здраствуйте.
Я вот искал искал не у кого такую проблему не нашел.
У меня 6530g
Ну и видеокарта стоит 3470 Hybrid x 2
Я вот себе вчера поставил ХР.
Все все работает, драйвера все подошли и огромное спасибо Вам за это.
Только вот видеокарту что то он у меня не нходит совсем.
1 видеокарту нашел Hd3400 под таким и менем.
2 видеокарта просто висит так в дестпетчере устройств видеоконтроллер (совместный-VGA)
Как сделать так что бы и вторую нашло скачал множество драйверов но почему то не находит, ил во время установки выкидывает с ошибкой.
Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал osacura - 21 апреля 2009 13:36
21 апреля 2009 13:46
#78
у меня три получилось :) правой или левой кнопкой на значёк,"центр управления сетями",там рядом с подключением- "просмотр состояния". В ХР - 2 :)
Бац
21 апреля 2009 14:04
#79
osacura,
Дрова качай с этого сайта.
Как устанавливаеш? Попробуй из деспетчера устр. обновить драйвер.
Если не идет, просто запусти Setup в папке драйвера.
msi U100 Win XP
osacura
21 апреля 2009 18:01
#80
Да вот VGA_ATI_v.8.479.1 поставил этот драйвер.
Но теперь в контроле Нет CrossFire.
Хоть его нет работает ли он?
Как это можно проверить?
